污水处理物联网平台与工业网关的应用功能
污水处理物联网平台与工业网关的应用功能
2026/8/26 15:42:10
方案介绍
某污水处理厂项目,旨在解决传统管理模式中数据孤岛严重、工艺调整滞后、能耗成本高企以及设备运维粗放等痛点。项目需将分布在各工艺段(如生化处理、污泥脱水、加药间)的PLC控制系统及现场各类水质分析仪、传感器接入统一的物联网平台,以实现全流程的远程监控、智能预警与精细化管控。为此,数之能提供“工业智能网关+物联网云平台”的一体化解决方案,通过部署高性能工业网关,打通从底层感知到上层应用的数据链路。
解决方案
污水处理厂内,生化池、脱水机、加药泵等设备由多台PLC控制站进行自动化控制,现场部署有COD、氨氮、溶解氧(DO)、pH、流量计等大量在线监测仪表。数之能通过在厂区部署工业智能网关(支持Modbus、西门子、施耐德等主流PLC协议),无缝对接现场设备。
网关采集的数据经4G/5G或有线网络,通过MQTT等标准协议安全上传至物联网云平台。平台层作为“智慧大脑”,融合边缘计算与大数据分析能力,为管理人员提供远程监控、智能告警、数据分析与决策支持等综合功能,助力污水处理厂实现从“经验驱动”向“数据驱动”的转型升级。
实现功能
全流程工艺数据可视化监控:通过平台组态界面或数字孪生技术,直观展示污水处理全流程(从进水到出水)的动态画面。实时监测并呈现关键工艺参数,包括进出口COD、氨氮、总磷、pH值、溶解氧(DO)、污泥浓度(MLSS)、流量及设备运行状态等,形成可视化数据报表与趋势曲线图。管理人员可通过大屏或移动端,随时随地掌握厂区生产状况。
智能预警与精准远程控制:系统支持对水质超标、设备故障、网络中断等异常情况的自动告警,通过微信、短信、邮件等方式立即通知责任人,确保异常早发现、早响应。同时,授权人员可通过平台反向操控现场设备,实现对水泵、风机、搅拌器、阀门等设备的远程启停控制,以及在线调整曝气量、加药频率等关键工艺参数,确保出水水质稳定达标。
工艺优化与节能降耗:基于采集的实时数据与历史数据,平台可进行大数据分析与建模。例如,通过对溶解氧(DO)和进水负荷的实时监测,系统可动态调节曝气风机频率,实现精准曝气,有效避免“供氧过量”造成的能源浪费。同时,利用智能算法优化加药策略,精确控制絮凝剂等药剂的投加量,在保障处理效果的同时,显著降低电耗与药耗成本。
设备健康管理与预测性维护:系统持续监测提升泵、鼓风机、脱水机等关键设备的运行参数(如振动、温度、电流、运行时长),建立设备健康档案。通过对这些数据的趋势分析,可以提前预判设备潜在故障,生成预测性维护工单,避免非计划停机,将被动抢修转变为主动维护,降低运维成本与安全风险。
开放接口与系统灵活扩展:平台及网关具备强大的兼容性和可扩展性。网关内置超千种工业协议驱动,可轻松接入不同品牌、不同通信协议的PLC、仪表和传感器。未来随着厂区升级或新增监测点,无需改动主体架构,仅需配置网关协议即可快速接入,极大保护了既有投资并降低了系统扩展的复杂度。
卷烟厂能源监测管理平台解决方案
多源融合的园区能源监测管理系统方案
生态水文综合监测管理平台系统方案
工业组态平台在污水处理场景的应用功能
高速公路服务区发电机智能运维管理系统方案
