研祥智能工业AI计算机,破局半导体晶圆缺陷检测
芯片制造有多难?答案,可能藏在一片小小的晶圆里。在一块指甲盖大小的芯片背后,是成百上千精密工艺的叠加。如今,3nm、2nm制程不断推进,芯片越来越小,性能却越来越强,但制造难度也随之攀升。一粒肉眼看不见的颗粒,一处细微划痕、一次图形异常,都可能影响芯片性能,甚至导致整片晶圆报废。
随着AI、高性能计算等需求爆发,全球半导体产业迎来新一轮增长周期。同时,国产半导体制造也在加速突破,对设备精度、生产效率和良率控制提出了更高要求。
芯片制造过程中,晶圆缺陷检测成为决定芯片制造成败的重要环节。
半导体晶圆检测为什么难?
晶圆检测,看似是在“找问题”,实际上面对的是一场高速、高精度的较量。当前半导体晶圆检测主要面临三大挑战:
①缺陷越来越小:颗粒污染、表面划痕、图形异常等微小缺陷,需要更高精度的检测能力。
②数据量越来越大:高分辨率检测过程中,单片晶圆可产生TB级图像数据,系统需要在毫秒级完成缺陷定位、分类和判断。
③生产环境越来越复杂:生产环境通常要求设备长期稳定运行,检测系统不仅需要高性能,更需要工业级可靠。
因此,晶圆检测系统不仅需要高精度的检测设备,也需要强大的计算平台作为支撑。
AI工控机——晶圆检测系统的“计算核心”
针对半导体制造中的高精度、高算力需求,研祥智能推出半导体晶圆缺陷检测方案。该方案基于X86工控机+AI+算法架构,通过AI算法对晶圆图像进行分析,实现缺陷快速定位和分类,满足工业生产中的实时检测需求。
其中,研祥智能MGP-800作为检测检测系统的“计算核心”,负责图像采集、数据处理以及设备协同控制。
1.高性能计算,加速AI缺陷识别
搭载高性能CPU+GPU,可支持深度学习缺陷分类,对AOI光学检测、电子显微镜采集的海量图像数据进行实时处理,纳米级缺陷快速抓取,不卡顿、不延迟。
2.扩展灵活,满足多设备接入
支持PCIe x16高速扩展,可同时接入高分辨率相机、电子束检测模块,实现多通道图像采集并行,数据吞吐不设限。
3.工业设计,扛得住严苛产线
支持-20℃~60℃宽温运行,满足半导体工厂严苛环境要求;兼容OpenVINO/TensorRT加速框架,可选配GPU模组,为检测算法优化提供持续算力支持。
半导体制造过程中,缺陷检测决定着生产效率和产品良率。研祥智能MGP-800工业AI计算机,将AI能力融入晶圆检测环节,为半导体制造提供可靠的算力底座。
邀请函 | 研祥集团智能物联业务全国巡回研讨会西安站
研祥智能新品W15Fx-ZX:新一代工业AI人机交互终端
研祥集团筑牢自主可控的工业AI技术底座
研祥集团发布“AI³”新战略,以国产替代先锋姿态破局工业AI
新能源行业工控机应用在哪些环节
