电机配套|从投励到灭磁试验:随装置同行的国产三防平板电脑
2026/9/30 11:35:42
  为大型电机厂配套的同步电动机励磁装置,交付不止是把柜体运到现场。作业点分散在泵站、石化装置区与冶金车间,调试人员到站后要在限定时间内完成投励、灭磁试验与参数整定。现场缺的往往不是算力,而是一台能走到柜前、还能把过程记下来的国产三防平板电脑。
  一、柜前完成的调试
  同步电动机励磁装置的调试有一串顺序固定的动作:合总电源空气开关,把转换开关打到调试位,定时投励后按电机参数调节励磁电压或电流,再按灭磁检测按钮确认灭磁回路正常,最后置于允许位。
  这些动作有一个共同点——都发生在现地控制柜前,不在中控室的后台上。为大电机厂配套的这类装置,会随主机进入南水北调的泵站、石化装置区与冶金车间,以及长输管线沿线的场站,作业点分散在不同地区。
  由此产生的第一个约束不是性能,而是位置。终端要跟着人移动,能在柜前就近放置或短时持握,也要在没有市电插座的站点独立供电一段时间。屏幕尺寸、整机重量与电池形态,都要先按这条约束来判断。
  二、随装置配套的终端
  东田工控DTZ-R1080E在这一场景中的身份,是随装置配套的国产三防平板电脑,承担调试操作与过程记录,不进入控制回路。它随装置发往工程现场,投励、灭磁与调节动作仍由装置自身的微机控制器完成。
  该机型搭载瑞芯微RK3588处理器,配备8GB内存与128GB存储,预装Android 13.屏幕为10.1英寸IPS屏,分辨率1200×1920.亮度700nits,配10点G+G电容屏。
  外形为280.4×187×26.6mm,裸机约1014g。这个重量对应的是就近放置与短时持握,不是长时间单手操作;电池为7.4V/5000mAh可拆卸聚合物锂离子电池,电量不足时可换备用电池继续。
  三、环节与条件的对应
  把调试环节与硬件条件逐项对齐,国产三防平板电脑要接住的每一件事就清楚了。送电检查看的是状态量行数,投励与灭磁试验要求先有一条能接进柜内通信网络的有线通道,参数整定则同时依赖竖向分辨率与触控精度。
  留证与转场是另外两道要求。柜内接线与仪表读数要拍照后随工单归档,试验波形与记录要能暂存再集中导出;换站之后,终端还要在没有市电的位置靠电池与无线链路重新开始同一串动作。
现场环节
对应硬件条件
送电检查
10.1 寸屏一次显示更多行状态量
投励与试验
RJ45 网口接入柜内通信网络
参数整定
10 点触控屏与竖向 1200×1920
拍照留证
后置 1300 万像素摄像头带闪光灯
转场复测
可拆卸电池、4G 与 GPS+Beidou
  四、十寸屏与平台的取舍
  十寸与八寸的分界,落在一屏能容纳多少行参数。这类装置的整定界面通常是上下排列的条目:给定值与实际值并列,另有上限幅、下限幅、过流值、欠磁值与延时等项,行数多且要上下对照。
  八寸屏在持握上更轻,但核对这类列表时要反复滚动;十寸屏把行数摊开,代价是整机重量升到1kg量级。1200×1920的竖向分辨率与10点触控,正好对应这种竖向长列表的核对动作。
  平台侧的取舍同理。RK3588对应的是自主可控与本地供应,而不是把处理器代际当作卖点;该机型配8GB内存与128GB存储,运行的是调试与记录类应用,承载的是读、连、记三类动作。
  五、温箱与振动的记录
  跨区转场带来的环境差异,由防护等级与温度记录承接。该机型防护等级为IP65.防尘测试IP-6X、防水测试IP-X5.跌落条件1.22米;工作环境记录为-20℃至60℃。供电侧配DC 12V/4A适配器,整机功率记录为空载待机15W、CPU满载33W。
  恒温箱老化为-20℃存贮2小时、老化6小时,60℃老化66小时,合计74小时;常温满负荷老化24小时无报错;振动测试按GB/T 2423.10执行,频率5~600Hz、最大位移5mm。
  结语
  励磁装置的现场调试是一串顺序固定的动作,终端的价值在于把每一步接住。国产三防平板电脑在这里不需要替代控制器,只需要在柜前读得清、连得上、记得下,并在换站之后仍能开机继续。
  FAQ
  同步电动机励磁装置的现场调试,为什么要在柜前配一台终端?
  A: 投励、灭磁试验与参数整定都要在现地控制柜前逐项完成。控制器虽然能记忆停车前的数据,但是否投励成功、灭磁是否回零,仍需有人站在柜前核对,这不是后台能代劳的动作。
  现场没有市电插座时,终端如何持续供电?
  A: 该机型内置 7.4V/5000mAh 可拆卸电池,电量不足时可更换备用电池继续作业,不必中断调试去找充电点;回到有市电的站点,再用配套适配器补充。
  国产三防平板电脑能直接参与励磁控制吗?
  A: 不能。它承担的是调试操作、参数查看与现场留证,投励、灭磁与调节动作仍由励磁装置自身的微机控制器完成,两者不在同一控制回路中。
如果您对产品感兴趣,可联系东田工控咨询,或关注公司官网进一步了解: www.dongtiantech.com/?=zggkw
机器视觉工控机选型指南,怎么判断该用嵌入式还是4U?
智慧医院新基建:医疗机器人全场景落地,工业计算底座筑牢国产医疗装备根基
加固计算机厂家怎么选?从15.6英寸便携机看工程实力
百亿加固计算机市场爆发!加固便携机厂家东田工控彰显硬核实力
车载工控机怎么选:供电、振动、温度、接口四项确认清单
