农村污水处理站的边缘计算网关方案
农村污水处理站的边缘计算网关方案
2026/8/27 15:02:56
一、项目背景
某地农村人居环境整治项目覆盖多个乡镇,共部署多套分散式生活污水处理设施,对各村生活污水进行集中收集与处理。由于站点分布广、位置偏远、交通不便,传统的人工巡检模式面临运维成本高、故障响应慢、数据采集滞后等突出问题,设施运营质量难以稳定达标。
为此,项目要求建设统一的物联网监控平台,实现以下目标:
各污水处理站PLC、水质监测仪、流量计、水泵风机等设备远程监控与集中管理
进水流量、出水COD/氨氮/总磷等水质参数、设备运行电流/电压、能耗等数据实时采集
设备故障或水质超标时自动告警,手机端与电脑端同步通知
通过边缘计算实现数据本地预处理与联动控制,确保断网时核心工艺不受影响
生成设施运行日报/周报,为运维调度与工艺优化提供数据支撑
二、方案解析
经过调研,物通博联(WideIOT)提供基于工业边缘计算网关的物联网解决方案,系统架构分为设备层、网关层、平台层三个层级:
1. 设备层
各污水处理站现场设备主要包括:
控制系统:西门子PLC(控制提升泵、风机、加药泵、电动阀等设备)
水质监测仪表:COD、氨氮、pH、溶解氧(DO)、浊度等在线传感器,采用光学法和电化学法,具备免试剂、免维护、响应快等特点,特别适合户外远距离监测场景
计量仪表:电磁流量计、液位计、智能电表(DLT645协议)
辅助设备:格栅机、曝气风机、污泥回流泵等
2. 网关层
物通博联分别在各污水处理站部署WG583系列工业边缘计算网关,该网关具备以下核心能力:
丰富接口:配备3个以太网口和2个RS485/RS232串口,通过网口接入西门子PLC,通过RS485串口接入水质监测仪、流量计、智能电表等设备,实现一对多数据采集
协议兼容:内置Modbus RTU/TCP、DLT645、OPC UA等水务环保专用协议,无缝对接不同品牌PLC及各类仪表,解决设备协议异构难题
多网互联:支持5G RedCap/4G/WiFi/以太网等多种上网方式,鉴于农村站点有线网络覆盖不足,采用4G无线方式将数据上传至云平台;支持多网互备与断点续传,网络波动时自动切换链路,断网期间缓存数据,恢复后自动补传
边缘计算:内置轻量化边缘计算引擎,支持数据清洗、过滤、公式运算及本地联动控制,可在网关终端完成数据预处理,仅上传有效数据至云端,降低平台负荷;同时支持在断网场景下执行本地逻辑(如液位联动水泵启停),确保核心工艺不中断
工业级设计:适应-20℃~70℃宽温及潮湿、粉尘等恶劣环境,满足户外机柜部署条件
3. 平台层
部署于云端的农污管理平台接收并解析网关上传的MQTT数据,实现以下核心功能:
组态监控:以工艺流程图形式展示各站点运行状态,包括设备启停、进出水流量、溶解氧浓度、pH值等实时参数
智能告警:当设备运行参数或水质指标超出阈值时,系统通过短信、微信、邮件等方式自动推送告警信息,实现“线上预警+线下巡护”闭环管理
远程控制:管理人员可通过平台远程启停设备、调整工艺参数,减少现场维护频次
报表统计:自动生成设备运行日报、能耗报表、水质达标率分析等,为运维决策提供数据支撑
三、功能效益
快速部署,不改动原有设备:WG583网关具备多协议接入能力,可无缝对接西门子、三菱等主流PLC及各类水质监测仪表,无需更换原有设备、无需停机,即可快速完成现场部署,大幅缩短项目实施周期。
边缘计算,保障断网安全:网关内置边缘计算引擎,支持数据本地清洗与联动控制。当网络中断时,网关仍可依据预设规则(如液位超限自动启停水泵)维持现场设备正常运行,有效保障农村偏远站点在网络不稳定条件下的工艺安全与出水达标。
集中监控,全面掌握设施状态:管理平台对各站点实现组态监控与集中管理,管理人员可实时查看进水量、设备运行电流、风机启停状态、溶解氧浓度、出水COD及氨氮等关键参数,设备出现故障自动告警,大幅降低人工巡检频次与运维成本。
能耗监测,支撑降本增效:通过智能电表数据采集,平台可实现各站点能耗可视化监测与报表管理,生成日/周/月能耗报告,帮助运维团队识别高耗能设备与工艺环节,优化曝气、加药等控制策略,实现节能降耗。
数据驱动,优化运维决策:综合设备运行数据、水质数据与能耗数据,可计算各站点综合能耗、单位处理成本、出水达标率、设备完好率等指标,为管理人员制定巡检计划、设备更新方案及工艺优化措施提供科学依据,实现从“经验治水”到“智能管水”的转型。
空气源热泵和余热回收物联网解决方案
PLC网络耦合器(NAT网关)的应用功能
低功耗LoRa终端在水文水利的应用
纯水机远程监控运维管理系统方案
风沙监测站数据物联网解决方案
