阿普奇强扩展无风扇工控一体机PL185CQ-E6在光学镀膜的应用案例
光学镀膜是精密光学、半导体、消费电子、光伏等高端制造领域的关键工艺环节。通过在光学元件表面沉积纳米级薄膜,实现增透、反射、滤光、导电等功能。光学镀膜设备集成了真空系统、电子束蒸发系统、离子束系统、工件盘系统等多重复杂子系统,整个镀膜过程需在高度真空环境下完成多層复合镀膜作业,对设备的自动化控制精度、系统运行稳定性和人机交互体验提出了极高要求。
某国内领先的光学镀膜设备研发制造商,专注于高端精密光学镀膜装备的自主研发与生产,在为其新一代全自动精密光学镀膜设备升级控制系统时,面临以下挑战:
1. 洁净车间严苛环境:光学镀膜对洁净度要求极高,设备需在无尘车间内运行,现场存在镀膜材料挥发物、化学气氛及频繁清洁作业,要求人机交互终端具备高等级防尘防水能力;
2. 无风扇高可靠性设计:镀膜车间粉尘及化学气氛对设备散热系统构成挑战,风扇等活动部件易吸入污染物导致故障,要求设备采用无风扇被动散热设计,降低故障率;
3. 模块化灵活扩展:镀膜设备控制系统涉及多路传感器信号采集、运动控制、工艺参数管理等多重任务,要求工控终端具备灵活的扩展能力,可适配不同尺寸和性能需求;
4. 全屏电容触控交互:操作人员需频繁进行工艺参数设置、配方切换、数据录入等操作,要求触摸屏响应灵敏、操作流畅,支持戴手套操作;
5. 紧凑空间适配:镀膜设备控制柜空间有限,要求一体机在保证性能的前提下做到轻薄设计,便于嵌入式安装。
解决方案
经过多轮选型与严苛的现场实测验证,客户最终选用阿普奇强扩展无风扇工控一体机PL185CQ-E6作为其新一代全自动精密光学镀膜设备的核心控制与交互终端。该方案具备以下核心优势:
1. 全屏电容触摸+IP65前面板:PL185CQ-E6采用全屏电容触摸设计,前面板达到IP65防护等级,防尘防水,无惧油污、粉尘和液体飞溅。在镀膜车间频繁清洁、化学气氛的环境中,IP65防护确保设备内部电子元件不受侵蚀。触控采用投射式多点电容触摸屏,支持手指或电容触摸笔操作,操作人员戴手套时依然能够可靠触控,确保工艺参数调整及时下达。一体成型全铝外壳,稳固性强,适应多种严苛工业环境。
2. 无风扇设计降低故障隐患:PL185CQ-E6搭载Intel第11代酷睿i3/i5/i7移动平台处理器,配备2个DDR4-3200 MHz SO-DIMM内存插槽。整机采用无风扇设计,搭配可拆卸式散热器——无活动部件不仅降低了故障率,也避免了粉尘吸入导致的散热问题。在镀膜车间粉尘及化学气氛环境中,无风扇设计从根本上消除了因风扇故障导致的设备宕机风险,大幅提升了长期运行可靠性。
3. 模块化设计适配不同尺寸与性能需求:PL185CQ-E6采用模块化设计理念——由L系列工业显示器和E系列嵌入式工控机背包式组合而成。显示器与工控机可独立选型、独立升级:屏幕尺寸不合适只需换显示器,性能不够只需升级工控机。产品提供10.1英寸到27英寸共11种尺寸可选,支持方屏和宽屏多种规格。在光学镀膜设备中,不同型号的镀膜机对显示屏尺寸和算力需求各异,模块化设计让客户可以按需配置,灵活适配、快速交付。
4. 丰富I/O与aDoor扩展,多设备接入:PL185CQ-E6提供双Intel千兆网口,满足网络通信与数据上传需求;配备4个USB Type-A接口,方便连接键盘鼠标、U盘或工业相机等外设;提供HDMI和DP显示接口,支持高分辨率显示输出;标配2个RS232/485串口,可稳定接入PLC、传感器、扫码枪等现场设备。更值得一提的是,支持阿普奇自研aDoor模块扩展,可灵活扩展WiFi、4G等无线功能,满足不同行业的定制化需求。内置M.2 Key-M插槽支持NVMe固态硬盘,保障高速数据读写。
5. 宽温抗振,胜任工业现场:PL185CQ-E6支持12~28V直流宽压供电,工作温度覆盖-20℃到60℃,存储温度-20℃到70℃,并经过抗振动与抗冲击测试,能够在恶劣的工业环境中长期稳定运行。安装方式支持嵌入式与VESA两种,灵活适配各类镀膜设备控制柜。
方案价值
通过引入阿普奇强扩展无风扇工控一体机PL185CQ-E6,该光学镀膜设备研发制造商成功实现了:
● 严苛环境稳定运行: IP65前面板防护等级有效抵御镀膜车间粉尘、化学气氛及频繁清洁作业的侵袭,无风扇设计消除了活动部件故障隐患,设备故障率显著降低,保障镀膜产线长期稳定运行。
● 交互效率大幅提升:全屏电容触摸屏响应灵敏,操作人员可快速完成工艺参数设置、配方切换、数据录入等操作,戴手套操作依然可靠触控,有效缩短了镀膜工艺调整时间。
● 模块化配置降低选型成本:显示器与工控机独立选型、独立升级的设计理念,让客户可根据不同型号镀膜机的尺寸和算力需求灵活配置,无需为每款设备单独开发控制系统,大幅降低了产品线管理复杂度与备货成本。
● 系统集成复杂度降低:双千兆网口、4×USB、2×RS232/485串口及aDoor无线扩展的丰富接口配置,实现镀膜设备真空系统、加热系统、离子源、膜厚监控等多子系统的一机接入与控制,无需额外扩展模块即可完成全系统部署。
● 长期可靠性有保障:-20~60℃宽温工作、抗振抗冲击设计及无风扇被动散热,确保一体机在镀膜车间高温、振动等工况下长期稳定运行,大幅降低了售后维护频次。
在工信部等七部门《推动工业领域设备更新实施方案》全面推进、光学镀膜装备国产化与智能化升级全面提速的战略窗口期,从湘潭宏大真空两款装备核心指标达国际领先,到派莱特10亿元项目年底投产,从龙昌光学DLC镀膜产品量产到友臻科技首台套设备突破海外垄断,中国光学镀膜装备正从“跟跑”向“领跑”加速跨越。而在这场升级浪潮中,稳定可靠的人机交互与边缘计算终端同样不可或缺。
阿普奇强扩展无风扇工控一体机PL185CQ-E6,凭借模块化显示器与工控机组合设计、全屏电容触摸快速响应、无风扇高可靠散热、IP65前面板防护以及-20~60℃宽温工作的工业级品质,完美适配光学镀膜设备对高集成人机交互、无风扇可靠运行、灵活配置及严苛环境适应性的要求。
无论是光学镀膜设备终端、光伏智能设备控制系统,还是3C智能装备、汽车产线MES终端等工业自动化与边缘计算场景,PL185CQ-E6系列都将以模块化的灵活配置、全屏触控的流畅体验和无风扇的可靠品质,成为工业现场值得信赖的智能交互终端。
阿普奇入选2026年度江苏省人工智能重点服务商推荐目录
阿普奇低功耗多串口嵌入式工控机E5M在轨道交通中的解决方案
阿普奇悬臂式工业显示器ICD系列在食品包装MES数字化产线中的应用实践
德国巴符州政企代表团到访苏州阿普奇 共探中德智能制造合作新机遇
阿普奇TER30R-A2在四足机器狗中的客户案例实践
