0 引言
二次供水泵房大多处于无人值守运行状态,机房内部湿度高、设备排布紧凑,仪表运行环境相对恶劣。人工巡检加实验室送检模式,存在检测周期长、异常发现滞后、纸质记录不易追溯等现实短板。部分已建泵房只实现泵组、液位、压力监控,缺少水质感知环节;少数加装水质仪表的项目,仪表仅本地显示,数据无法接入泵房PLC或者智慧管理平台,运维人员需要现场抄表,数据价值没有充分发挥。如何在有限机房空间完成多参数水质感知,兼顾新建项目配套、存量小区改造利旧,同时实现和现有泵房自控系统、IBMS平台的数据互通,成为二次供水智能化建设当中需要解决的工程问题。
1 泵房水质监测现场工程痛点分析
1.1 监测时效性与风险预警短板
人工取样送检受人力、流程限制,采样频次有限。水箱水体静置、消毒药剂衰减、管网检修扰动等因素带来的水质变化,无法做到实时掌握。当出现余氯偏低、浊度异常升高、pH偏离合理区间时,问题发生之后才能够被发现,存在供水安全管控滞后的情况。
1.2 数据孤岛与台账管理困难
部分水质仪表只具备本机显示功能,不对外输出标准化信号,无法和泵房原有自控体系融合。水质数据与泵组运行、水箱液位、机房环境相互割裂,需要维护多套独立记录。纸质台账易丢失,历史水质变化趋势难以复盘回溯,不利于运维过程追溯。
1.3 改造项目现场实施约束条件多
老旧小区泵房改造不能中断居民正常供水,不允许对主供水管道做大规模改动;机房空间狭小潮湿,对传感器、采集终端防护等级、安装方式有特殊要求;部分原有PLC、网关接口资源已经占用,新增监测点位需要做好协议兼容,增加现场调试难度。
2 系统总体架构设计
小区生活水泵房水质检测系统整体分为水质传感单元、流通采样单元、本地采集控制终端、物联网传输单元、上层业务管理平台五层结构。整套系统以旁路采样方式取水,不干预主管路供水流程。
水质传感单元包含温度、pH值、ORP氧化还原电位、游离余氯、总氯、浊度传感器,安装于专用流通池内部;流通采样单元具备稳流、排气功能,降低水流流速波动、气泡附着探头带来的测量漂移。传感器输出信号送入本地采集控制终端完成信号转换、滤波预处理;采集终端支持本地数据缓存,网络链路临时中断时数据本地存储,通信恢复自动补传,保障数据连续性。
物联网传输单元支持以太网有线、4G无线两种传输路径,适配不同泵房布线条件;采集终端输出Modbus‑RTU/TCP标准协议,可直接对接泵房现有PLC、边缘网关,把水质参数和泵组状态、液位、压力等数据汇聚至同一套监控体系。上层业务平台完成数据存储、趋势分析、阈值比对、告警分发、报表导出等业务处理,同时支持向第三方IBMS、智慧物业平台输出数据接口。
3 核心监测指标工程释义
各项监测指标从不同维度反映二次供水出水状态,为运维人员提供判断依据。水体温度用于辅助评估水箱水体环境条件,间接参考微生物滋生风险;pH值反映水体酸碱度,pH偏离合理区间会加速管路腐蚀,同时影响消毒药剂发挥效果;ORP氧化还原电位,作为水体消毒效果的辅助参考参数;余氯、总氯体现消毒剂残留水平,余氯过低会提升微生物增殖风险,余氯偏高会影响用水感官;浊度反映水体悬浮颗粒物,浊度突发升高往往指向水箱清洗不及时、管网扰动、渗漏等异常工况。
工程应用当中需要区分瞬时扰动和真实水质异常,平台支持分级阈值配置,设置预警、告警两级门限,配合延时判断逻辑,降低气泡、水样扰动带来的误告警概率。系统只做数据采集监测,不参与供水管路控制,保障原有供水设备安全逻辑不受改动。
4 系统主要业务功能
4.1 全天候在线数据采集与远程可视化
系统实现24 h连续采集泵房出水多参数水质,管理平台提供实时数值、历史曲线,运维人员通过Web客户端、移动端远程查看泵房水质情况,减少现场巡检抄表工作量,便于掌握不同时段水质变化规律。
4.2 分级异常告警推送
当pH、余氯、浊度等关键指标超出预设阈值,系统触发告警事件,通过平台消息推送至运维岗位,提醒及时开展现场复核排查,将风险处置环节前置,改变完全依靠事后送检的管理模式。
4.3 全周期数据存储与电子化台账报表
系统自动归档完整监测时序数据,支持按时间区间筛选查询,可导出Excel格式报表,形成电子化水质管理档案,可与人工实验室送检记录做比对核验,便于运维复盘与资料留存。
4.4 异构系统集成对接能力
采集终端输出工业标准协议,能够接入智慧泵房SCADA、IBMS集成平台,实现水质数据、泵组运行参数、水箱液位、机房环境监测统一展示,不用单独维护一套独立软件,降低平台运维成本。
4.5 适配新建、改造两类工程场景
新建标准化生活水泵房,可在设备成套阶段同步完成水质监测设备配套安装调试;存量小区泵房改造,采用旁路流通式取水,不用切断主供水,施工过程对居民用水影响较小。
5 现场工程实施关键要点
采样点位优先布置在泵房总出水旁路位置,监测数据可以代表泵房向外输送供水整体水质;多分区供水大型小区,可按需增设监测点位消除监测盲区。流通池安装重视排气设计,减少气泡对传感器探头的干扰。泵房潮湿环境下,仪表、接线端子做好防护处理,满足现场湿度工况。
水质传感器属于需要定期维护的器件,项目交付需要同步提供校准、清洁维护指引,运维按周期完成探头保养标定,保障长期测量可靠性。改造项目进场前期完成现场摸排,梳理现有PLC、网关协议与接口资源,确定对接方案。调试阶段模拟网络中断、水样扰动等工况,验证本地缓存、告警逻辑运行效果。项目完成后交付设备清单、点表、通信协议文档,方便后期运维迭代。
6 应用效果总结
生活水泵房水质在线监测系统,借助传感与物联网技术补齐二次供水数字化感知短板,把温度、pH、ORP、余氯、总氯、浊度指标转为可远程访问的数字化数据,实现异常提前提醒,完善小区供水风险管控手段。电子化台账降低纸质档案管理压力,同时可与泵房自控平台完成数据融合,提升智慧泵房整体运维水平。
