预包装锌合金牺牲阳极填包料成分配比
——— 预包装锌合金牺牲阳极
2026/9/2 15:57:49
预包装锌合金牺牲阳极的填包料是保障阳极稳定输出、避免钝化的核心配套材料,国内工程通用的标准化成分配比,会根据现场土壤电阻率的不同分为两类主流方案,具体参数如下:
工程通用标准配比(质量百分比)
· 高电阻率土壤(>20Ω·m):PCCP水务管道、污水厂工程最常用配方,石膏粉75% + 膨润土20% + 工业硫酸钠5%
· 低电阻率土壤(≤20Ω·m):普通埋地管道、淡水环境适配配方,石膏粉50% + 膨润土45% + 工业硫酸钠5%
各组分核心作用
· 石膏粉(二水硫酸钙CaSO₄·2H₂O):占比50%~75%,作为填包料主体骨料,降低阳极界面接触电阻,调节阳极表面电化学环境,抑制锌阳极生成灰白色钝化膜,促进锌合金均匀溶解
· 膨润土:占比20%~45%,核心保水基质,遇水膨胀形成胶体锁住水分,长期维持阳极周边湿润环境,物理隔离原状土壤,避免砂石直接贴附锌阳极导致界面电阻飙升
· 工业硫酸钠(Na₂SO₄):占比固定5%,作为强电解质活化剂,提升填包料离子浓度,进一步降低接地电阻,破坏锌表面钝化膜生成,保证阳极持续活化放电
配比管控关键要点
· 严禁用普通原土替代专用填包料,裸装锌阳极直接埋入原土,接地电阻会成倍升高,阳极输出电流不足,极易出现钝化失效
· 填包料混合时需充分搅拌均匀,现场回填后必须洒水充分浸润,保证填包料完全形成导电胶体,才能发挥最佳降阻效果
· 该配比方案完全适配GB/T 21448-2017埋地钢质管道阴极保护规范要求,是国内水务、油气埋地管道工程的通用标准化配方
预包装镁阳极在实际应用中需要注意哪些问题
埋地管道中锌合金牺牲阳极的应用与选型指南
铝合金牺牲阳极在海洋工程防腐中的应用
淡水下焊接型铝合金牺牲阳极的施工注意事项
船用锌合金牺牲阳极的安装和维护方法
