恒电位仪显示不准了,是哪里出了问题?
恒电位仪用久了,操作人员有时候会发现面板显示的数据和实际测量对不上。输出电压、输出电流、给定电位这几个数,到底哪个准哪个不准,需要排查才能确定。盲目相信表头或者盲目怀疑设备都不对。
一、先确认表头本身有没有问题
恒电位仪面板上的显示表头,不管是模拟指针式还是数字式,使用多年后可能出现漂移。判断方法不复杂:用万用表在恒电位仪输出端实测电压和电流,和面板显示值对比。如果偏差超过3%,说明表头需要校准或者更换。
有些老式指针表头,机械结构老化后指针卡滞,读数忽高忽低,这种情况直接换表头最省事。数字表头一般稳定性较好,但供电模块出问题会导致显示乱码或者亮度异常。
二、再排查测量回路
如果表头没问题,但显示的保护电位和现场测试桩测出来的值差很多,那问题可能出在参比电极回路。恒电位仪显示的电位值是从参比电极输入的信号经过处理得到的,参比电极线缆接触不良、接线端子氧化、或者参比电极本身老化,都会导致显示值偏离实际。
排查方法是:在恒电位仪接线端子上直接测量参比电极对地的电压,然后和现场测试桩的测量值对比。如果两者一致,说明显示回路正常;如果不一致,顺着参比电缆查下去,重点看测试桩里的接头。
三、设备老化导致的精度偏差
用了十年以上的恒电位仪,内部元器件老化、采样电路精度下降,显示值偏差会越来越大。这种情况下校准能改善一段时间,但过不了多久又会偏。如果管道保护要求高,建议逐步更换新设备。
四、常见问题解答
Q:面板显示和现场实测差多少算正常?
A:电压和电流一般允许偏差在3%以内,电位偏差在20mV以内。超过这个范围就应该排查原因了。
Q:表头校准能自己做吗?
A:不建议。校准需要标准信号源和专用工具,最好让厂家或有资质的检测机构来做。日常巡检发现偏差及时记录,积累数据能帮助判断设备状态。
阴极保护系统运维减负:3 个实用升级方向
绝缘接头失效阴极保护系统会出什么乱子
恒电位仪纹波太大对管道和设备有什么影响?
阴极保护系统智能运维:远程监控与测试桩
管道电磁防护怎么做?先搞清干扰从哪来
