老旧 PT 改造:绕组兼容与接线适配要点
2026/9/1 18:10:08
电网升级、厂区配电技改项目中,老旧电压互感器替换是常规施工内容,多数施工团队仅核对一次电压、主二次变比、安装尺寸,忽略剩余绕组参数与接线兼容性,导致设备更换完成后,零序回路异常、接地保护失效,需要二次返工改线,延误项目工期、增加改造成本。
老旧 PT 与新款设备的剩余绕组参数差异,是改造项目的核心痛点。早年老旧设备剩余绕组工艺不规范,额定电压、输出容量参数与现行国标新款设备存在偏差,若盲目替换,新旧绕组参数不匹配,开口三角输出电压异常,接地选线装置无法正常识别故障信号,出现保护拒动、误动问题。改造选型必须严格沿用原有 100/3V 标准规格,适配 10kV 不接地配网工况,保障参数完全兼容。
柜体接线适配问题同样突出。老旧 PT 端子排布老旧,剩余绕组端子标识模糊、位置特殊,新款设备端子布局优化,直接替换后会出现二次线缆长度不足、接线错位、回路串接等问题。部分施工人员为方便接线,随意改动二次回路,破坏原有开口三角串联逻辑,造成零序回路紊乱,设备投运后故障频发。
改造施工严禁改动原有合规二次回路布局,优先选型端子位置、接线逻辑与旧设备一致的新款 PT。到货后逐一核对剩余绕组端子标识,区分零序绕组与主绕组端子,杜绝端子混用、线路错接。接线完成后,重新梳理开口三角串联回路,排查接线极性、相序,确保回路逻辑合规。
老旧柜体普遍存在线缆老化、端子氧化问题,改造替换 PT 的同时,需同步检查剩余绕组二次回路线缆、接线端子,更换老化破损线缆,打磨氧化端子,杜绝回路虚接、断线隐患。很多老旧项目零序回路长期带病运行,隐性隐患较多,改造阶段可一次性排查整改。
改造完成后必须开展专项调试,模拟单相接地故障,检测开口三角输出电压、保护动作逻辑,验证剩余绕组功能正常、回路适配合规。杜绝替换后直接投运,忽视功能调试。精准把控剩余绕组参数兼容、接线适配、回路调试三大核心环节,可有效规避改造返工,保障老旧配电系统改造后稳定运行。
PT 剩余绕组:配网接地保护核心
零序互感器极性励磁特性为何需同批次
零序互感器二次负荷VA 容量如何核算选型
配网增容改造电流互感器变比怎么选
成套设计:CT/PT 二次接地差异解析
