华川电气上位机系统在数控弯管机项目
华川电气上位机系统在数控弯管机项目
2026/8/20 14:07:25
一、引言
弯管机是汽车、航空航天、暖通空调、家具制造等行业中不可或缺的管材加工设备。近年来,下游客户对管件复杂度和一致性的要求日益提高,传统 "PLC + 触摸屏" 的控制方案在三维管件编程、工艺参数自补偿、生产数据追溯等方面逐渐暴露出局限性。
二、项目需求与难点
本项目客户为一家汽车管路零部件制造商,原有设备采用进口数控系统,存在以下问题:
  1. 编程效率低:复杂三维管件需人工逐段输入送料长度(L)、旋转角度(R)、弯曲角度(A),新手编程一件管件往往需要数小时;
  2. 换型时间长:不同管径、材质的工艺参数分散存储,换产时需重新录入,平均换型时间超过 40 分钟;
  3. 数据孤岛:设备运行数据无法上传至工厂 MES 系统,生产节拍、合格率、设备稼动率等关键指标无法实时统计;
  4. 故障诊断困难:系统报警信息简单,维护人员需逐项排查,平均故障恢复时间超过 2 小时。
三、系统总体架构
华川电气为本项目设计的上位机系统采用 "工业计算机(IPC)+ 运动控制卡 + PLC" 的分层架构,如图 1 所示。
  • 人机交互层:运行于研华 15 寸触控工业平板,基于 C# WPF 开发,提供 3D 管件预览、工艺编辑、实时监控、报警管理、报表统计等功能界面;
  • 运动控制层:采用高性能运动控制卡,实现送料轴、旋转轴、弯曲轴、换模轴等多轴的插补联动与位置闭环控制,控制周期≤1ms;
  • 逻辑控制层:PLC 负责液压系统、夹模 / 导模 / 压模等 IO 信号的逻辑联锁与安全保护,通过 Modbus TCP 与上位机实时通信;
  • 数据交互层:上位机通过 OPC UA 协议与工厂 MES 系统对接,实现工单下发、生产数据回传、设备状态上报。
系统软件采用模块化设计,主要包含通信驱动模块、工艺算法模块、运动控制模块、配方管理模块、数据采集模块和报表模块,各模块之间通过内部消息总线解耦,便于后续功能扩展。
四、关键技术实现
4.1 XYZ-to-LRA 工艺坐标转换算法
传统弯管编程要求操作者直接输入 LRA(送料长度 - 旋转角度 - 弯曲角度)参数,而工程图纸通常给出的是管件各端点的三维 XYZ 坐标。华川电气在上位机中内置了 XYZ-to-LRA 自动转换算法:
  • 操作者导入管件 3D 模型或输入各段端点坐标;
  • 系统通过向量运算自动计算每一段的送料长度 L、空间旋转角 R 和弯曲角 A;
  • 结合管材材质、管径、壁厚和弯曲半径,自动叠加回弹补偿量和延展补偿量;
  • 生成可直接执行的加工工艺文件,并支持 3D 动态模拟验证。
该功能使一件复杂管件的编程时间从数小时缩短至 10 分钟以内,大幅降低了对操作人员经验的依赖。
4.2 多轴联动与柔性换模
系统支持最多 8 轴伺服联动控制,涵盖送料、旋转、弯曲、换模、芯棒抽插等轴。针对多层模弯管机,上位机可根据工艺文件自动选择对应模具,并在弯曲过程中实时调整导模跟随速度和压模压力,避免管材起皱或变薄。
换模动作采用 S 型加减速曲线规划,在保证机械冲击最小的前提下将换模时间压缩至 3 秒以内。
4.3 配方管理与工艺知识库
上位机内置配方管理模块,支持按 "材质 + 管径 + 壁厚 + 弯曲半径" 维度存储工艺参数模板。操作人员换产时只需选择对应配方,系统自动加载送料速度、弯曲速度、回弹补偿系数、芯棒位置等全部参数,换型时间从 40 分钟降至 15 分钟以内。
同时,系统具备工艺自学习能力:每次加工完成后,根据首件检测结果自动微调补偿参数并更新至配方库,形成持续优化的工艺知识库。
4.4 数据采集与 MES 对接
上位机实时采集设备运行状态、加工件数、节拍时间、报警记录、能耗等数据,本地存储周期不少于 1 年。通过 OPC UA 标准接口与 MES 系统对接:
  • MES 下发生产工单,上位机自动调取对应配方并启动生产;
  • 加工完成后回传每件产品的工艺参数和质量数据,实现单件追溯;
  • 设备 OEE(设备综合效率)数据实时上报,为生产调度提供依据。
4.5 智能报警与远程诊断
系统建立了分级报警机制,将故障分为提示、警告、故障、紧急四个等级,每条报警均附带可能原因和处理建议。同时支持远程诊断功能,华川电气工程师可通过安全通道远程查看设备运行日志和实时状态,平均故障响应时间从 2 小时缩短至 20 分钟。
五、应用效果
该上位机系统在客户现场投运后,取得了显著成效:
表格
指标改造前改造后改善幅度
单件编程时间2~4 小时≤10 分钟缩短 95%
平均换型时间40 分钟15 分钟缩短 62.5%
加工废品率2.3%0.4%降低 82.6%
平均故障恢复时间120 分钟20 分钟缩短 83.3%
设备 OEE65%82%提升 17 个百分点
客户反馈,系统界面直观、操作便捷,一线工人经过半天培训即可独立上手;3D 预览和动态模拟功能有效避免了编程错误导致的撞机和废品。
六、结语
台州华川电气开发的弯管机专用上位机系统,将先进的工艺算法、多轴运动控制、配方管理和工业互联网技术有机融合,为管材加工企业提供了从编程、生产到数据管理的一体化解决方案。该系统不仅适用于数控弯管机,其架构和模块亦可扩展至切管机、管端成型机等管材加工设备,具有良好的推广价值。
未来,华川电气将继续深化在机器视觉检测、AI 工艺参数优化、数字孪生等方向的技术积累,助力管材制造行业向智能化、柔性化方向升级。
华川自研视觉算法库架构与工程实践
手机壳外观瑕疵与尺寸检测系统设计
正运动控制卡上位机开发实战
纸箱开槽机上位机系统开发实践
中大型项目上位机:自研还是组态?
