工艺水泵变频柜成套与自控系统改造实践
工艺水泵变频柜成套与自控系统改造实践
——— 硬件深化?PLC联锁?上位画面一体化工程应用
2026/8/17 19:33:28
0 引言
在制药、精细化工等生产场景中,PCW循环冷却水、纯水、PEW供水系统是工艺流体输送的重要环节。不少存量项目存在电控柜体配置不合理,控制逻辑分散,监控点位缺失问题,设备多依赖就地手动操作。压力、温度、液位无法实现闭环联动,柜体散热、设备故障无法远程获取,现场运维工作量偏大。针对上述工程现状,开展变频柜体定制成套、控制逻辑开发、上位监控画面更新改造,打通电气执行层、控制层、监控层链路,实现水泵远程启停、频率调节与工艺联锁保护。
1 水泵变频柜硬件成套设计要点
变频控制柜作为水泵系统底层执行单元,柜体结构、电气器件选型、散热及通讯设计直接决定整套系统长期运行稳定性。本项目变频柜采用落地式下进线安装,柜体外形尺寸1800×800×600mm,防护等级IP54,适配车间粉尘、湿度波动的现场环境,配套镀锌型钢基础制作与安装。
主回路配置3P/160A塑壳总断路器,配置75KW国外品牌变频器,配套出线电抗,降低谐波对电机与现场仪表的干扰。柜内配置具备485通讯的多功能电力仪表,采集电压、电流、功率等电气参数;配套浪涌保护器、熔断器、接线端子、柜内铜排及全套配线辅材。
控制回路采用双控自保持电路,支持脉冲控制信号接入。柜体散热采用下进上出通风模式,配置4台45W散热风扇,两进风、两出风;风扇由独立16A 2P开关+温控器进行控制,同时将风扇运行、故障信号接入PLC完成远程信号回传。柜体面板配置ABC三相电源指示灯、运行指示灯、故障指示灯,设置启动、停止、急停操作按钮;控制回路配置独立保险端子。变频器自带485通讯接口,可配置站地址、波特率,接收远程启停、调频指令,回传频率、故障、运行状态,兼容就地、远程两种操作模式。全部电气配置由技术方深化出具配置图纸,经甲方确认后再实施采购、成套、安装。
2 PLC控制逻辑开发:工艺联锁与PID闭环实现
硬件柜体完成安装之后,需要匹配生产工艺完成控制程序组态。PEW系统全部采集信号接入国外品牌PLC控制器,构建液位、阀门、水泵之间联锁关系;PCW循环水系统实现调节阀与压力、温度传感器PID闭环调节,依据工况变化自动输出调节量,稳定工艺参数,减少人工频繁干预。
程序开发包含IO点位映射、设备联锁保护逻辑、故障判别、变频器通讯交互。结合现场液位阈值设置保护条件,规避水泵空转、介质溢流风险;PID参数结合现场实际工况整定,抑制系统震荡,保证调节响应性能。设备运行状态、故障信息全部上传至监控层,异常状态触发报警,方便运维人员快速定位故障点。全部逻辑完成点位信号测试,深化方案经甲方确认后投入调试。
3 上位机画面更新,构建远程可视化监控能力
上位机组态是操作人员和自控系统交互界面。原有系统存在监控点位不全、缺少远程操作功能、历史数据存储不完善等问题,不利于工艺追溯与数据分析。本次改造针对PCW、纯水系统、PEW水泵完成图控画面调整迭代。
改造后的上位画面可以直观展示水泵运行工况,支持远程启停、频率调节操作;新增仪表报警提示,设备异常及时告警;完善历史数据曲线功能,对压力、温度、液位、变频器运行频率等关键参数做数据留存,支撑工艺复盘与运行分析。运维人员无需前往泵房现场,即可完成状态查看与设备操作,降低现场巡检压力。画面布局、报警策略、曲线存储逻辑按照现场使用习惯优化,测试校验完成后交付使用。
4 项目实施流程与联调注意事项
整套改造分为图纸深化确认、变频柜成套安装、PLC程序下载、IO点位校验、上位画面联调、空载测试、工艺联动调试阶段。陕西观智科技实施过程中,优先开展单体设备测试,确认散热风扇、电力仪表、变频器通讯工作正常;再进行PLC模拟调试,验证液位联锁、PID调节逻辑;最后完成上位‑PLC‑变频柜全链路联调,验证远程控制、报警输出、历史曲线功能。调试过程中结合现场工艺反馈持续优化参数,适配实际生产工况。
5 工程应用效果
  • (1)软硬一体化实施,变频柜体成套、PLC程序开发、上位画面修改同步落地,减少多方对接成本;
  • (2)实现工艺参数自动闭环调节,PCW压力‑温度PID调节,PEW液位‑水泵‑阀门联锁,降低工艺指标波动;
  • (3)设备状态集中可视化,水泵频率、电气参数、柜内散热状态、故障报警统一上传监控平台,提升运维效率;
  • (4)多重安全防护,柜体温控监测、电气回路保护、工艺联锁保护,降低误操作与异常工况带来的设备损耗。
6 结语
工业工艺流体系统自控升级,不能只做单一硬件更换,需要将柜体电气设计、控制器逻辑、上位监控画面与现场工艺统筹设计。陕西观智科技面向工厂循环水、纯水、工艺流体场景,可提供变频控制柜成套、PLC程序组态、上位机组态调试、存量自控系统升级服务,兼容多类进口变频与PLC硬件,助力工业现场实现水泵设备精细化自动管控。
校园及公共建筑能耗监测改造工程实践
工业企业能耗监测系统与降耗工程实践
工厂设备数字化改造及数据辅助决策实践
工厂智能照明系统的工程应用与节能实践
园区工厂 IBMS 集成系统工程应用研究
