发酵食品批次追溯的数据建模难点
作者按:做过几个调味品厂的数字化项目,发酵环节的数据建模和肉制品、饮料差异很大。这里把踩过的坑整理一下,供做工业软件或 IoT 采集的朋友参考。
一、发酵工艺的特殊性
调味品发酵(酱油、醋、豆瓣酱、腐乳等)和连续生产最大的区别是:时间维度被拉到极致。
· 酱油高盐稀态发酵:3-6 个月
· 醋固态发酵:20-40 天
· 豆瓣酱自然晒露:6-12 个月
这意味着:
1. 一个"批次"的生命周期跨越数月甚至数年
2. 发酵过程中要经历多次"翻醅/搅拌/添料"
3. 环境参数(温度、湿度、光照)直接影响风味
4. 最终产品品质和中间每一天的状态都有关
传统 MES 的"工单→工序→报工"模型在这里基本失效。你没法让操作工每天给发酵罐"报工"。
二、核心实体重新设计
发酵场景的核心不是"工序",而是"发酵事件":
-- 发酵批次主表
fermentation_batch (
batch_no VARCHAR(64) PRIMARY KEY,
product_code VARCHAR(32),
starter_lot VARCHAR(64), -- 种曲/酵母批号
raw_material_lots JSON, -- 原料批号列表(大豆/小麦/麸皮)
start_date DATE,
expected_end_date DATE,
status SMALLINT -- 发酵中/已出池/异常终止
关键在 raw_material_lots 用 JSON 存多个原料批——因为发酵投料不是一次性完成的,可能分 3-5 批投不同产地的黄豆。
然后是发酵事件表(记录每一次翻醅、添料、检测):
-- 发酵过程事件
fermentation_event (
id BIGINT PRIMARY KEY,
batch_no VARCHAR(64),
event_type SMALLINT, -- 1翻醅 2添料 3取样 4温控调整 5异常
event_time DATETIME,
operator VARCHAR(32),
params_json JSON, -- 温度/pH/湿度等快照
notes TEXT
params_json 是灵活字段,因为不同发酵阶段关注的参数不同:
· 前期:温度上升速率、水分含量
· 中期:pH变化、还原糖含量、氨态氮
· 后期:色率、总酸、氨基酸态氮
三、CCP 监控的难点
发酵食品的 CCP 不是"杀菌温度"这种单点参数,而是趋势。
比如酱油发酵,关键不是某一天的 pH 值,而是 pH 从 6.5 降到 4.2 的速率和曲线形态。降太快可能是杂菌污染,降太慢可能是酶活性不足。
所以数据采集策略要变:
参数 | 采集频率 | 存储策略 |
发酵池温度 | 每 30 分钟 | 时序数据库(InfluxDB/TDengine) |
pH 取样 | 每 2-3 天人工+设备 | 关系库,绑定 event |
环境温湿度 | 每 1 小时 | 时序库 |
翻醅操作 | 每 1-2 天一次 | 事件表 |
审计时需要的不是"某天的快照",而是连续曲线 + 人工干预事件叠加显示——曲线上能标出"哪天翻了醅、哪天加了盐"。
四、风味追溯的逆向查询
这是最难的。客户投诉"这批酱油有异味",你要能反查:
成品批号
→ 发酵批次号
→ 发酵期间所有事件(翻醅频次/温控偏差/添料记录)
→ 原料批号(黄豆产地/年份/存储条件)
→ 种曲批号(酶活性指标)
→ 环境数据(雨季/高温天影响)
这个链路里,发酵事件表是核心枢纽。没有它,你只能查到"用了哪批黄豆",查不到"发酵第 45 天是不是温度超标了"。
五、落地建议
1. 先数字化发酵事件:让操作工每天用平板记录翻醅/添料/取样,比上传感器快得多
2. 温度先上无线探头:发酵池埋 IoT 温度传感器,30 分钟采一次,成本几千块
3. pH 和理化指标走 LIMS 对接:别在 MES 里重复建检验模块
4. 追溯展示用时间轴 UI:把发酵曲线+人工事件叠加在同一时间轴上,审计员一眼能看懂
六、小结
发酵食品的数字化和饮料/肉制品最大的不同:时间尺度从小时级变成月级,控制对象从设备变成微生物群落。
数据模型要从"工单驱动"转向"批次+事件驱动"。先跑通发酵事件记录和温度曲线采集,后面的追溯、品质分析、工艺优化都是水到渠成的事。
本文基于实际调味品发酵项目经验整理。相关数据采集方案已在多个酿造车间落地运行。
食品厂 MES 选型指南:追溯与投料防错
铜铝加工 MES 选型指南:
MES解决非标设备厂最痛的3个问题
锂电池Pack制造企业数字化管控方案
电子厂挑MES避坑:6个选型要点
