机加工自动上下料机器人物联网解决方案
一、方案背景
某汽车中型零部件加工企业主要生产变速箱壳体、底盘支架等工件,依赖多名操作工进行上下料搬运工作,存在工作强度高、安全隐患大、生产节奏混乱等弊端,导致设备综合利用率OEE较低,换产停工等待时间长等诸多问题。
现企业新部署多套重载桁架机械手设备,覆盖多台数控加工机床,通过机床IO信号对接到PLC实现自动化上下料工作,需要将这套设备数据采集到MES系统中,实现远程可视化监控与管理。对此,物通博联(WideIOT)提供高效可靠的物联网系统解决方案。
二、项目调研
数控机床(发那科/西门子数控系统):加工节拍、主轴转速、进给速度、刀具编号、运行状态、报警信号等(以太网口,FOCAS/OPC UA协议)
桁架机械手(三菱PLC):X/Y/Z轴位置、抓取信号、运行状态、报警信号等(RS485串口,ModbusRTU协议)
三、解决方案
物通博联部署CNC网关与PLC网关实现一对一接入,能够实时采集机床、机械手等设备的运行状态、工艺参数、告警信号等数据,并通过WiFi网络对接到本地MES系统中,从而实现远程监控、故障告警、远程控制、数据分析等功能,从而有效提高生产效率与管理水平。
四、实现功能
管理人员可实时查看各数控机床的加工节拍与运行状态、桁架机械手的位置与动作状态等关键指标,无需频繁进入车间,提升管理效率。
当监测到设备故障和异常参数时,平台自动触发告警(微信、短信、邮件),并记录告警时间与当时参数,便于快速定位原因。
统计每个班次的上下料总数、设备稼动率、异常停机次数,以及各设备状态与机加工单元综合OEE,生成日报、周报、月报。
可对网关及联网设备进行远程配置、固件升级、日志远程调取,减少现场运维频次;同时通过设备维护快线可以对PLC的远程上下载程序等操作。
MES系统存储的历史数据可进行关联分析,辅助工艺工程师优化上下料策略和加工路径,持续提升产品良率与一致性。
卸料小车物联网远程监控控制系统方案
食品污水处理设备物联网解决方案
物流库房环境与节能监测物联网系统
垃圾焚烧发电设备数据采集物联网解决方案
空压机运行状态可视化监控系统方案
