具身智能的火爆,正在把六维力传感器推向C位
近两年具身机器人热度爆火,融资、上市、新品发布会密集,仿佛对通用机器人完全落地的期望提前了。但翻看技术线会发现一个有意思的现象:视觉这边,双目结构光、ToF、多目立体视觉、相机轮番上阵,大模型一接入,机器人已经能认出成百上千种物体。触觉那边,很多机械手末端连个像样的接触反馈都没有,控制方式以开关预设夹紧力为主,抓取操作依赖经验设定。手比眼睛落后了多年,已经成了很多人的共识。
01 视觉的局限,触觉的入场
物体识别、三维重建、场景理解、目标跟踪,加上近几年多模态大模型的加持,机器人看到一个杯子、一把螺丝刀、一个门把手,基本都能认出来,也能估算出位置。
但认出来不等于拿得稳。
麻烦的是接触过程中的动态变化。杯子在手里是否在打滑,螺丝拧多少圈算紧,视觉能不能及时感知?视觉只能看到位置,力矩信息它读不到。
物理世界的一个基本事实是:接触是连续的力学过程,不是离散的图像帧。
触觉的作用不在于取代视觉,而在于填补视觉所不及的空白。
02 为什么触觉一直被忽视
原因不复杂。
第一,技术成熟度不够。触觉传感器早期以压阻、压电、电容薄膜为主,精度一般、一致性差、容易漂移,很难在工业现场稳定长时间运行。视觉那边,CMOS图像传感器年出货近百亿颗,产业链极其成熟,成本也低。
第二,应用场景没推开。工业机器人干的是重复活,抓同一个工件、放同一个位置,轨迹固定、夹持力预设,不需要实时触觉反馈。没有需求,就没有动力。
第三,数据太少。触觉数据得在真实接触中采集,采集成本高、标注困难、格式不统一,至今没有一个公认的大规模触觉数据集。
03 海伯森的技术答卷
在国产替代这条路上,海伯森选了三个切口。
第一个是温差补偿:从根源抑制温度漂移。
六维力传感器有一个长期困扰行业的问题——温漂。温度一变,读数就飘,精度无从谈起。
海伯森的解法是内置式温差补偿弹性体结构设计。当传感器上下表面产生温差时,通过精密组桥在信号层面直接抵消虚假输出。
这不是靠软件算法去做后补偿,而是从机械结构本源上“主动”抑制温漂,比纯软件补偿更快、更彻底。配合内置温度补偿算法,海伯森在 -20℃~80℃ 范围内将温漂控制在 0.1%FS/10℃ 以内。机器人从恒温实验室走向真实工厂,温差波动对测量精度的影响被压到了极低。
第二个是结构创新:内置控制器,一体式集成。
传统分体式设计需要多根电缆连接传感器和控制器,布线繁琐不说,模拟信号长距离传输极易受电磁干扰。海伯森把控制器直接做进传感器内部,微弱信号在传感器内部最短路径上完成放大、模数转换和数字处理,输出高质量数字信号。
效果很明显:大幅度拉低了传统方式平均集成时间及后期维护成本。用户拿到传感器,上电就能获得稳定、已解耦的六维力数据,不用再自己写复杂的温补算法。
第三个是防爆能力:打开高危场景的大门。
海伯森 HPS-FT080 系列通过了 GB/T 3836.1-2021 和 GB/T 3836.4-2021 国家防爆标准认证。
这意味着它可以在石油、化工、天然气、煤矿等易燃易爆场景里使用。这类场景过去几乎没有国产六维力传感器的身影,进口产品不仅贵,交付周期也长。海伯森依托深圳“50公里产业生态圈”,把零部件本地化采购做到80%以上,交付周期压缩到一周以内。
在核心性能指标上,HPS-FT系列部分型号做到了非线性度 <0.5%FS,轴间串扰 <2%FS,采样频率最高 2200Hz,安全抗过载能力达 350%。
【海伯森部分六维力传感器参数一览】
海伯森3D线光谱共焦技术在表面粗糙度检测的应用
HPS-LCX 系列线光谱|异形曲面、超大倾角工件测量难题一站式破解
海伯森光谱共焦位移传感器赋能光学玻璃镜片精密测高检测
海伯森传感器,贯穿产线流程的精密检测
海伯森斜轴式3D线光谱医疗微导管注塑模具在线检测案例
