磐仪轨道交通解决方案
磐仪轨道交通解决方案
2026/9/3 11:43:52
磐仪轨道交通解决方案
现代铁路网络依赖于车载计算设备,这些设备必须能在震动、剧烈温差以及远超标准工业设备承受极限的连续运行周期下无间断运行。ARBOR 针对此类严苛条件设计了通过 EN 50155 认证的嵌入式系统,可通过单一可部署平台同时支持乘客信息控制、IP 视频录像及车厢应急通信。
铁路应用场景
乘客信息与控制系统 (PISC)
ARBOR 车载 Box PC 可在轨道车厢内作为 PIS(乘客信息系统)控制单元运行。它负责管理驾驶室与车载应急系统之间的通信,提供实时到站广播,并协调整列火车的显示与音频输出。
该架构支持在不同的轨道车辆配置中灵活部署,其软件接口旨在轻松整合现有的车队管理基础设施。EN 50155 认证证实其符合车载铁路电子设备的电气、机械和环境要求。
相关应用场景:
  • 驾驶室至车厢通信中继
  • 到站信息广播
  • 应急系统状态监控
  • 多区域显示与扬声器控制
车载网络视频录像 (NVR)
车载 Box PC 的 NVR 衍生机型配备了 M12 和 M8 连接器,专为高震动环境下的摄像机稳固连接而设计。M12 螺纹锁紧式连接器可显著降低因列车行驶和机械应力导致的信号中断风险——这也是标准 RJ45 接口部署中最常见的故障点。
系统支持高分辨率连续录像,同时保持稳定的吞吐量以进行实时监控。视频数据可通过车载网络远程访问,或根据可配置的保留策略存储在本地。
核心特点:
  • 用于摄像机部署的 M12 和 M8 连接器接口
  • 符合 EN 50155 标准,在冲击与震动下仍能稳定录像
  • 兼容标准 IP 监控管理软件
  • 支持本地存储与远程调取配置
AI 辅助乘客安全监控
传统摄像机系统多用于事后回溯;而基于边缘端的 AI 推理则能在异常情况发生时即时识别。ARBOR 的铁路平台支持车载边缘端 AI 推理工作负载,无需持续上传数据至中央服务器,即可实现视频分析功能(包括人群密度检测、遗留物识别以及异常行为识别)。这不仅缩短了响应时间,也降低了对轨旁网络连接的依赖。
该配置非常适合希望在保持符合 EN 50155 标准的同时,为现有 CCTV 监控基础设施增加分析能力的地铁、区域铁路和城际铁路运营商。
平台认证
ARBOR 的铁路车载计算平台已通过适用于轨道车辆电子设备的以下标准验证:
标准适用范围
EN 50155轨道交通车辆电子设备 - 电气、散热与机械要求
工作温度范围与电源输入规格详情请参阅各产品规格表。在采购前,ARBOR 工程团队可协助审阅特定现场的安装限制条件。
与现有铁路系统整合
ARBOR 的嵌入式系统可与现有的轨道车辆电子设备协同工作:
  • 数字标牌网络:车载 Box PC 可连接至乘客车厢信息娱乐系统中使用的标准显示协议。
  • 监控管理平台:NVR 输出兼容轨道交通安防运营中广泛部署的视频管理软件 (VMS)。
  • 车队遥测系统:以太网和串口接口允许与车载诊断和遥测系统进行数据交换。
联系 ARBOR 工程团队
对于新的部署项目,ARBOR 工程团队可提供完整的文档包,包括产品认证、接口规格说明以及整合参考设计。
磐仪 AGV & AMR 工业电脑
磐仪基于COM-HPC的手持式计量3D扫描仪解决方案
磐仪白皮书: 从COM Express迁移到COM-HPC
磐仪白皮书: 人工智能驱动的高性能计算
磐仪智慧交通车联网解决方案
