温室大棚可视化管理平台解决方案
温室大棚可视化管理平台解决方案
2026/8/31 10:32:42
一、方案背景与行业痛点
当前,温室大棚种植正从传统经验驱动向数据驱动的精细化管理转型,但仍面临诸多现实挑战:一是环境调控依赖人工经验,卷帘、通风、水肥施用粗放,资源浪费与作物品质波动问题并存;二是数据感知滞后,多数棚区仍靠现场人员定时巡查或凭感觉判断温湿度、土壤墒情与病虫害迹象,难以实时掌握生产动态;三是设备种类繁杂,卷膜电机、风机、水肥一体机、补光灯等设备品牌不一、通信协议互不兼容,形成“数据孤岛”,难以实现统一管控;四是运维成本高企,分散的温室站点需要大量人力巡检,故障响应慢,且农技专家资源稀缺,难以覆盖所有棚区。
为破解以上难题,本方案以数之能物联网云平台为核心,融合无线组网通信、边缘计算与可视化组态技术,构建覆盖“感知-传输-分析-控制-展示”全流程的温室大棚可视化管理体系,助力设施农业从“看天吃饭”迈向“一屏尽览、远程智控”。
二、方案核心:数之能物联网云平台
1、产品定位
数之能物联网云平台是一款集设备数据采集、监控、分析、可视化展示与远程运维于一体的低代码平台。平台内置丰富的通信协议库与数据可视化组件,可无缝连接温室各类智能设备,通过自定义组态界面与大屏BI看板,将抽象的环境数据与设备状态转化为直观的图形化展示,是构建温室可视化管理平台的“数字底座”。
2、核心功能
多协议兼容与数据采集:平台支持Modbus RTU/TCP、OPC UA及多种主流PLC协议,可直连空气温湿度、光照、CO₂、土壤水分/电导率/pH值/氮磷钾等传感器,以及水肥一体机、卷帘机、风机、补光灯等设备,实现多源数据融合。
边缘计算与本地联动:平台支持在网关侧部署边缘计算规则,可在本地进行数据清洗、异常检测与逻辑联动(如根据土壤湿度自动触发电磁阀灌溉、根据温度阈值自动控制卷膜通风),减少对云端网络的依赖,确保断网状态下关键调控仍可独立运行,实现毫秒级响应。
灵活网络接入与远传:网关支持5G/4G/WiFi/以太网等多种联网方式,并支持LoRa数采终端本地组网后集中上云,有效解决温室大棚布线难题。数据通过MQTT等标准协议上传至平台,确保与主流云基础设施高效对接。
可视化大屏与数字孪生展示:平台提供强大的数据可视化引擎,支持2D组态界面与数据打拼构建。用户可通过大屏、电脑或手机端,直观查看各温室环境参数、设备运行状态、视频画面及告警信息,实现“一图尽览、全域可控”。
远程运维与安全通信:支持通过VPN隧道实现PLC等设备的远程上下载、调试,大幅减少现场维护频次。内置看门狗、数据加密及防火墙功能,确保系统7×24小时稳定运行与数据安全。
三、系统总体架构
1、数据采集层
环境参数:空气温湿度、光照强度、CO₂浓度、风速风向、降雨量等。
土壤墒情:多层土壤温度/水分、电导率(EC)、酸碱度(pH)、氮磷钾(NPK)含量。
设备状态:卷帘电机、风机、水肥一体机、补光灯、电磁阀等设备的运行电流、电压、启停状态及故障代码。
视频图像:通过高清摄像头采集作物长势、病虫害迹象及现场实况。
采集方式:通过RS485/RS232/以太网接口直连PLC或智能设备;对分散的传感器,优先采用LoRa数采终端进行无线采集,再经网关汇聚至数之能物联网云平台。
2、网络传输层
本地组网:大棚内或田间部署LoRa终端,形成低功耗、远距离的本地无线网络,解决布线难题。
远程传输:工业智能网关通过4G/5G作为主链路将数据上传至数之能云平台,WiFi/有线以太网作为备用链路,确保网络冗余。统一采用MQTT协议,确保与平台高效对接。
3、平台应用层
智慧温室“一张图” :在大屏或电脑端以数字孪生或2D组态方式可视化展示各温室环境数据、设备状态、视频画面及告警信息,实现全域农情“一图尽览”。
智能预警与辅助决策:系统内置阈值告警规则,对超限数据(如温度异常、土壤干旱)自动推送微信/短信/邮件告警。结合环境趋势分析,辅助管理人员及时采取措施。
远程自动化控制:支持通过手机或电脑远程下发指令,手动或自动控制灌溉、通风、遮阳、补光等设备。可设定定时策略与联动策略(如温度过高自动开窗通风)。
数据分析与决策支持:自动生成环境趋势、水肥用量、设备效率等分析报表,为产量预测、成本优化及种植规划提供数据支撑。同时可结合农艺专家经验,形成标准化栽培流程,指导生产。
四、方案优势
降本增效:通过远程监控与自动化控制,大幅减少现场巡检人力,一人可管理更多大棚,降低人工成本。精准的水肥管理与环境调控,可实现节水节肥,提升作物产量与品质。
灵活部署,适应性强:依托LoRa+4G全无线方案,无需大规模布线,施工快捷,尤其适合老旧温室改造或地形复杂园区。单网关可接入多个LoRa终端,系统扩展性强。
打破数据孤岛:平台强大的协议解析能力可兼容不同品牌、不同接口的农业设备,实现统一接入与管理,盘活存量资产。
高可靠与易维护:工业级网关设计,具备链路自愈、故障自恢复功能,适应田间恶劣环境。远程运维功能可让技术人员“足不出户”完成设备调试与升级,极大提升运维效率。
五、典型应用场景
场景1:智慧温室集群可视化管控:在连栋温室或日光温室群中,通过LoRa终端采集各棚环境与土壤数据,经由数之能工业网关集中上传云平台。管理人员可通过大屏“一张图”远程查看所有温室实时状态,根据作物需求,自动或手动控制卷帘、通风、水肥一体机,实现“一棚一策”精细化管理。
场景2:大田墒情与智能灌溉可视化决策:在规模化农田部署土壤多深度传感器与LoRa终端,网关实时上传墒情数据。平台分析后生成灌溉决策,远程控制田间电磁阀或水肥一体机,实现按需精准灌溉,有效应对干旱或渍涝。
场景3:病虫害监测与可视化预警:结合智能虫情测报灯、孢子捕捉仪及环境数据,通过视频监控与AI图像识别,系统可自动预测病虫害发生风险并提前告警。管理人员通过平台可视化界面可直观了解风险分布,指导农户及时、精准用药,减少农药使用量,提升农产品安全。
农村饮用水远程监控物联网管理方案
城市二供泵站远程监控运维系统物联网方案
为什么越来越多工厂需要监测能源数据?
数据可视化管理平台的场景应用
熔炼炉余热回收装置物联网解决方案
