厂区路灯智能控制系统工程实践
厂区路灯智能控制系统工程实践
——— 多模式控制在园区厂房新建与改造中的应用
2026/8/21 17:38:12
0 引言
室外路灯在厂区非生产用电当中占有一定占比,传统时控设备仅能够完成简单通断,缺少感知能力与远程运维手段。新建园区项目容易出现回路划分不合理,不同道路共用同一套控制策略,无法实现差异化管理;存量改造项目受原有配电箱、线缆条件约束,大规模更换灯具管线施工成本较高,项目普遍存在利旧改造诉求。部分项目只实现简单远程开关,缺少感应联动、本地脱机运行能力,一旦网络异常就会出现路灯管控失效。如何将定时控制、感应联动、自由手动控制多种运行模式有机结合,平衡夜间通行安全、照明效果与节能降耗目标,同时输出可统计的照明能耗数据支撑厂区碳排放管理,成为厂区路灯智能化工程需要解决的现实问题。
1 厂区路灯管控现存工程痛点
1.1 控制模式单一,节能手段不足
传统路灯回路依靠固定时控,开关时间需要人员到配电箱现场修改,冬夏日出日落发生变化时调整工作量大。深夜厂区人车流量大幅降低,路灯仍然全功率输出,次要道路、步道长期空载亮灯,产生较多无效能耗。缺少人车、光照环境感知,无法根据现场实际通行情况动态调节照明输出。
1.2 运维手段落后,故障处置滞后
路灯分布范围广,灯具损坏、线路断路、回路过载等故障依靠人工巡检发现,故障上报周期长。没有远程状态采集手段,管理人员无法远程掌握每一条路灯回路实际运行情况,必须人员现场逐点核对,运维人力消耗大。
1.3 能耗台账缺失,降碳缺少数据支撑
厂区总电表无法拆分室外路灯单独用电量,路灯照明能耗只能做粗略估算,缺少分项统计数据,难以支撑厂区能耗分析与碳排放核算工作。
1.4 改造项目现场约束条件多
存量厂区配电箱、供电线缆已经成型,业主普遍希望尽量沿用原有灯具与线路,降低改造投资与施工周期。部分现场网络布线困难,同时要求网络中断之后路灯依旧可以自主运行,不能完全依赖云端下发策略。检修、安保巡检、临时作业等特殊场景需要本地与远程均可手动干预,自动策略不能覆盖全部工况。
2 系统总体分层架构设计
整套厂区路灯智能控制系统分为现场执行感知层、边缘接入层、平台业务层、多端交互层四层架构,同时适配新建项目成套部署和存量改造利旧优先两种建设思路。
现场执行感知层部署于各个路灯配电箱内部,包含路灯回路智能控制模块、雷达人车感应单元、光照度采集模块、电量采集单元,完成回路通断、调光输出、环境感知、用电参数采集工作;边缘接入层采用工业网关设备,承担协议转换、本地逻辑运算任务,定时策略、感应联动逻辑支持边缘本地脱机运行,外网通信波动或者断开时,路灯依旧按照预设方案正常工作;平台业务层实现设备台账管理、控制策略配置、能耗统计分析、故障告警分发、报表导出、碳排放参考换算模块;多端交互层包含Web管理客户端与移动端,供运维管理人员远程查看状态、下发策略、执行手动干预。
系统提供标准通信接口,可对接园区IBMS综合集成平台、能耗监测平台,把室外路灯运行、能耗数据纳入园区整体智能化管控体系。存量改造以配电箱内加装模块为主,尽量复用原有线缆灯具;新建项目在设计阶段完成回路、传感、通信链路整体规划。
3 多模式控制逻辑工程实现
3.1 定时控制模式
系统内置天文钟,可依据经纬度自动跟随日出日落时间,适配一年四季昼夜时长变化。支持多套时间方案,区分工作日、周末、节假日,能够配置分时段调光策略,晚间高峰全功率,深夜降低输出功率。策略编辑完成后批量下发至现场边缘设备,无需人员前往配电箱现场修改参数,满足厂区常态化夜间基础照明需求。不同回路可以独立配置互不相同的时间计划。
3.2 感应联动控制模式
接入雷达人车感应与光照度传感器信号,实现感知联动节能。自然光光照充足条件下闭锁路灯开启;夜间低光照环境,检测到人员、车辆通行时对应回路提升照明功率,通行结束延时之后回落至低功率值守状态。比较适合厂区次要道路、堆场外围、绿化步道等人车流量波动较大区域。感应灵敏度、延时时间均可在平台参数化配置,适配厂区大型货车通行、夜间巡检等不同工况。
3.3 自由手动控制模式
具备远程手动、配电箱本地手动双重干预能力。遇到设备检修、安保应急、厂区临时活动、极端天气等工况,管理人员可以远程对路段路灯进行启闭操作,也可在现场配电箱本地操作。手动操作具备更高优先级,不会被自动策略强行覆盖,完成特殊作业之后再切回自动节能模式,保障特殊工况操作灵活性。
3.4 混合组合运行模式
实际工程项目当中大多采用多种模式组合运行,主干道以定时分时段调光为主,次要步道叠加感应联动,检修场景启用自由手动模式,不同回路分配差异化策略,兼顾通行安全、照明可靠性与节能降耗目标。
4 系统主要业务功能
4.1 远程集中监控与策略批量管理
平台实时展示各路灯回路开关、运行模式状态,支持按区域、道路进行回路分组,同一分组统一下发控制策略,后期新增路灯点位可灵活接入,系统具备良好扩展能力。管理人员远程完成参数调整,减少奔赴各个配电箱现场的频次。
4.2 回路故障主动告警推送
采集回路电流、电压等运行参数,当出现回路过载、断路、灯具异常等工况自动生成告警信息,推送至运维岗位,改变完全依靠人工巡逻排查故障的模式,缩短故障处置响应周期。
4.3 照明能耗统计与降碳辅助分析
按回路统计路灯照明用电量,生成日、月、季度能耗报表,实现室外照明分项计量。基于用电统计数据提供碳排放换算参考,为厂区节能降耗、绿色运营提供数据支撑。
4.4 边缘本地脱机运行保障
定时、感应联动核心控制逻辑下沉边缘端执行,外网中断之后路灯维持预设策略运行,通信恢复之后补传历史数据,避免网络问题造成厂区夜间照明失控。
4.5 异构平台集成对接
通过标准工业协议向外输出设备状态、能耗、告警数据,可接入IBMS、能耗监测平台,将厂区室外路灯纳入园区整体智慧管控体系。
5 新建及改造项目工程实施要点
5.1 新建厂区实施要点
前期做好路灯回路划分,主干道、次干道、堆场、步道照明回路尽量相互独立,便于后期差异化策略配置;合理规划雷达感应、光照传感器安装点位,避开树木遮挡、大型设备电磁干扰;通信链路同步规划,保障边缘网关网络稳定性;配电箱内部预留控制模块安装空间,兼顾未来点位扩容需求。
5.2 存量厂区改造实施要点
进场完成完整现场摸排,梳理现有配电箱、回路、线缆实际工况,坚持利旧优先,以加装智能模块为主要改造手段,控制项目施工量。感应传感器安装位置避开货车装卸作业区域,降低误触发概率。调试阶段依次验证定时、感应、手动自由模式功能,模拟网络断开工况测试本地脱机运行效果;完成多套季节、节假日照明策略配置。
5.3 通用工程要求
厂区室外配电箱温差大、存在粉尘潮湿,设备接线部位做好防护处理。项目交付完整点位表、策略配置说明、通信点表文档,便于后期运维人员维护调整。
6 结束语
厂区路灯智能控制系统融合定时、感应、自由手动多套控制模式,适配产业园区、工业厂房路灯新建与存量智能化改造项目,实现按需照明,降低无效照明能耗,同时故障主动告警、远程集中运维能够减少现场人力投入。系统输出分项照明能耗数据,可为厂区能耗管理、碳排放统计提供数据依据。陕西观智科技拥有多类厂区室外照明智能化项目实施经验,可提供路灯控制系统硬件配套、策略定制、平台部署、系统集成一体化工程服务。
智能新风在建筑设备监控系统的工程应用
水泵房多参数水质在线监测系统工程应用
智慧园区新建与改造异构系统集成工程研究
数字孪生 IOC 异构弱电集成工程实践
工艺水泵变频柜成套与自控系统改造实践
