如何安装朗致温控的冷链车温湿度监控终端?
“别一听‘冷链车温湿度监控终端’就觉得头大,那都是老黄历了,现在朗致温控的冷链车温湿度监控终端,简直就是给咱们冷链企业量身定做的,其简易安装操作流程提供了‘保姆式’的体验。只要拆开包装,插上天线,找个保险盒一搭,剩下的就是把线穿到冷藏箱里。今天小编就带大家实操一把,看看这‘高大上’的冷链车温湿度监控终端到底有多简单。
首先,打开包装盒,里面会看到两种天线,把它们按照图示接入主机终端上方的接口即可。接着,找到彩色电源线,将黑色端子插入主机尾部的POWER口。然后,将电源线接入车辆保险盒,如果找不到ACC电源线保险卡位,可以选择简易接线法:红色线接常电,黑色线接搭铁,其他颜色线不接,简单又高效。
接下来,将温湿度传感线的黑色端子接入主机尾部的232/485插口。大部分冷链车在驾驶室右侧座位脚下都有预留的电线穿插口,从这里走线既美观又安全。将传感线穿过预留口,接入冷藏箱内。如果车辆有预留的走线管道,优先选择管道走线;如果没有,可能需要对墙面打洞,但这种情况比较少见。
然后,将方形的BD/GPS定位天线固定在挡风玻璃下方,长条形的通讯天线则可以随意安放。最后,观察主机终端尾部的状态灯,红灯和绿灯常亮即为正常状态。此时,将主机放置在固定位置,注意不要放在发动机舱内,也不要放在影响驾驶的地方。
整个安装过程简单明了,不需要复杂的工具和专业知识。朗致温控的冷链车温湿度监控终端设计充分考虑了实际使用场景,无论是接线方式还是走线路径,都尽可能简化操作。而且冷链车温湿度监控终端的工作电压在9V-36V之间,兼容性强,稳定性高,完全不用担心电压问题。
记住几个关键点:不要将终端与其他电源线缠绕,避免外壳导电导致短路;严格按照说明书操作,确保每个接口都连接牢固。只要做到这些,冷链车就能拥有一套稳定可靠的温湿度监控系统。
安装完成后,就可以放心上路了。这套系统不仅能实时监控车厢内的温湿度变化,还能通过定位功能确保货物安全。对于冷链运输来说,这不仅是营运监管要求,更是对客户负责的表现。
北斗三号PPP星基增强服务原理与实践解析
