智慧供暖物联网组态管理平台方案解析
智慧供暖物联网组态管理平台方案解析
2026/9/2 17:02:01
一、项目背景
某供暖企业承担周边多个居民区与公建单位的供热保障任务,实际供热面积持续增长。然而,各换热站、锅炉房内的PLC、热量表、压力计、流量计等设备独立运行,运行数据分散留存于本地仪表与人工抄录记录中,尚未形成统一的数据采集与监控体系;管理人员需定期赴现场抄表、手动汇总报表,运行调度依赖人工经验,供热负荷调节滞后于天气变化与用户需求;巡检任务以纸质工单流转,故障发现与处置时效性不足,运维质量难以量化追踪。
为破解上述难题,企业拟建设一套覆盖"热源-换热站-管网-用户"全流程的组态物联网平台。核心目标包括:
实现全工艺可视化监控,对锅炉、换热机组、循环泵、电动阀门等核心设备的运行状态与工艺参数(供/回水温度、压力、瞬时/累计热量、阀门开度、泵频率等)实时感知
将各站点的设备数据、能耗数据、热量数据统一汇聚至云端,支持报表统计与移动端监控
设备故障、参数超限时系统可即时通知管理人员,并配套工单运维机制,实现从告警发现到处置归档的闭环管理,推动供热管理从粗放式向精细化、智能化转变
二、方案解析
针对上述需求,数之能采用"工业智能网关+组态云平台"软硬件一体化的物联网架构,系统自下而上分为设备层、网关层与平台层三个层级。
2.1 设备层
现场主要包含多个换热站与锅炉房的PLC控制站,分别负责换热机组热交换控制、循环泵变频调节、锅炉燃烧控制等工艺环节;各站点部署热量表、温度传感器、压力计、流量计、电动调节阀、变频器等智能仪表与执行设备,支持Modbus、Profinet等标准通信协议。此外,关键站点可接入摄像头,实现对设备运行状态与现场环境的可视化监测,全面提升供热设施的感知覆盖度。
2.2 网关层
部署数之能工业智能网关,通过工业以太网口连接各PLC主站,通过RS485串口采集热量表、温度计、压力计、流量计等仪表数据。网关具备多协议兼容能力(支持Modbus、Profinet、OPC UA、DL/T645等丰富协议),无需更换原有PLC或仪表即可实现数据无缝接入;网关采用4G/5G联网方式,通过MQTT协议将数据安全上传至云端服务器,确保数据传输的实时性与可靠性,同时支持断网续传,保障数据完整性。
2.3 平台层
数之能·工业组态云平台部署于云端服务器(亦支持本地私有化部署),负责解析网关上传的数据,核心功能模块如下:
组态可视化监控:平台提供丰富的组态控件及拖拽式设计工具,管理人员可快速搭建各站点工艺组态画面,动态展示热源站、换热站的设备状态与工艺参数(供/回水温度、压力、瞬时/累计热量、阀门开度、泵频率等),并支持地理信息展示各站点分布位置,实现"一屏统管、全域可视"。
远程控制与参数设定:提供精细化的权限管理能力,授权管理人员可通过平台远程控制锅炉启停、换热机组调节、变频器频率设定、电动阀门开度调节等关键操作,加强跨区域资源调度能力,降低现场调度工作量,实现无人/少人值守,保障供暖安全。
智能报表与指标计算:支持按时间(时/日/月/年)、区域、站点、热源等维度聚合数据,自动生成能耗分析报表、热损统计报表、负荷分析报表、告警汇总报表等,综合计算单位供热能耗、管网热损率、设备运转率等精细化指标,为成本核算与节能降耗提供量化依据。
多维度告警管理:支持供/回水温度超限、压力异常、流量波动、设备故障、通讯中断等多维度告警规则自定义,通过微信、短信、邮件等方式实时通知责任人;平台内置分级操作权限与操作日志,确保生产与信息安全。
运维工单闭环管理:告警可自动关联生成运维工单,提供从建单、派单、处理、审核、验收、回退的全流程跟踪,实时掌握运维进度、处理记录、完成质量、耗材更换等信息,推动运维管理科学化、规范化。
开放接口与系统对接:平台提供标准数据接口(API),可无缝对接政府供热监管平台、企业能源管理系统(EMS)、收费系统、客服系统等,实现供热数据共享与业务联动,支撑热网统一调度与用户服务响应。
三、功能效益
全流程透明化管理:平台将原本分散在换热站、锅炉房PLC与仪表中的数据统一汇聚,管理层可通过组态画面"一屏看全网",实时掌握各站点运行态势与供热负荷分布,决策从经验驱动转向数据驱动,有效支撑"双碳"目标下的节能减排与精细化管理要求。
精细化管理落地:智能报表与指标计算体系(单位供热能耗、管网热损率、设备运转率、告警响应时效等)为绩效考核与成本核算提供客观依据,帮助企业精准识别高耗低效环节、优化运行策略,推动管理从粗放式向精细化、标准化转变。
安全管控升级:多维度告警与分级权限管理相结合,确保异常情况"及时发现、精准通知、快速处置";远程控制功能大幅减少现场操作频次,降低人员安全风险;操作日志全程留痕,满足生产安全与信息安全合规要求。
降本增效显著:通过远程集中监控替代人工现场抄录与巡检,大幅降低人力成本与车辆往返费用;通过负荷预测与精准调控减少过量供热造成的能源浪费,有效降低企业运营成本,推动供暖行业数字化转型与高质量发展。
灌装设备远程运维管理系统的方案解析
智能工厂设备联网集中监控管理方案解析
光伏电站物联网平台的应用功能
污水厂可视化管理物联网解决方案
取水泵站物联网系统建设方案
