三相三线两 CT 计量常见故障排查
三相三线电表搭配两只电流互感器投入运行之后,会遇到各类异常现象,例如电表走字偏慢、有功正常无功反向、电表不转、读数忽快忽慢。很多运维人员第一反应就是更换电能表,实际故障大多来自接线错误、互感器异常、电压回路缺陷,掌握排查思路,可以快速定位问题根源。
首先观察电表有功与无功示数。如果有功计量偏少,无功出现负值,优先检查 A、C 两相 CT 极性,单相互感器极性接反是该现象最高发诱因。其次查看电压指示灯,确认 Uab、Ucb 电压是否正常,PT 二次熔丝熔断、电压回路虚接,会造成缺电压,电表走字变慢甚至停止计数。
接着核对互感器本体,检查 CT 二次有没有出现虚接、断线。二次回路接触电阻变大,等效二次负荷上升,超出互感器额定容量,会造成计量误差上升。查看两只 CT 的 S2 互连接地线,确认没有松动、断线,同时排查有没有出现多点接地,地环流干扰采样。
现场简易排查可以结合向量测试,通过仪器读取电流电压幅值与相位,对比标准相位关系,快速分辨是极性错误、电压接反还是相序错乱。如果全部相位向量均正常,再去考虑电能表本身故障,避免盲目换表。
技改更换互感器之后出现计量不准,要重点核对新旧互感器变比是否保持一致。变比改动之后,电费核算还需要同步修改倍率,不然后台统计电量依旧出错。部分成套项目电缆埋藏在柜内,电缆芯线内部断线,外观看不出破损,这类隐蔽故障,依靠测量二次回路电阻才能够定位。
故障处理完成,不要简单看电表转动就宣告结束。带上实际生产负荷,持续观察一段时间有功、无功数据,确认数据逻辑合理。高压计量回路关系电费结算,故障排查不能只停留在表面现象,逐项核对极性、电压、二次回路、接地,彻底消除计量隐患。
开关柜 CT/PT 极性出厂校验实操要点
互感器动稳定选型及短路峰值实操要点
老旧高压柜技改电流互感器选型要点
CT 二次回路标准化操作安全要点
CT 二次开路故障识别与快速处置
