光伏互感器运维要点及故障识别方法
光伏互感器运维要点及故障识别方法
2026/10/23 16:30:52
光伏电站长期无人值守,互感器持续承受谐波、温度循环变化,属于需要定期巡检的传感设备。很多运维人员对光伏专用互感器故障特征不熟悉,等到电费结算异常或者保护跳闸才发现问题,造成不必要的发电量损失。掌握光伏互感器日常运维要点,能够提前识别隐患,保障电站安全运行。
日常巡检,第一看外观状态。柜内互感器重点检查外壳有无开裂、积灰、爬电痕迹;户外组合互感器检查密封处有无渗水、锈蚀,接线端子有无氧化发热。光伏电站夏季机柜内部温度很高,长期高温会加速绕组绝缘老化,缩短互感器使用寿命,巡检时同步留意柜内通风散热情况。
其次重点监测计量数据。对比互感器采集数据、逆变器输出数据、关口表计数据,当差值持续变大,就是互感器精度劣化的预警信号。出现这类现象,优先排查两个方向:一是二次接线松动、接地异常带来干扰;二是互感器铁芯受谐波影响,发生性能衰减。光伏专用互感器虽然抗谐波能力更强,但长期高谐波工况运行,依旧会出现铁芯老化,需要定期开展误差校验。
互感器二次回路严禁开路,这是运维的红线。一旦二次侧开路,会产生数千伏高压,危及人身安全,击穿绕组绝缘。光伏电站运维人员在巡检、试验操作前,必须做好安全措施,对 CT 二次回路短接之后再开展作业。很多现场事故,都是运维人员不熟悉 CT 特性,违规操作二次回路引发。
剩磁问题是光伏互感器特有运维难点。光伏启停频繁,电流大幅度波动,铁芯容易积累剩磁。剩磁积累到一定程度,发生短路故障时互感器极易饱和,保护装置无法正确识别故障电流。对于存在剩磁的互感器,需要按照规范开展退磁处理,恢复传变性能。
运维计划需要根据电站规模制定巡检周期,集中式光伏升压站互感器每半年开展一次误差抽检,分布式工商业光伏每年检测。在逆变器更换、二次回路改造完成之后,必须复测互感器精度。当发现互感器温升异常、局部放电噪音、数据持续漂移,应及时停机评估更换。选用光伏专用互感器只是基础,配套标准化运维方案,才能持续发挥设备性能,减少电站非计划停机风险。
光伏互感器选型,读懂核心技术要点
互感器电缆安装,把控二次回路生命线
互感器电缆安装典型故障整改案例解析
悬挂互感器:老旧开关柜技改解决方案
开口三角 PT 极性校验及接线故障案例
