混合粒径物料料仓如何选择料位计?
混合粒径物料为什么比单一粉体更难测?
矿物混合料、破碎原料、颗粒肥料、塑料混合料以及部分化工固体,往往同时包含细粉、小颗粒和较大颗粒。
这些物料从输送设备进入料仓后,并不会始终保持均匀混合状态。
较大的颗粒落到料堆后容易继续滚动,细粉则更容易受到仓内气流影响,在落料区域或仓壁附近重新沉降。经过连续进料和出料后,同一座料仓内部可能形成不同粒径的分布区域。
这种现象通常称为物料偏析。
对料位检测而言,偏析带来的问题并不是仪表“看不到物料”,而是不同位置的料面高度和状态可能并不相同。
雷达料位计安装在不同位置,测到的可能是料峰、斜坡、凹坑或者较稳定的平均变化区域。因此,混合粒径料仓选型时,比单纯确认量程更重要的是判断物料进入料仓后的实际分布方式。
雷达料位为什么会在停止进料后继续变化?
现场有时会遇到一种情况:输送设备已经停止,理论上仓内物料总量没有继续增加,但雷达显示值仍然缓慢变化。
这并不一定属于料位计故障。
混合粒径物料停止进料后,仓内颗粒仍可能继续滚落和重新排列。粗颗粒向料堆外围移动,部分细粉继续沉降,使雷达波束覆盖区域内的局部料面发生变化。
因此,料位值可能在停止进料后继续调整一段时间,然后逐渐趋于稳定。
判断这类现象时,与其只观察一个瞬时数值,更适合查看完整的料位趋势。
如果雷达显示能够随着进料总体上升、随着出料总体下降,只是在静置阶段出现一定范围的变化,通常需要结合料面重新分布进行分析。
如果实际持续出料,而料位却长时间停留在完全相同的位置,则需要进一步检查仓内固定构件、挂壁或异常料层产生的回波。
安装位置决定雷达“看到什么”
对于混合粒径料仓,雷达料位计不宜简单选择仓顶现有的空余接口。
安装位置首先要避开集中落料区域。
进料口附近通常同时存在高速颗粒、悬浮细粉和明显料峰。如果雷达波束直接穿过落料轨迹,仪表可能测到正在下落的物料或局部高点,导致进料阶段信号波动明显。
同时也不宜过于靠近仓壁。
粗颗粒在料堆表面滚动后,容易向外围聚集,仓壁附近还可能存在长期残料。雷达波束贴近仓壁时,局部堆积和仓壁反射都可能影响真实料面的识别。
比较合适的思路,是结合进料方向、出料方式和实际堆料形态,选择一条相对通畅、能够反映整体仓位变化的测量路径。
对于内部存在横梁、进料管或支撑结构的料仓,还应提前确认这些固定构件是否进入雷达波束范围。
物料偏析为什么会影响库存判断?
雷达料位计本质上测量的是天线到物料表面的距离。
但混合粒径料仓中的物料表面通常并不规则。
例如进料过程中,落料点附近可能形成较高料峰,而粗颗粒逐渐向两侧滚落。出料时,中心区域又可能形成明显凹坑。
这意味着一个料位高度,并不能简单理解为整个料仓内部存在完全相同的物料高度。
如果生产管理只是需要观察仓位变化趋势,雷达连续测量通常能够满足使用需求。
如果还需要将料位值换算为较准确的库存量,则需要结合仓体结构、料面堆角、堆积密度以及物料偏析情况进行容积修正。
尤其当不同批次的细粉比例和颗粒比例变化较大时,同样的料位高度对应的实际重量也可能存在差异。
所以,雷达料位计可以提供稳定的仓位参考,但库存换算本身仍属于另一层计算问题。
为什么料仓显示有料,下游却可能已经断料?
混合粒径物料还有一个比较典型的问题:仓内还有物料,但已经不能正常出料。
当粗颗粒、细粉和不规则块料在锥斗区域重新排列后,可能形成架桥、局部堵塞或鼠洞。
此时,雷达料位计测到仓内仍存在一定高度的物料,这个测量结果本身可能是正确的。
但从生产角度看,下游给料设备已经没有稳定物料进入。
所以需要区分两个概念:
料仓是否还有物料,与 料仓是否还能正常供料 并不是同一个问题。
连续雷达料位适合观察仓内余量和变化趋势,低位料位开关则更适合提供设定位置的有料、无料判断。
对于容易架桥的混合物料,还可以结合给料机电流或下游缺料信号进行判断。
如果雷达仍显示较高仓位,而下游已经出现缺料,就应优先检查物料流动状态,而不是直接把问题归结为雷达测量不准。
高位报警更需要注意局部料峰
混合粒径物料进仓后,不同颗粒的运动轨迹不同,局部料峰往往比均匀粉体更加明显。
如果高位料位开关正好安装在局部堆料区域,可能出现整体仓容尚未达到设定值,检测部件已经被物料覆盖的情况。
因此,高位检测位置应尽量避开进料口正下方和长期形成料峰的一侧。
对于颗粒冲击比较明显的工况,还要减少检测部件直接承受落料冲击。
振棒料位开关用于这类点位检测时,可以承担高位报警或高高位停止进料信号,但安装位置应根据真实料面分布确定,而不是单纯按照仓体高度机械布置。
高高位检测还要考虑输送设备停机后的余料。
皮带机、提升机、溜槽或气力输送管道停止后,原本位于输送路径中的物料仍可能继续进入料仓。因此,高高位动作位置与仓顶之间需要保留相应空间。
选型时真正需要确认哪些信息?
混合粒径料仓选型时,物料名称只是基础信息。
更有价值的是了解粒径范围、粗细颗粒的大致比例以及这种比例是否会随生产发生明显变化。
如果现场已经存在偏析、架桥或局部堆料,也应在选型阶段说明。
同时需要结合料仓高度、直径、进料方向、出料结构以及仓内固定构件判断雷达安装位置。
对于点位开关,则应额外关注颗粒冲击、滑料方向和残料区域。
换句话说,混合粒径料位检测的关键,不是寻找一台能够“同时测粉末和颗粒”的仪表,而是先理解这种混合物料进入料仓后会形成什么样的料面和流动状态。
料位计在混合粒径料仓中的应用特点
针对粉末与颗粒共存、粒径分布变化以及物料偏析明显的料仓工况,雷达料位计采用非接触式测量,不需要长探杆插入物料,可减少粗颗粒冲击和细粉附着对连续测量部件的影响。
在实际应用中,可结合进料方向、仓体结构和主要偏析区域规划雷达测量路径,通过观察进出料过程中的回波变化,识别真实料面与固定构件产生的干扰,用于连续仓位和物料变化趋势监测。
需要独立高低位信号时,可配置振棒料位开关。高位检测避开集中落料和局部料峰,低位检测避开长期残料和锥斗死角,使点位信号更贴近实际装料和供料状态。
对于混合粒径物料,雷达料位计与振棒料位开关可以分别承担连续监测和点位控制,不把库存显示、满仓报警和缺料判断集中在单一信号上,更适合应对物料偏析和流动状态不断变化的料仓工况。
硅微粉料仓为什么会出现料位测量失真?
粉体料仓存在物料堆角时如何提高测量准确性
高温粉体料仓如何选择料位计?
稀硫酸储罐雷达液位计应用注意事项
烧碱储罐液位计测量如何避免结晶影响?
