洁净车间新风自控系统数字化改造
洁净车间新风自控系统数字化改造
——— 多工况自适应送风与压差稳定控制工程实践
2026/9/29 17:48:40
在精密加工、制药、生物实验室等洁净车间场景,新风机组是维持洁净等级、室内压差、温湿度指标的核心机电设备。大量建成多年的存量洁净厂房,新风控制柜多采用老旧就地控制模式,依靠运维人员现场手动调整风机频率、风阀开度。车间生产班次切换、室外温湿度变化时,洁净房间压差容易出现正负偏移,造成外部污染物渗入或者内部洁净空气外泄;同时新风送风温湿度无法跟随车间负荷动态调节,部分时段出现温湿度超标,影响产品良率。
传统洁净新风控制方案存在明显短板:风机和风阀独立调节,缺少跨设备联动闭环逻辑;各机组运行参数就地显示,缺少集中监控平台;过滤器堵塞、风机轴承磨损、风管压差异常等隐患只能依靠定期人工巡检,故障发现滞后;不同洁净房间的压差、温湿度数据相互孤立,无法形成全域环境联动调控。很多洁净厂房改造项目顾虑,新风系统改造不能长时间停机,一旦洁净环境失控会直接中断生产,因此对施工方案、控制可靠性提出更高要求。
一、洁净车间新风自控四层系统架构
陕西观智科技针对存量洁净车间新风自控升级场景,搭建感知采集层、就地控制层、边缘计算层、平台应用层的分层架构,最大化复用现场原有新风机组、风阀、传感器,仅按需增补失效测点与控制模块,降低整体改造成本与施工周期。
感知采集层:在新风送风总管、各洁净房间支管部署压差变送器、温湿度传感器、风量监测装置,同步采集风机电流、振动、过滤器压差信号。实时采集室外气象参数,作为前馈调节的基础数据。传感器选用适配洁净车间低粉尘、高洁净要求的工业型号,信号抗干扰能力强,保障长时间连续采集稳定,为闭环控制提供可靠数据源。
就地控制层:采用工业DDC控制器作为现场控制核心,内置洁净新风专用PID控制逻辑。控制器直接驱动变频风机、电动风阀、加湿/除湿执行机构,完成房间压差、送风温湿度的就地闭环调节。控制逻辑具备本地兜底能力,当上层平台或网络中断,DDC保持独立运行,持续维持洁净房间压差与环境稳定,不会出现失控风险,保障车间生产连续性。
边缘计算层:部署工业边缘网关,对接多台新风DDC、仪表,完成数据协议转换、数据清洗、时序数据缓存。边缘端完成基础工况判断,识别过滤器阻力升高、风机过载、压差超限等异常工况,就地生成分级告警。仅将关键指标、告警信息上传至平台,减少云端传输压力,适配厂区内网隔离、网络带宽有限的工业场景。
平台应用层:搭建洁净厂房机电集中监控平台,可视化展示所有新风机组运行状态、各洁净房间压差、温湿度、风量实时曲线。系统自动统计新风机组能耗、过滤器使用时长,生成运维台账;内置故障预警模型,提前识别滤网堵塞、风机性能衰减等问题,推送运维工单。平台预留标准化API接口,可对接厂房IBMS集成平台、生产MES系统,打通生产环境与产线数据链路。
二、核心控制策略,保障洁净车间环境稳定
1. 多房间压差联动控制。按照洁净区梯度压差要求,对不同洁净等级房间做分区闭环控制,自动调节支管风阀开度与新风送风量,维持洁净房间稳定压差,避免交叉污染。当门体频繁开关造成瞬时压差波动时,系统采用前馈+反馈复合算法,快速修正送风参数,缩短环境恢复时间。
2. 温湿度自适应送风调节。结合室外温湿度、车间产热产湿负荷,动态调节新风送风温度、湿度。联动预热、预冷、加湿、除湿执行机构,在满足洁净工艺前提下,降低冷热介质消耗,实现新风系统节能运行。
3. 过滤器全生命周期监测。实时监测初效、中效、高效过滤器前后压差,当压差达到设定阈值,系统推送更换提醒,避免滤网堵塞造成风量衰减、洁净等级下降。替代传统固定周期更换模式,减少耗材浪费。
4. 机组预测性维护。采集风机振动、电流、轴承温度等特征参数,建立机组健康基线,对比实时数据识别风机叶轮积尘、轴承磨损、电机过载等潜在故障,把被动抢修转为预测性维护,减少非计划停机风险。
三、项目实施流程与工程落地要点
项目前期,陕西观智科技技术团队赴现场勘测,梳理新风机组点位、洁净房间分区、现有传感器与执行器工况,测绘风管管路,采集不同生产班次下的压差、温湿度基线数据,出具定制化自控改造方案,明确测点增补、DDC部署、控制逻辑与施工时序。
施工阶段采用分区、分机组分步调试,单台新风机组改造调试期间其余机组保持原有控制方式正常运行,最大限度缩短停机时间,降低对车间生产的影响。完成硬件安装、点位接线后,先进行仿真逻辑测试,仿真验证无误再接入现场设备,分阶段投运闭环控制。系统上线后持续做参数整定优化,组织现场运维人员实操培训,讲解平台操作、告警处置、参数调优方法。项目交付后提供质保服务与远程技术支持,保障系统长期稳定运行。
四、方案应用价值总结
洁净车间新风自控数字化改造,核心价值是稳定洁净环境指标,保障生产工艺要求,同时实现机电运维数字化管理。通过DDC就地闭环+边缘网关集中采集的架构,将依靠人工现场调节的运维模式,转变为数据驱动的自动调控。稳定的压差与温湿度环境,有助于降低产品不良率;预测性维护减少突发停机事故;集中监控平台降低现场人工巡检工作量。
整套方案适配制药车间、精密电子制造、实验室等多等级洁净厂房,既可单独落地新风自控系统,也可作为IBMS综合集成平台的子系统,完成厂房暖通机电一体化管控。陕西观智科技长期深耕工业洁净厂房机电自控领域,针对存量洁净车间提供非标控制逻辑开发、多设备协议对接、机电系统集成工程服务,为洁净厂房数字化升级提供可落地的工程方案。
工业车间智能除尘系统自控改造实践
工业循环水加药装置物联网监控
冷却塔物联网监测与智能加药系统改造
医院洁净区 BA 自控改造与压差控制实践
工业余热回收换热系统物联网监控工程实践
