基于物联网技术的冷链车辆远程监控系统方案
一、项目背景
随着生鲜电商、医药冷链及中央厨房供餐模式的快速发展,冷链运输的规模和复杂度持续攀升。如何确保这些货物在整个运输途中始终处于规定的温湿度环境,已成为行业核心痛点。传统的人工管理和事后追溯模式存在数据滞后、异常响应慢、管理效率低等问题,难以满足现代食品安全与药品监管的严格要求。
某大型冷链物流企业计划升级其车队管理系统,旨在实现运输全过程的透明化、智能化管理,核心诉求包括:实时掌握车厢微环境、远程控制制冷设备、精准追踪车辆位置,并建立完整的冷链数据追溯链条,以提升服务品质与运营效率。
二、需求分析
实时采集车厢内多点温湿度数据,并监控制冷机组运行状态(如压缩机启停、故障代码等)。
当温度超限或设备故障时,系统需通过微信、短信等多种移动端渠道即时报警。
支持管理人员通过平台远程调整冷机温度设定值或执行启停操作,在货物受损前及时干预。
集成GPS定位,实现车辆实时位置追踪、行驶轨迹回放,辅助智能调度与路线优化。
全程自动记录温度、位置、设备参数等数据,为事故追溯及运营分析提供可靠依据。
三、系统设计
冷链车队具备设备多、分布广、移动性强等特点,同时对于工作环境有一定限制。因此,物通博联提供基于工业物联网网关的冷链车辆数据采集与远程监控系统方案,系统架构如下:
感知层:温湿度传感器、冷机控制器(PLC)、GPS模块、车厢门磁等。
网络层:部署网关到车辆上,采集车辆及制冷设备数据,并实现4G上网。
平台层:冷链车联管理平台提供远程监控、告警、管理、控制、分析等应用功能。
四、产品介绍
采用全金属外壳,支持6~35V宽电压供电,-20°C~70°C工业级宽温设计,具备IP30防护等级,适应车辆行驶中的振动、宽温等复杂环境。
网关具备多个串口、网口等通信接口,支持接入温湿度传感器、制冷设备、门磁开关等设备数据,并支持4G/5G、Wi-Fi、以太网等多种上网方式。
支持断点续传、自动重连等功能,在网络异常时将采集到的数据暂存到本地,待网络恢复后自动补发全部应发数据,确保数据完整与可靠。
支持MQTT、HTTP、TCP、OPC UA、Modbus-TCP等上行协议,实现与企业私有云平台、第三方云平台(根云、美云、华为、阿里、百度、微软等)的快速接入。
支持各种边缘计算功能如智能采集、数据过滤、报警计算、跳变触发、公式计算、分组策略、定时任务、算法开发等,降低云服务器计算压力。
五、系统功能
实时监控与电子地图:平台以电子地图形式直观展示所有车辆位置、行驶状态及实时温湿度数据。点击任一车辆,可调取其详细的多点温度曲线和设备参数。
远程控制与双向通信:管理人员可在手机端远程修改冷机温度设定点,或发送启停指令。指令下发至网关,再由网关转换为控制协议写入冷机PLC,实现对设备的远程精准操控。
智能报警与工单管理:用户可自定义告警规则。触发报警时,系统自动通过微信、短信、邮件等推送报警信息,并可在平台生成维护工单,派发给就近维修人员。
数据记录与追溯分析:存储车辆运行全周期的温湿度、位置、报警及操作记录,形成不可篡改的数据档案。可生成报表与曲线图,为质量追溯、承运商考核及路线优化提供数据支持。
远程运维与诊断:当冷机PLC出现故障时,工程师可通过网关的VPN安全通道,对异地车辆进行远程编程调试、程序上下载和固件升级,大幅缩短故障恢复时间,降低现场服务成本。
光伏电站Modbus转IEC104网关
如何采集污水处理厂并实现远程监控故障告警
水厂自控系统上云监控物联网系统方案
废气处理设备物联网数据采集方案
智慧农业物联网解决方案解析
