【AI赋能炼化】基于XWorld工业世界模型的炼化企业调度运行监控
2026/9/21 11:52:01
AI赋能炼化,从XWorld开启!和利时 XWorld 工业世界模型,让 AI 看懂现场、读懂过程、给出可信判断,实现炼化全流程智能化升级。本系列深度聚焦炼化生产全场景,本期深度解析【炼化企业调度运行监控】方案,从固定大屏,走向可感知、可关联、可推演、可协同的全厂运行世界。
图1 XWorld世界模型把炼厂实景、全厂态势、影响链推演
与专业确认组织为同一运行情景
在XMagital 2.0架构下,调度运行监控真正缺少的,不是更多点表和颜色,而是把分散信号放回同一个炼化世界:它为什么变化、会沿哪条物料与能量链传播、多久触碰边界、需要谁协同确认。XMagital 2.0以XBase提供可信数据底座,以XWorld建立可推演的运行情景,并由XOperation承接受控反馈闭环,让监控从“看见数据”迈向“理解情景”。
AI赋能炼化
先定边界:监控不是控制,更不是安全保护
DCS负责基本过程控制,APC/RTO在授权约束内实施优化,SIS/ESD独立承担安全保护。调度运行监控位于生产组织与协同层,面向分钟至小时级的全厂态势、计划进度、物流与公用工程平衡。
因此,工业Agent可以聚合事件、关联影响、推演方案和派发协同任务,但不能绕过岗位授权直接操纵阀门,也不能替代报警管理、联锁保护和应急指挥。
AI赋能炼化
XBase先让数据可信,XWorld再让数据有意义
炼厂运行数据分散在DCS/SCADA、罐区、调合、LIMS、设备管理、能源、环保、视频和物流系统。XBase打通这些数据,保存来源、时间戳、质量状态与主数据映射。
图2 运行监控形成“感知—关联—推演—建议—反馈”
的受控闭环
XWorld以工业本体定义装置、设备、物料、管线、储罐、质量批次和公用工程之间的关系。一个“常减压进料下降”不再只是趋势图上的折线,而是与上游原油罐、侧线产品、下游加氢负荷、氢耗、蒸汽平衡和成品库存相连接的场景事件。
AI赋能炼化
前台一个Agent,后台同时调动多专业模型
调度员可以问:“未来8小时哪些储罐可能成为瓶颈?如果加氢装置继续降量,哪些装置需要提前调整?”
智能编排引擎根据问题调用实时数据、物料平衡、罐容预测、设备健康、氢网、蒸汽和质量模型;工业认知引擎把结果放入当前工厂数字镜像,生成影响链、剩余时间窗与备选方案。
用户面对的是一个Agent,后台仍是受治理的专业模型、知识和API。每个结论都能回溯数据来源、模型版本、关键假设与尚未确认的约束。
AI赋能炼化
四类监控,从展示走向推演
图3 工业Agent面向当前问题编排XWorld世界模型,
动态生成含真实示例数据的任务页面
运行监控关注装置、储运、调合和公用工程的动态耦合。常减压进料变化时,XWorld预测上游是否憋库、下游是否断料、蒸汽和氢网是否失衡,并给出前馈检查项。
进度监控把月度计划分解、日作业计划和实际投入产出放在同一时间轴上。船期延误、装置降量或产品出厂节奏改变时,Agent生成偏差原因、剩余窗口和调整建议,而不是把计划偏差误判为实时控制问题。
专项监控把安全、环保、质量和设备指标放入同一情景。二氧化硫趋势逼近边界时,系统同时检查原料含硫、脱硫设施状态、装置负荷和分析仪健康,给出候选原因及证据强弱。
视频和现场感知为世界模型补充“看得见”的证据。烟气、泄漏或异常温升被识别后,Agent可关联气体检测、工艺参数和作业信息,派发人员或机器人复核;仅凭视觉模型不能直接形成工艺隔离或安全动作。
AI赋能炼化
任务即应用:监控页面不再固定
传统大屏只能展示建设时预设的指标。Agent原生模式下,调度员提出一个业务问题,系统即时生成与该任务匹配的页面:罐存预测、影响装置、物流路径、公用工程余度、风险时间窗和协同建议。
下一轮对话可以要求“只看航煤链条”“把设备恢复时间改为6小时”“比较切换两个备用罐的差异”。页面随着任务变化而变化,任务结束后可以消失;底层数据、模型、本体和审计记录继续复用。
AI赋能炼化
从建议到协同闭环
当Agent识别到装置降量可能在4小时后造成中间罐高液位,它会形成包括证据、可选措施、影响范围和触发条件的建议。调度长确认后,任务分别进入装置、储运、能源、设备和质量岗位,系统跟踪签收、执行、复核与偏差。
如果现场条件与模型假设不一致,XWorld更新情景并重新推演。所有人工修改和否决理由都进入复盘记录,经专业评审后用于校准模型和完善知识,而不是被生成式模型无审查地“自动学习”。
AI赋能炼化
从局部监控到全域自主,必须分阶段推进
XOperation可以在单业务域内形成“感知—建议—审批—执行—反馈”的闭环,再逐步扩展跨域协同。自主运行的前提是安全、可信、可解释和可审计,而不是取消人。
工业Agent负责组织复杂性,专业人员负责目标、权限、确认和风险接受;控制系统负责稳定执行,保护系统保持独立。只有这几条边界同时成立,世界模型才能真正从技术能力转化为炼化企业的运行价值。
XWorld赋能调度运行监控,不是打造一块更炫的大屏,而是让炼厂拥有一个持续更新、可推演、可交互的运行世界。调度员看到的不再是孤立点位,而是正在形成的影响链、仍可利用的时间窗和需要协同的人。监控由此从“发现发生了什么”,升级为“理解为什么发生、接下来会怎样、应该如何有边界地行动”。
和利时出席2026年《财富》中国科技50强颁奖典礼,以硬核科技实力领航中国智造
倒计时1天 | 武汉造纸展,这份观展指南请收好
倒计时7天!相约柏林展InnoTrans 2026,和利时邀您共鉴全球轨交新未来
2026工博会|从核心产品到场景落地,和利时将隆重呈现智能制造的创新实践
和利时T880系统助力某大型煤化工企业MAN硝酸四合一机组国产化改造圆满成功
