【选型指南】阿普奇全系列适配:半导体设备工控选型的 5 个核心场景
做半导体设备研发、产线运维的同行都懂一个道理:整条产线最受关注的是工艺腔体,但最容易悄无声息拖垮良率、拉低产能、推高成本的,往往是藏在控制柜里的工控机。
想加两路高速相机提升AOI精度,发现PCIe槽位不够,插无可插;固晶机微米级偏位,查了一圈机械、电机,最后发现是工控实时性跟不上运动节拍;洁净室寸土寸金,大机箱塞不进去,想升级AI算法还得整机更换;ATE测试站宕机一小时,整批晶圆测试延误,损失的不只是产能,还有良率损耗和交期风险。
半导体制造链路长、设备多,不同工序对控制平台的要求差异很大。从视觉检测、精密运动、测试工作站,到本地操作终端和厂务网关,需要按场景选择合适的工控产品。我们拆解五大核心场景的选型痛点,形成从壁挂工控机、嵌入式工控机、机架式工控机,到工业一体机、工业显示器的全流程适配方案。
1. 机器视觉与光学量测:多卡多相机,扩展槽不够直接卡精度
晶圆缺陷检测、2D/3D AOI、CD/套刻量测、X-ray/SAM、电子束检测这类设备,是良率控制的核心。少则两三个高速工业相机,多则融合光谱、三维扫描、运动定位,需要同时接入图像采集卡、GPU加速卡、运动控制卡、光源控制卡。
行业普遍痛点:
普通工控机扩展槽位少,接了图像采集卡就没位置插GPU,AI缺陷检测延迟动辄上百毫秒,高速产线下来不及判断,漏检误检率飙升;后续想升级多传感器融合,直接没地方插卡,只能整机更换,改造成本高,还得重新走设备验证流程。
适配方案:
高扩展壁挂主控——阿普奇IPC350-Q870SA2壁挂式工控机。最多支持7个全高扩展槽,包含2路PCIe x16插槽和4路PCIe x4插槽,图像采集卡、GPU加速卡、运动控制卡可同机安装,单台支撑多传感器融合;支持Intel酷睿Ultra桌面级处理器,本地运行AI识别算法,毫秒级响应;免工具PCIe扩展卡固定架,3Grms抗震,产线震动环境下连接稳定。
模块化视觉控制器——阿普奇AK76xxC6系列模块化工控机。支持4/8个PoE网口,工业相机直接供电传输,不用额外交换机;支持4/8路光源控制;支持NVIDIA MXM显卡弹匣扩展,紧凑体积适合集成到检测设备内部;12~28V宽压供电,适配设备内部电气环境。
2. 精密运动与设备主控:实时性差,微米级精度稳不住
固晶、倒装、焊线、晶圆切割、EFEM晶圆搬运、切片/研磨抛光这类设备,核心是亚毫秒级精密运动控制,对实时性、同步性、抗震性要求极高。
行业普遍痛点:
普通工控机系统延迟高,运动插补跟不上,导致固晶偏位、焊线虚焊、切割崩边;设备内部安装空间狭小,大尺寸机箱塞不进去;洁净室对颗粒排放有要求,普通带风扇工控机积尘多、维护难,不符合洁净等级。
适配方案:
扩展型嵌入式主控——阿普奇E7S-H610/E7L-Q670嵌入式工控机。E7S支持12/13/14代酷睿桌面级处理器(TDP 65W),带PCIe扩展槽位,可插运动控制卡、轻量视觉采集卡;E7L采用无风扇被动式散热设计(TDP 35W),低颗粒排放,适配洁净室场景;两款均支持-20~60°C宽温工作,3Grms抗震,设备高速运动下连接稳定;多路串口、USB、网口,对接传感器、执行器不用额外扩展槽。紧凑型无风扇节点——阿普奇C6-Ultra嵌入式工控机。采用Intel Core Ultra5移动处理器(TDP 15W),4个千兆网口,体积仅150.7×114.5×45mm,支持DIN导轨、壁挂、桌面多种安装方式,灵活适配EFEM、搬运设备、小型加工设备这种空间紧张的场景
3. ATE与测试工作站:高并发高数据,不稳定就是批量损失
晶圆探针台、SoC/存储/RF ATE、Burn-in老化筛选、SLT系统级测试,是芯片出货前的关键关口。这类设备要接专用测试总线、多通道DAQ卡、矢量处理卡,数据流量大,24×7不间断运行。
行业普遍痛点:
普通工控机不支持长时间高负载运行,数据传输出错就得整批重测,浪费时间又损耗晶圆;宕机一次,整排测试站停摆,损失按小时计算;测试外设多,接口不够用,额外扩展又增加故障点。
适配方案:
机架式测试工作站——阿普奇IPC200-Q870SA2 / IPC400-Q870SA2机架式工控机。支持Intel酷睿Ultra(Series 2)桌面级处理器,IPC400最多支持7个全高扩展槽,可适配PXIe测试卡、DAQ采集卡、GPU加速卡;IPC200为2U上架式,IPC400为4U上架式,最多可选8个3.5英寸抗震硬盘位,适合测试机房集中部署;双千兆网口,支持测试数据高速传输与远程调度;前置USB、电源开关和状态指示灯,现场维护不用拆柜。
4. 本地HMI与操作终端:洁净现场,好用耐造才是关键
行业普遍痛点:
普通一体机散热差,放洁净室容易积热死机;前面板不防腐蚀,清洗剂一擦就花;接口全在机箱背后,现场插个U盘、接个调试线要拆半天机柜,维护效率极低。
适配方案:
模块化无风扇一体机——阿普奇PLxxxCQ-E7L工业一体机。前面板IP65防护,10点电容触控,手套湿手都能操作,耐化学品腐蚀,适合湿法、炉边、洁净车间场景;无风扇被动式散热,低颗粒排放,洁净室兼容;前面板集成USB Type-A和信号指示灯,现场调试不用拆柜;12.1~27英寸多尺寸可选,支持嵌入式/VESA安装,适配各类设备面板。独立工业触控显示器——阿普奇LxxxCQ系列工业显示器。针对高端视觉、量测、ATE设备,推荐采用"柜内IPC + 独立工业显示器"的分离架构:IPC放在控制柜非洁净侧,方便散热、扩展与维护;显示器通过HDMI/DP/USB延伸到操作位,前面板IP65,洁净安全,操作方便;10.1~27英寸可选,12~28V直流供电,避免把高热量、多扩展的计算节点放在操作面板。
5. 设备网关与厂务边缘:协议多节点散,稳定兼容少踩坑
SECS/GEM设备网关、AMHS自动物料搬运、厂务SCADA、洁净室环境监控这类节点,要对接新旧不同的设备,协议杂、接口多,分布散。
行业普遍痛点:
普通工控机网口串口少,要加一堆转换器、交换机,布线混乱故障多;厂务机房、车间边缘环境温差大、灰尘多,普通工控机容易宕机;远程运维不方便,出个问题就得跑现场。
适配方案:
多网口嵌入式网关——阿普奇C7E-H610A6嵌入式工控机。6个千兆网口,2个串口,支持SECS/GEM、Modbus TCP/RTU、OPC UA等多种工业协议,不用额外扩展转换;-20~60°C宽温工作,防尘抗干扰,厂务、车间边缘都能稳定运行;支持壁挂、桌面安装,体积小巧不占空间。
PoE壁挂边缘节点——阿普奇IPC330D-H610SA5壁挂式工控机。5个千兆网口,其中4路支持PoE供电(IEEE 802.3af),可直接接入相机、传感器终端;紧凑壁挂设计,适合产线边缘部署;前置USB、电源开关和状态指示灯,现场维护方便;支持远程管理,状态监控、固件升级不用跑现场。
6. 干货总结:半导体工控选型5条黄金准则
1. 按负载选档位:视觉量测选多槽壁挂/模块化(IPC350/AK76),精密运动选嵌入式无风扇(E7L/C6),ATE测试选机架式高扩展(IPC200/IPC400),不要用一台"高配机"覆盖全场景。
2. 扩展留余量:优先选择多槽位机型,后续升级相机、算法、采集卡不用换整机,大幅缩短设备验证周期。
3. 环境要匹配:洁净区优先无风扇/低颗粒设计,运动设备必须抗震宽温,测试设备要支持长时间高负载运行。
4. 架构要合理:高端视觉、量测、ATE设备优先"柜内IPC + 独立工业显示器"的分离架构,散热、扩展、洁净度都更优。
5. 长期看BOM:优先选择供货周期长、驱动版本稳定、支持长期技术服务的产品,避免设备生命周期中途断供
半导体设备的工控,从来不是"能跑就行"的配件——从良率精度、产能节拍,到运维成本、设备生命周期,每一环都和控制平台深度绑定。匹配对场景,选对架构,才能少走验证弯路、少花隐形成本。
如果你正在为半导体设备选型工控平台,欢迎留言交流,可根据具体设备类型和工艺要求给出针对性选型建议。
阿普奇模块化无风扇弹匣式控制器AK6在工商业储能系统集成中的应用实践
【选型指南】分选机卡帧、破碎站宕机?工控机选错,一条产线日损上万
阿普奇模块化高性能弹匣式控制器AK7在无人机移动机巢中的应用实践
阿普奇扩展型带风扇嵌入式工控机E7DS在推焦车防撞测试系统中的应用实践
阿普奇受邀参加众业达跨境业务供应链解决方案苏州推介会
