PCIe4.0显卡扩展:嵌入式PC实现轨道交通边缘AI加速
一、项目背景与客户需求
在轨道交通领域,列车运行监控系统承担着轨道异物检测、受电弓状态监测、车轮磨损分析等关键任务。客户部署的视觉检测与AI图像识别系统需对每帧视频进行实时推理,并同步输出设备控制信号。然而,传统普通PC在连续高负载下出现帧率下降、GPU显存溢出等问题,无法满足实时性要求。
此外,AI推理依赖高性能GPU,通用设备扩展能力不足,导致模型部署受限。在安全关键场景中,设备故障可能引发重大事故,因此对嵌入式pc硬件可靠性要求极高。
二、客户痛点分析
实时处理能力不足:列车高速行驶时,视觉检测系统需处理每秒30帧以上的高清视频流,普通PC的CPU与GPU协同效率低,导致处理延迟超过50ms,无法满足实时报警需求。
AI推理算力瓶颈:客户采用YOLOv8等深度学习模型进行目标检测,需要GPU至少提供8 TFLOPS的算力。通用设备仅支持单槽位低功耗显卡,无法扩展专业级AI加速卡。
安全可靠性挑战:列车监控系统需7×24小时不间断运行,环境温度波动大、振动剧烈,普通PC频繁出现蓝屏、死机,可能引发监控中断,造成行车安全隐患。
三、东田解决方案优势解析
针对上述痛点,东田工控推荐采用DTB-3094-H610E嵌入式pc作为核心硬件平台。该设备基于Intel H610E芯片组,支持第12/13代Core处理器,并为AI推理场景提供灵活扩展方案。
1.硬件配置与架构设计
组件 | 关键参数 | 适配方案说明 |
处理器 | Core i7-12700.10核16线程,基础频率2.1GHz,睿频4.9GHz | 提供多线程并行处理能力,支撑视频解码与AI推理预处理 |
内存 | 2×DDR5 4800MHz SO-DIMM,最大64GB | 高带宽满足大模型加载与实时数据缓存需求 |
GPU扩展 | 1×PCIe 4.0 x16全高插槽,支持RTX 4060/4070专业卡 | 解决普通PC GPU扩展不足问题,实现AI推理加速 |
存储 | 1×M.2 NVMe SSD + 1×2.5英寸SATA SSD | 双存储架构分离系统与数据,保障读写可靠性 |
网络 | 2×Intel 2.5GbE LAN,支持TSN | 低延迟传输视频流与控制信号,适配列车网络协议 |
2.针对AI推理的优化
DTB-3094-H610E通过PCIe 4.0 x16插槽可扩展NVIDIA RTX 4070 GPU,提供12 TFLOPS FP32算力,满足YOLOv8模型实时推理需求。同时,设备支持GPU加速卡BIOS热插拔保护,避免因振动导致接触不良。在客户现场实测中,系统处理4路1080P视频流,AI推理延迟稳定在15ms以内,帧率保持30fps无障碍。
3.可靠性设计
宽温宽压:支持-20℃~60℃工作温度,9~36V DC宽压输入,适应列车车厢极端环境。
抗振抗冲击:全金属机身结合无风扇散热设计,通过IEC 60068-2-6振动测试,确保在列车运行中稳定运行。
看门狗功能:内置硬件看门狗,软件异常时自动重启,保障系统7×24小时不中断。
四、结语
客户将DTB-3094-H610E部署于列车车厢设备柜,连接4路高清摄像头与传感器。嵌入式pc实时采集视频流,经GPU进行AI推理,识别轨道异物、受电弓碳滑板磨损等异常,并通过GPIO接口输出控制信号至制动系统。
东田工控DTB-3094-H610E嵌入式pc通过高算力扩展、工业级可靠设计,为列车监控场景中视觉检测与AI推理提供了稳定硬件底座。嵌入式pc在轨道交通中的广泛应用,正推动行业向智能化、高安全演进。
FAQ
Q:设备在无风扇设计下如何散热,是否会影响性能?
A:采用全金属外壳散热鳍片,结合底板导热设计,在60℃环境温度下CPU功耗可稳定维持在65W,GPU功耗通过BIOS限制控制在120W,确保性能不降频。
Q:嵌入式pc是否支持远程监控与升级?
A:支持。通过板载Intel 2.5GbE网口,可接入列车网络,实现远程固件更新、AI模型部署、日志采集等功能,无需现场操作。
Q:该设备在轨道行业是否有其他应用案例?
A:有。除列车监控外,DTB-3094-H610E还应用于轨道巡检机器人、信号系统边缘计算节点、车载视频分析等场景,已验证其高可靠性。
万亿应急产业风口来临!加固笔记本电脑厂家东田工控领跑专业设备赛道
东田科技 酷睿12代10.1寸三防平板电脑-IP65加固平板电脑-DTZ-I1012E
东田科技 酷睿11代14寸三防笔记本-IP65高亮屏加固笔记本-DT-14A
东田科技 酷睿6-9代嵌入式工控机-五网口无风扇工业电脑-DTB-3042-H110
东田科技 酷睿10/11代4U工控机-双网口上架式工业电脑-DT-610L-BQ470MA
