阴极保护系统通讯断了数据传不回来怎么排查
2026/8/22 9:22:08
现在很多阴极保护系统都装了远程监控,恒电位仪、智能测试桩的数据通过物联网传到后台。但通讯中断是家常便饭,设备在野外,网络不稳定,传不回来数据的时候怎么判断问题出在哪?
先确定是设备问题还是网络问题
后台看不到数据,第一步先看是单台设备失联还是多台同时失联。如果只有一台失联,大概率是这台设备本身或者所在位置的信号问题。如果一片区域的设备同时断了,可能是运营商基站故障或者后台服务器出了问题。
判断方法很简单:用手机在设备旁边测一下信号强度。如果手机信号正常,设备却连不上,那就往设备本身查。
查设备的供电
智能测试桩恒电位仪的通讯模块都需要供电。很多设备用的是内置电池,电池耗尽是最常见的断联原因。到现场看设备指示灯亮不亮,用万用表量电池电压。如果电池电压低于标称值的80%,基本就该换了。
恒电位仪的通讯模块一般从主机取电,如果主机正常运行但通讯断了,可能是通讯模块的电源线路松了或者模块本身损坏。重新插拔一下通讯模块,或者检查接线端子有没有氧化。
查天线和安装位置
野外设备的天线容易被风刮歪、被鸟踩坏、被雨水泡坏。天线接口松动也会导致信号衰减。把天线拆下来检查接口有没有锈蚀,拧紧后用绝缘胶带密封。设备如果装在铁皮机柜里,信号会被屏蔽,最好把天线引到柜外固定。
查SIM卡和流量
有些设备用的是物联网卡,流量用完了或者欠费了就断网。登录运营商的物联卡管理平台,查一下卡的状态。如果卡被停机,缴费或者换卡之后设备会自动重新上线。
常见问题:
Q:设备显示在线但数据不更新,是什么情况?
A:设备在线说明通讯链路是通的,问题可能出在采集模块或者数据上传设置上。检查设备的采集周期设置是否正确,或者采集模块有没有死机。重启设备通常能解决。
Q:冬天通讯中断比夏天频繁,正常吗?
A:有一定关系。低温下电池容量下降,供电不足会导致通讯模块异常。另外天线和线缆在低温下收缩,接口容易松动。入冬前做一次全面检查,能减少冬季断联。
储罐阴极保护系统配置与典型工程应用
恒电位仪显示不准了,是哪里出了问题?
阴极保护系统运维减负:3 个实用升级方向
绝缘接头失效阴极保护系统会出什么乱子
恒电位仪纹波太大对管道和设备有什么影响?
