采购指南|工业无人机高强度结构件怎么选?
工业无人机常应用于电力巡检、地形测绘、应急救援、农林作业等场景,普遍面临载荷大、温差跨度大、风沙侵袭、持续振动等复杂飞行环境,藏在机身内部的结构件,是影响整机可靠性的核心环节。不少研发团队都曾碰到相似难题:样品试飞各项指标正常,进入批量装机阶段后,陆续出现振动异常、传感器定位偏移、连接部位疲劳失效等问题。
有巡检无人机研发团队就遇到过这类问题:外购的铝合金电机承力支架,在重载长时飞行测试中,受持续交变载荷产生微小形变,直接造成云台采集数据漂移,项目测试节点被迫延后。根源在于薄壁承力件加工残余应力管控不到位,批次之间尺寸一致性较差。这也是工业无人机结构件选型的共性难点:轻量化、高强度、高精度三者很难同时兼顾。
工业无人机内部的机身框架、传感器安装座、电机支撑支架、模块连接基座等承力部件,高强度铝合金是目前应用比较成熟的选择。这类材料比强度表现突出,在控制自重、保障续航的前提下,可以承受起降冲击与飞行过程中的动态载荷。但该类零件大多带有薄壁镂空、复杂型腔、多基准孔位,对加工工艺、变形控制、全流程检测都有很高要求。
在供应商筛选阶段,不能只看样品试制能力,更需要重点考察四项能力:一是前期 DFM 可制造性评估能力,提前识别结构设计里的加工风险;二是批量尺寸稳定性,避免批次公差波动带来装配返工;三是残余应力管控工艺,降低长期振动下的形变风险;四是完整的品质追溯体系,关键尺寸可提供检测记录,方便故障复盘。
载荷越大,内部结构的容错空间就越小。工业无人机结构件选型,本质是在材料特性、加工工艺、量产稳定性之间寻找平衡。优先选择懂薄壁复杂件加工、重视应力控制、检测体系完善的加工伙伴,才能从零部件端,为整机稳定飞行打下基础。
医疗影像结构件CT/MRI 加工选型指南
航空零件采购:严控批次尺寸波动
机器人内部复杂结构件加工选型干货
航空复杂结构件 CNC 加工采购指南
薄壁结构件 CNC 加工采购指南
