储罐阴极保护系统配置与典型工程应用
储罐阴极保护系统配置与典型工程应用
2026/8/22 9:34:13
在能源与化工储罐防腐中,阴极保护是控制电化学腐蚀的核心手段。按储罐内壁、外壁及底板工况差异,可选用牺牲阳极或外加电流恒电位仪系统。山东奥科防腐工程有限公司在多个项目中采用铝合金/锌合金牺牲阳极与智能恒电位仪方案,以下从内壁与外壁两类场景说明技术要点。
一、内壁防护:牺牲阳极的适用条件与安装方式
储罐内壁接触油品、污水或化学介质,腐蚀环境复杂。牺牲阳极法采用电位较负的铝合金或锌合金阳极,通过焊接或螺栓固定在罐壁,阳极优先发生腐蚀并向罐体提供保护电流。该方式不依赖外部电源,无引火源风险,本质安全,尤其适合储存易燃易爆介质的储罐。安装时需根据罐内介质电阻率、保护面积计算阳极数量与分布,避免局部欠保护。通过定期测量罐壁电位,使关键部位腐蚀速率控制在较低水平,延长了内衬使用周期。
二、外壁及底板防护:恒电位仪与阳极地床布置
大型储罐外壁和底板与土壤、地下水接触,保护面积大,需采用外加电流阴极保护。系统由智能恒电位仪、辅助阳极和参比电极构成。恒电位仪以参比电极反馈的电位信号为控制量,自动调节输出电流,使罐底电位维持在设定区间,减少土壤电阻率变化、杂散电流干扰带来的影响。阳极地床沿罐周布置,合理控制间距和埋深,可改善电流分布均匀性,降低屏蔽效应。福建翔鹭油库、中石油大连新港国家战略储备库等项目采用该方案,在复杂土壤环境中完成参数调试,为大型储罐提供持续保护。
三、调试与电位监测要点
阴极保护系统投运前需测量罐体自然电位,设定保护电位并校验恒电位仪输出。运行中应定期记录罐壁电位、阳极输出电流和参比电极数据,发现电位偏差及时调整。对于大型储罐,可结合历史数据评估阳极消耗和保护趋势。工程实践表明,从五万立方米到六十万立方米储罐,规范安装和定期监测是保证阴极保护长期有效的关键。
阴极保护系统通讯断了数据传不回来怎么排查
恒电位仪显示不准了,是哪里出了问题?
阴极保护系统运维减负:3 个实用升级方向
绝缘接头失效阴极保护系统会出什么乱子
恒电位仪纹波太大对管道和设备有什么影响?
