微振动传感器安装指南:磁吸还是螺纹?
最近不少做设备运维、结构监测的客户问我们:“你们那款微振动传感器安装麻烦吗?要不要焊底座?能不能反复拆下来校准?”今天就把最常用的两种安装方式说透,大家对着自己的工况选就行,没那么多弯弯绕。
咱们这款微振动传感器,目前主推的就是磁吸和螺纹两种安装方式,都是经过现场验证最稳妥的方案。
先说磁吸安装,最适合临时巡检、不想破坏设备的场景。比如你今天要测车间的电机、泵组,明天要巡检另一台压缩机,往铁质外壳上一贴就稳,不用打孔、不用动火,连表面的漆都不用刮,完全不损伤设备本体。测完一拔就能换点位,复用性特别强,对于需要来回跑点位的巡检人员来说最省心。不过得提醒一句,磁吸只适合平整的铁质表面,要是设备外壳是塑料、铝制的,或者表面锈得太厚、凹凸不平,吸力会大打折扣,高频震动的设备上也容易滑位,这类情况就别硬用磁吸了。
再说螺纹安装,主打一个长期稳当,适合固定点位的在线监测。比如给风电塔、桥梁、长期运行的产线设备装固定测点,提前在监测位置打个小孔攻好丝,把传感器拧紧就行。哪怕设备24小时高频震动,或者户外风吹雨淋、温差再大,传感器也不会移位,采集的数据长期稳定,不会出现因为安装松动导致的误报。螺纹安装需要现场打孔动火,要是你的工况是防爆区、或者不允许破坏罐体、设备外壳,得提前跟我们说,我们帮你找适配方案。常规配的是M6、M8螺纹,特殊规格也能提前定制。
其实选安装方式的逻辑特别简单:临时测、不想破坏设备选磁吸;长期用、要数据稳当选螺纹。要是你拿不准自己现场的工况,拍张安装位置的照片发给我们技术,我们帮你把把关,有特殊的安装需求也能提前安排。
M80想滤掉近场杂波?盲区调大就对了
路面积水传感器,浸入式水位监测设计
电子风向仪接口实现多要素同步采集
测浮泥用双频,测实泥用剖面仪
多普勒流量计小管径生活污水排污口流量监测
