CARLEN 卡伦磁致伸缩位移传感器|冷轧纠偏油缸专用
2026/8/25 14:43:51
CARLEN位移传感器-产品简介: CARLEN 卡伦磁致伸缩位移传感器,专为钢铁冷轧 CPC/EPC 纠偏液压油缸开发,油缸内置式绝对位置反馈传感器,非接触测量,无机械磨损。广泛用于冷轧开卷对中、卷取纠偏、酸洗、镀锌、连退机组纠偏执行油缸,在冶金油污、乳化液喷淋、强振动、强电磁干扰工况稳定运行,用来替换油缸内部原装进口位移传感器,与钢带边缘检测探头(EVK2/VKI3)配合组成完整纠偏闭环控制系统。
核心电气机械参数: 测量量程:50‑2000mm(冷轧纠偏油缸常用区间),更长量程支持定制 测量原理:磁致伸缩时间差原理,绝对位置输出,断电无需回零 线性度:±0.01% FS;重复精度:0.001% FS;最高分辨率 1μm 输出信号:4‑20mA、0‑10V、SSI 格雷码、CANopen、Profibus‑DP,兼容主流钢厂 PLC、纠偏控制器 供电:DC24V 宽压(10‑32V) 防护等级:IP68,不锈钢探杆,耐乳化液、轧机油雾、金属粉尘 油缸耐压:连续 35MPa,峰值 70MPa,可直接内置装入纠偏液压缸内部 工作温度:‑40℃~+75℃,冶金高温版本可达 + 105℃ 抗振动冲击:满足冶金重型设备标准,适应冷轧产线持续振动环境
CARLEN 在冷轧纠偏系统的定位 1、EVK2 光电探头:检测钢带边缘跑偏位置(输入信号);缺点镜头易被乳化液污染,需要吹扫维护。 2、VKI3 电感探头:检测钢带边缘 / 中心跑偏位置(输入信号);不怕油污粉尘,成本更高。 3、CARLEN 磁致伸缩位移传感器:安装在纠偏液压油缸内部,反馈油缸实际移动行程(闭环反馈);接收纠偏控制器指令,实时把油缸真实位置回传给控制系统,实现闭环纠偏控制。
整套纠偏逻辑:钢带跑偏探头(EVK2/VKI3)采集偏移 → 纠偏控制器运算输出 → 伺服阀驱动油缸动作 → CARLEN 磁致伸缩采集油缸真实位移回传闭环。
CARLEN 磁致伸缩位移传感器产品核心优势: ✅油缸原位直接替换,探杆尺寸、螺纹、信号协议兼容进口磁尺,油缸无需机加工改动,改造工期短。 ✅全密封 IP68 防护,耐受冷轧现场乳化液、油污、水汽、强振动,非接触结构几乎零磨损,大幅降低备件更换频次。 ✅绝对式输出,断电重启不用重新标定零点,减少产线停机调试时间。 ✅丰富输出接口,模拟量、工业总线齐全,适配新旧冷轧产线控制系统。 ✅冶金工况专项优化,EMC 抗电磁干扰,适合钢厂大功率电机现场。 ✅国内现货供应,缩短进口备件漫长交期,提供现场技术支持调试服务。
CARLEN 磁致伸缩位移传感器典型应用场景: ✔冷轧机组 CPC 开卷对中油缸、EPC 纠偏执行油缸位移反馈 ✔酸洗线、热镀锌、连续退火、硅钢生产线液压纠偏油缸 ✔老钢厂进口设备国产化改造项目,替换油缸内部原装位移传感器 ✔轧机 AGC 辊缝、液压压下缸位置监测
危险区域防爆倾角仪-POSITAL博思特 防爆传感器
RCI115C雷恩PRECILEC 实心轴增量式重载编码器 成功应用案例
POSITAL博思特编码器|上海开地电子是博思特中国区一级金牌优质代理商
法国雷恩PRECILEC RCI90系列30mm大通孔增量型编码器选型要点与核心优势
CARLEN卡伦磁致伸缩位移传感器 设备升级改造成功案例
