管道阴极保护里的几个常见误区
管道阴极保护里的几个常见误区
2026/9/3 9:58:30
做管道防腐的都知道阴极保护,但实际工作中有些认识误区一直流传,纠正过来能少走弯路。
误区一:保护电位越负越好
很多人觉得电位越负,管道保护得越牢靠。其实电位太负了会出问题。管道表面如果电位过负,会产生析氢反应,氢气把防腐涂层顶起来,造成涂层剥离。一般碳钢管道在土壤中的保护电位控制在-0.85V到-1.2V之间最合适,比-1.2V更负反而有害。
误区二:牺牲阳极装得越多越保险
牺牲阳极的数量是根据管道面积、涂层状况、土壤电阻率算出来的。装多了不光浪费钱,还可能造成过保护,电位太负引发涂层剥离。装少了保护不足,管道局部腐蚀。要按照设计计算来,不能拍脑袋加量。
误区三:恒电位仪显示正常就万事大吉
恒电位仪面板数据只能反映设备输出状态,不代表管道全线都得到了保护。沿线测试桩的电位数据才是关键。有些管道近通电点保护很好,远端却欠保护,单看恒电位仪完全看不出来。定期普测管地电位是必须的。
误区四:涂层好的管道不用阴极保护
再好的涂层也有针孔,施工中也会有损伤。涂层破损点就是腐蚀的突破口,而且破损处腐蚀速度比裸管还快。阴极保护补的就是这个短板。涂层加阴极保护才是完整方案,两者缺一不可。
常见问题
Q:管道保护电位偏正,调大恒电位仪输出就行了吗?
A:先查原因。如果阳极地床接地电阻正常、设备输出正常,再考虑调大电流。盲目加大输出可能导致近端过保护、远端改善不明显,应该先排查涂层和地床状态。
Q:阴极保护系统装好后需要多久测一次电位?
A:新建系统投运后第一年建议每月测一次,稳定后每季度一次。有智能测试桩的可以远程监测,人工抽检频率可以降到半年一次。
储罐阴极保护系统配置与典型工程应用
阴极保护系统通讯断了数据传不回来怎么排查
恒电位仪显示不准了,是哪里出了问题?
阴极保护系统运维减负:3 个实用升级方向
绝缘接头失效阴极保护系统会出什么乱子
