IEC101设备如何接入IEC104平台
2026/8/28 15:25:28
一、项目背景
某电力变电站内部署了大量采用IEC60870-5-101(简称IEC101)协议的远动终端单元(RTU)和保护测控装置。这些设备长期稳定运行,承担着数据监测与安全控制的关键任务。然而,随着电网智能化要求的提升,新的调度主站和能源管理平台已全面采用基于TCP/IP的IEC60870-5-104(简称IEC104)协议进行通信。
为提升调度自动化水平与管理效率,并保护既有投资,变电站要求在不更换老旧设备的前提下,实现以下目标:
将分布于各间隔层的IEC101串口设备数据接入新部署的IEC104调度平台。
实现对断路器位置、保护动作信号(遥信)及电压、电流、功率(遥测)等关键数据的实时监视。
支持调度中心对断路器进行远程分合闸控制(遥控)。
确保数据传输的实时性、可靠性及安全性。
二、方案解析
经过技术调研,物通博联提供基于工业协议网关的物联网解决方案,通过协议转换实现IEC101向IEC104的无缝过渡,系统架构如下:
设备层:站内现有的支持IEC101协议的RTU、保护装置及智能电表。这些设备通过RS-485串行总线进行通信。
网关层:部署工业协议转换网关(如WG581)。该网关通过RS-232/485串口连接IEC101设备,通过以太网接口连接IEC104管理平台。网关的核心功能是进行协议转换,将串口接收到的IEC101报文解析后,重新封装为IEC104报文,反之亦然,实现双向通信。
平台层:部署于主站侧的IEC104能源管理平台接收网关转换后上传的IEC104数据,实现对变电站设备的远程组态监控、自动告警、报表统计与数据分析等功能。
三、功能效益
1、协议网关支持IEC101与IEC104之间的双向实时转换,无需更换旧的电力设备即可将其接入管理平台,极大节省了设备更换和改造的成本与时间,尤其适合逐步过渡的改造场景。
2、网关通常具备串口和网口等通信接口,可同时连接多个串口设备。此外,它支持通过现有网络(以太网)或4G/5G无线网络将数据上传至主站,能灵活适应不同站点的网络条件。
3、通过平台,运维人员可实时查看各设备的电压、电流、有功/无功功率、开关状态等运行参数。当设备故障或通信中断时,可自动触发告警,并通过短信、微信、邮件等方式告警。
4、网关内置VPN、防火墙及数据加密功能,支持通过云端管理平台进行远程配置管理,为设备部署及新设备接入提供便捷的运维支持,适应国家相关标准的管理要求。
5、汇总全站数据,可自动生成各类运行报表(如日报、月报),并计算供电可靠性、设备动作次数等关键指标,为运维人员分析设备状态、制定检修计划和优化调度策略提供决策支持。
IO数采终端在工业物联网领域的场景应用
农村污水处理站的边缘计算网关方案
空气源热泵和余热回收物联网解决方案
PLC网络耦合器(NAT网关)的应用功能
低功耗LoRa终端在水文水利的应用
