M80想滤掉近场杂波?盲区调大就对了
M80想滤掉近场杂波?盲区调大就对了
2026/8/21 14:31:57
  最近好几个做水下清淤、ROV巡检的客户来问:“你们的M80水下测距传感器,能不能把盲区调到2.5米?我们现场近场全是支架、浮渣,干扰太厉害,想滤掉这些没用的信号。”
  这事完全可以办到,但里面的门道得说清楚,免得大家瞎操作踩坑。
  M80的盲区大小本来就是可调的,原理很简单:传感器默认会设置几个“盲区采样点”,用来过滤掉探头附近没用的近场回波——比如探头自带的支架、线缆、水面浮渣这些干扰物。要是你想把盲区放大到2.5米,只要适当增加这几个采样点的数量就行,点数越多,过滤的距离就越长,盲区自然就变大了。之前有客户现场近场全是乱晃的线缆,调大盲区之后,数据直接从跳变变成稳得不行,效果特别明显。
  但千万注意:别自己随便调。我们有专门的配置工具和调试逻辑,改之前得先摸清楚你的现场工况:你平时要测的距离范围是多少?测的是清水还是含沙量高的浑水?近场有没有固定的干扰物?之前有个客户自己瞎调,把盲区设到3米,结果他本来要测2米的水位,直接测不到了,后来找我们调回来才解决问题。
  一般啥情况需要调?比如你装传感器的位置本来就离水面2米以上,近场全是没用的干扰物,调大盲区刚好能过滤掉这些杂音,出来的数据反而更稳。要是你本来就要测1米以内的近场水位,那完全没必要改,反而会损失测量范围。
  要是你有这个需求,直接找我们的售后或者技术,把你的测量范围、现场工况说清楚,我们帮你调好参数,还会给你测波形确认,确保改完之后数据稳、符合你的使用需求,不用你自己瞎琢磨。
  M80本来就是给复杂水下工况设计的,功能灵活是我们的优势,但怎么调得合适,还得我们这些天天跟传感器打交道的人帮你把把关。有需求随时找我们就行。
微振动传感器安装指南:磁吸还是螺纹?
路面积水传感器,浸入式水位监测设计
电子风向仪接口实现多要素同步采集
测浮泥用双频,测实泥用剖面仪
多普勒流量计小管径生活污水排污口流量监测
