工业循环水泵组预测性自控改造实践
工业循环水泵组预测性自控改造实践
——— 基于振动与能耗多参量实现泵组故障提前预警
2026/9/30 12:01:12
一、工业循环泵房传统运维痛点
循环水泵是工厂冷冻水、换热站、公用工程管网的核心输送设备,多数泵房依旧采用人工巡检结合定期拆解维保的模式。水泵轴承、密封件、叶轮在长期介质冲刷下逐步老化,气蚀、结垢、基础松动带来的性能衰减是渐进式过程,依靠人工巡检很难早期识别。
传统运维存在几类典型问题:第一,设备故障发现滞后,等到出现异响、漏水、跳闸,往往已经造成生产中断,抢修成本高;第二,定期大修模式无法区分设备真实健康状态,运行良好的泵组也要停机检修,造成不必要停产与耗材浪费;第三,泵组运行参数固定,管网负荷波动时,水泵工频运行,电能损耗偏高;第四,泵房测点分散,多台泵、阀门、压力仪表数据孤立,缺少统一监控界面,历史数据缺失,无法追溯异常工况。
同时老旧泵房现场环境潮湿,部分原有控制柜不具备远程通讯能力,想要接入自控系统,直接替换整套控制柜成本偏高,很多项目卡在改造投入与停机风险之间。
二、泵组预测性自控系统整体架构
陕西观智科技设计的循环水泵预测性自控方案采用端-边-平台三层架构,保留原有泵主保护回路,新增感知采集与边缘计算单元,不改动原有紧急停机保护逻辑,保障现场安全。
感知终端层:在泵体、电机位置加装振动传感器、温度变送器,采集电机定子、轴承温度;在进出口管路安装压力、流量传感器;接入变频器、智能电表,采集电流、频率、有功功率。传感器选用工业防水防尘型号,适配泵房潮湿、震动工况。
边缘网关与控制层:工业边缘网关接入传感器与变频器,支持Modbus、BACnet等协议,本地完成多参量数据清洗、特征提取。边缘端内置泵组健康度算法,实时计算振动烈度、温升速率,识别不平衡、松动、气蚀特征;同时接收管网压力设定值,联动变频器PID调节,按需调整水泵转速。断网状态下本地维持基础控制与告警逻辑,网络恢复自动补传历史数据。
运维监控平台层:平台可视化展示泵房所有泵组运行状态、实时曲线、健康评分。支持按班次、月份统计流量、能耗,自动生成报表;配置分级告警,振动超标、温度超限、压力异常时推送至电脑端与移动端。配套设备台账、维保工单,告警触发后自动生成维保任务,形成闭环管理。
三、系统核心功能
3.1 多参量融合泵组健康度评估
区别于单一温度监测,系统融合振动、温度、电流、进出口压差多维度指标,建立泵组健康评分模型。对振动频谱做简易分析,区分转子不平衡、轴承损伤、管路共振、气蚀等不同故障类型,提前输出预警,给运维预留充足处置窗口,避免非计划停机。系统持续记录特征数据,长期运行后不断适配该泵组本身基线,降低误报。
3.2 管网压力闭环变频自控
以管网末端压力作为控制目标,多泵联动逻辑内置在边缘控制器。当管网流量需求下降,自动降低水泵运行频率;负荷升高,自动增投备用泵,实现恒压供水。多泵运行时均衡分配运行时长,避免单台泵长期满负荷运转,延长设备寿命。控制逻辑具备防喘振、低流量保护,防止空转损伤泵体。
3.3 分级告警与闭环维保工单
系统划分预警、一般故障、紧急故障三级告警。预警提示设备性能缓慢衰减,可安排计划检修;紧急故障触发弹窗+移动端推送,同时按预设逻辑执行保护动作。告警信息包含故障点位、特征参数、发生时间,工单分配给维保人员,处置完成后回填记录,形成完整运维档案,方便后续复盘分析。
3.4 能耗统计与工况分析报表
平台自动统计每台水泵单位输送介质的电耗,对比历史基线,识别低效运行时段。工程师可调取压力、流量、能耗历史曲线,分析管网工况,优化运行策略。报表支持导出,用于项目能耗评估、运维复盘。
四、现场实施要点
陕西观智科技在泵房自控改造项目中采用不停机分步实施方案,降低对公用管网的影响。
第一步现场勘测:清点泵组数量、变频器型号、管路测点位置,评估控制柜通讯能力,确定传感器安装点位与布线方案;第二步分批加装传感器、部署边缘网关,单台泵调试完成后再接入下一台,不一次性全部停机;第三步组态画面、配置控制策略、告警阈值,完成联调;第四步对现场运维人员开展操作培训,交付操作手册,建立售后技术支持通道。
项目实施过程中,原有电气保护回路保持独立,自控系统只做监测与调节,不接管急停保护,满足工业现场安全规范。
五、方案落地价值
1、变被动抢修为预测维护:提前识别轴承、密封、气蚀隐患,减少突发停机,降低抢修成本。
2、按需调速节约电能:根据管网负荷动态调节泵组转速,避免工频恒速运行带来的能量浪费。
3、泵房运维数字化:统一平台集中监控多台泵,替代人工定时现场抄表巡检,减少人力投入。
4、延长设备服役周期:均衡泵组运行负荷,避免长期过载运行,降低备件更换频次。
六、适用场景
该循环水泵预测性自控方案,适用于工厂冷冻泵房、换热站循环泵、市政供水泵房、园区中央空调泵房等场景,可针对单泵房、多泵房集群做定制化开发。针对不同品牌老旧水泵、变频器协议不统一的项目,陕西观智科技可提供协议适配、非标点位开发服务。
洁净车间新风自控系统数字化改造
工业车间智能除尘系统自控改造实践
工业循环水加药装置物联网监控
冷却塔物联网监测与智能加药系统改造
医院洁净区 BA 自控改造与压差控制实践
