磐仪 AGV & AMR 工业电脑
AGV & AMR 工业电脑
ARBOR 提供专为 AGV(自动导引车)与 AMR(自主移动机器人)应用打造的强固型 AI 嵌入式计算平台,能在物流、仓储及智能工厂环境中实现智能导航、实时决策与可靠的自主运作。
平台选择涵盖用于高性能边缘 AI 处理的 NVIDIA Jetson AGX Orin 系统、支持 Hailo-8 M.2 或 MemryX MX3 M.2 加速卡以实现可扩展边缘推理的 Intel 架构配置,以及专为工业部署环境设计的强固型无风扇系统。凭借可扩展的 AI 性能、丰富的工业级 I/O 与灵活的加速卡选择,ARBOR 助力机器人开发者针对从自主运输、物料搬运到巡检与服务型机器人等各种应用,选择最理想的平台。
实体 AI 及其对 AGV 与 AMR 计算的严苛要求
传统的 AGV (自动导引车) 与 AMR (自主移动机器人) 系统主要是基于固定路线、预先定义的地图以及基于规则的反应来设计。随着应用场景转移到人机协作环境、非结构化的仓储空间以及动态的生产设定,对计算的需求也发生了根本性的改变。如今的机器人必须能够实时感知周遭环境、独立做出具备环境感知能力的决策,并以极低的延迟执行精确的实体动作。这正是“实体 AI (Physical AI)”对硬件层的核心要求。
为了支持这样的运作,需要一个能够无缝完成从“感知”到“行动”完整循环的计算平台。
在感知端,系统必须能快速处理来自摄像机、激光雷达 (LiDAR) 以及惯性测量单元 (IMU) 的同步数据流,以确保机器人对环境的理解保持在最新状态。
在决策端,AI 推理必须在边缘端 (本地) 执行,且延迟必须够低,确保导航、避障与任务分配都能实时进行,而不需要等待网络的往返传输时间。
在行动端,推理的结果必须转化为具备可预测时序的确定性电机控制信号,因为在攸关安全的机器人应用中,控制循环内的延迟变动是无法接受的。
ARBOR 的平台专为支持此循环的每一个阶段而打造。无论是选择基于 Jetson AGX Orin 的系统、搭载 Hailo-8 的 Intel 平台,还是搭载 MemryX MX3 的 Intel 平台,都取决于工作负载在该循环中的位置,以及特定应用在每个阶段的性能需求。
涵盖感知、决策与行动循环的平台能力
多传感器感知与数据融合
ARBOR 平台支持通过 GigE、USB Vision、CAN Bus 与串行接口 (Serial I/O) 同步处理来自摄像机、LiDAR、IMU 及其他传感器的数据。高带宽的 I/O 接口能实现可靠的传感器融合与实时的环境感知,且不会产生数据传输瓶颈。
用于实时决策的边缘 AI 推理
针对 AI 驱动的导航与避障,ARBOR 提供具备扩展弹性的计算选项,从适合高级多模型推理的 NVIDIA Jetson AGX Orin 平台,到搭载 Hailo-8 或 MemryX MX3 加速器以实现高能效边缘 AI 处理的 Intel 系统皆有支持。
确保精确执行的确定性控制
ARBOR 平台能为运动控制、碰撞预防及攸关安全的机器人应用提供具可预测性、低延迟的系统反应,确保在动态的工业环境中精准运作。
适合连续运作的强固型无风扇设计
专为工厂与仓储环境部署而设计,ARBOR 系统具备无风扇散热、工业级的耐用性以及宽压电源输入,可在严苛条件下支持 24/7 全天候可靠的移动运作。
用于车队协同作业的无线连接能力
集成 Wi-Fi、4G/5G 与可选的 GNSS 支持,可实现与车队管理系统的实时通讯,支持协同的机器人操作、实时定位与远程监控。
常见的应用部署场景
仓储与物流自动化
通过专为连续仓储运作设计的可靠 AI 计算,支持自主托盘运输、货到人 (Goods-to-Person) 订单履行以及动态路线优化。
智能工厂与生产线 AGV
实现自动化物料搬运,并与 MES 和 WMS 平台无缝集成,确保高效且协调的生产工作流程。
无人叉车与重载搬运
处理高分辨率 3D 传感、负载检测与安全系统集成,实现于高架仓储与窄巷道环境中的精确作业。
巡检与巡逻机器人
通过车载边缘 AI 处理加速实时图像分析、异常检测与设备监控,以应付持续性的自主巡检任务。
如何为 AGV 或 AMR 应用选择合适的平台
AGV 与 AMR 项目的平台选择,通常取决于工作负载在“感知、决策与行动”循环中的位置,以及特定应用在各阶段的性能要求。同时运行 SLAM、目标检测与路径规划等多模型推理的系统,通常需要 Jetson 等级的计算能力。若是仅需要为一两项特定任务进行专属推理,并搭配标准控制功能的应用,采用搭载专用 AI 加速器的 Intel 平台往往会是更好的选择。在此基础上,再根据机器人的设计方式与运作环境,通过传感器接口需求、无线网络连接、功耗预算及物理尺寸来进一步缩小选择范围。
导航方式:固定路线 AGV、基于 SLAM 的 AMR 或混合型
AI 工作负载:目标检测、传感器融合、路径规划的复杂度
平台架构:基于 Jetson、搭载 Hailo-8 的 Intel 平台,或搭载 MemryX MX3 的 Intel 平台
传感器接口:LiDAR、摄像机类型、IMU、编码器连接能力
无线通讯:用于车队协同作业的 Wi-Fi、4G/5G、GNSS
宽压电源输入范围与电池电压的兼容性
工作温度范围与抗震 / 抗冲击能力
机器人底盘内的外形尺寸与安装限制
常见问题 (FAQ)
Q:什么是实体 AI (Physical AI)?为什么它对 AGV 与 AMR 系统很重要?
A:实体 AI 是指在实体世界中进行感知、推理与行动的 AI 系统,而非仅在纯数字环境中运作。对于 AGV 与 AMR 应用而言,这意味着机器人能够在非结构化空间中导航、独立应对现实世界的状况,并与人类工作者安全协作。要支持实体 AI,计算平台不仅需要强大的原始推理性能,更需要以低延迟和确定性控制来完成感知、决策与行动的完整循环。
Q:什么是 AMR 电脑?
A:AMR 电脑是一种嵌入式计算平台,作为自主移动机器人 (AMR) 的中央处理枢纽。它负责实时处理来自 LiDAR、摄像机与 IMU 的传感器数据,运行导航与避障算法,并管理与车队管理系统的通讯,使机器人能在动态环境中独立运作。
Q:AGV 电脑与 AMR 电脑有何不同?
A:AGV 电脑通常专注于可靠的传感器输入、电机控制以及与固定基础设施的通讯,以进行预先设定的路线导航。AMR 电脑则处理更复杂的工作负载,包含动态路径规划、多传感器融合与实时环境建图。随着 AGV 系统日益普及视觉导航技术,两者对计算的需求也正逐渐趋同。
Q:我应该何时选择 Jetson AGX Orin 平台,何时选择搭载 Hailo-8 或 MemryX MX3 的 Intel 平台?
A:基于 Jetson AGX Orin 的系统非常适合需要同时运行多传感器融合、SLAM 与复杂感知工作负载的 AI 密集型应用。当应用程序需要针对特定任务进行专属推理,并同时具备标准控制功能时,搭载 Hailo-8 或 MemryX MX3 加速器的 Intel 平台则是实用的选择,其功耗表现比 Jetson 等级系统更为优异。
Q:为什么 AGV 与 AMR 系统需要强固型计算平台?
A:移动机器人运作于充满震动、粉尘、温度变化,且由车载电池提供不稳定电源的工业环境中,这远超过一般标准计算硬件的承受范围。具备宽压电源输入与工业级结构的强固型无风扇平台,能有效降低故障风险,并支持 24/7 自动化运作所需的正常运行时间 (Uptime) 要求。
Q:在为 AGV 或 AMR 项目选择计算平台前,我应该确认哪些事项?
A:首先确认导航方式,以及该应用在感知、决策与行动阶段的 AI 工作负载需求。接着,评估传感器接口需求、无线通讯、电源输入范围、工作温度及外形尺寸限制。对于多机器人部署项目,也强烈建议在项目初期确认车队通讯能力与平台的长期供货可用性 (Long-term availability)。
探索 ARBOR 专为自主机器人、仓储自动化与智能制造所设计的强固型 AI 计算系统产品组合。
磐仪基于COM-HPC的手持式计量3D扫描仪解决方案
磐仪白皮书: 从COM Express迁移到COM-HPC
磐仪白皮书: 人工智能驱动的高性能计算
磐仪智慧交通车联网解决方案
2026磐仪行业用移动设备产品型录
