CANopen远程IO怎么接汇川PLC?
在整机设备上扩 IO 是件小事,但“小事”做得不好,很容易把柜内走线和后期维护一起拖垮。本文以一个电子设备制造商的现场项目为例,说明 CANopen远程IO模块接入汇川PLC 的完整路径:EDS文件在这个过程中到底解决了什么问题、三步接入怎么走、双通道并行为什么能成立,以及这类方案的能力边界在哪。
一、为什么是 CANopen,而不是继续加模块
传统做法是在 PLC 后面一路路加 IO 模块,或者用多台分布式 IO 各拉一根线。问题不在能不能接上,而在三件事:
· 柜内走线随点数线性增长,柜子越来越满;
· 模块被迫集中放在柜内,传感器线要从设备一路拉回;
· 后期再加点位,位置与供电都要重排。
CANopen 的解法是:一根双绞线串起所有从站,模块就近装在设备上,柜内只留一根总线出去。在电磁环境复杂的车间里,“信号先就近采集再上总线”本身就是一种抗干扰措施——微弱信号走的距离越短,被耦合进去的干扰越少。
二、EDS 文件解决了什么
让 PLC “认得出”一个从站,最麻烦的不是接线,是报文怎么拼:哪个字节是 DO、哪个字是 AI、字节序怎么排,都要在程序里一项项对。
EDS 文件把这件事前置完成了。它本质是从站的“身份证”——写清了这台设备有哪些 IO、分别对应哪些 PDO 通道、支持什么波特率。导入 PLC 编程软件后,模块作为一个标准 CANopen 从站节点出现在设备树里,对应关系已经建立好。
现场走的就是三步:导入 EDS;配站号(1~127)与 CAN 波特率(10K~1M,两边必须一致);下载运行。判断通信是否正常的口径也很明确——看 PLC 侧的从站诊断,CANopen 服务、接收 PDO、发送 PDO、SDO 四项全部显示“运行”,就说明映射与通信都正常。
三、双通道:控制与监控分开做
本次这台设备是 长沙筑想智能科技有限公司旗下的筑想智控(FORTHINKING)FTK-HD8842ECRMA(8DI+8DO+4AI+2AO),有三个通道:以太网(Modbus TCP/UDP)、增强型 CAN(CANopen 从站)、RS485(辅助口)。按手册说明,可以同时与多个以太网 Modbus TCP 主站、1 路 CANopen 主站和 1 路 485 主站同步通信并监控同一组 IO。
放到现场:PLC 走 CAN 总线按周期读写 PDO,负责控制;PC 上位机走以太网 Modbus TCP 读 DI/DO/AI 状态,只做监控。这条对运维很实用——现场要分清“是 PLC 没给指令,还是模块没动作”,不用改 PLC 程序、不用加监控变量,打开上位机看一眼就有答案。
四、选型要看什么
项目 | 汇川PLC扩展FTK-HD8842ECRMA |
通信接口 | 以太网(Modbus TCP/UDP,最多 8 个主站)+ 增强型 CAN(CANopen 从站,1~127 站号,10K~1M)+ RS485(辅助口,Modbus RTU) |
IO 配置 | 8DI + 8DO + 4AI + 2AO |
数字输入 | 光耦隔离,DC12~30V 为高;最大 3KHz;DI1~DI4 支持高速脉冲计数 |
数字输出 | 继电器触点:常规型 DC0~30V 3A / AC0~250V 5A(A 型为 5A 增强) |
模拟量输入 | 4 路,16 位差分;0~±20mA(适配 4~20mA)/ 0~±10V;二 / 三 / 四线制;量程可自由设置 |
模拟量输出 | 2 路,12 位;0~20mA / 0~10V;二线制 |
隔离 | CAN 1.5KV、以太网 1.5KV;AI/AO/DI 与系统隔离;双看门狗 |
电源 / 环境 | DC9~32V 宽压(<190mA@DC24V);−40℃~85℃;5%~95% 无凝霜 |
结构 | 铝合金屏蔽外壳,156×103×32mm,DIN35 导轨或过孔安装 |
认证 | EN 55035、EN 61000-4-2、EN IEC 61000-4-3、EN IEC 61000-3-2、EN 61000-3-3 |
同系列怎么选(接口一样,只换 IO 组合):HD8012=8DI+12AI · HD1606=16DI+6AI · HD2401=24DI · HD8842=8DI+8DO+4AI+2AO(本案)· HD8064=8DI+6AI+4AO · HD8804=8DI+8DO+4AO。DO 需要更大电流时选 A 型(5A 增强,功耗更低、耐温湿度更宽)。
如果现场是 Modbus 一侧(485 或以太网)而不是 CANopen,走 RC / EC 系列更对口:RC4602=6AI · RC4420=4AI+2AO · RC4041=4AO · RC5802=8DI · RC5081=8DO · RC5440=4DI+4DO;需要以太网 Modbus TCP 时选同型号的 EC 版本。
五、效果与边界
· 通信:EDS 导入后一次跑通,从站长期处在运行态,四项诊断全绿;项目现场连续运行,客户反馈稳定。
· 调试:从“在 PLC 里写 CANopen 报文”变成“导入 EDS + 配站号波特率 + 下载”。按行业常见工作量模型估算,单套 IO 接入与联调从 1~2 天压到半天以内(估算值,非客户实测)。
· 复用:下一个机型直接复用同一份 EDS 与配置。
能力边界也说清楚:这套方案解决的是“PLC 侧怎么低成本地多出一批 IO”。如果现场要的是跨协议的数据汇聚(比如把 CAN 设备的数据转到 Modbus 寄存器里),那是协议转换网关的活,不是远程 IO 模块的活,选型时别混。
附:两条现场注意事项
都是联调时留意一下就过去的点,顺手确认即可。
一、输出写入分清主次。PLC 作为 CANopen 主站会周期性下发 RPDO,如果上位机同时对同一个 DO 做点控写入,PLC 的周期报文一到就会把它覆盖掉,现象是“点一下闪一下又回去”。这不是模块不执行,而是两条通道在写同一个输出对象。现场通常让 PLC 负责控制、上位机只做只读监控;确实需要人工干预时,先让 PLC 侧暂停对该组 DO 的周期下发,再由上位机写。
二、单节点也要给终端电阻。CAN 总线首尾两端各需要一个 120Ω:模块侧内置 120Ω,在端子上短接启用即可,不用外接电阻;PLC 侧自带。两端齐全时,断电用万用表量 CANH–CANL 约 60Ω(两个 120Ω 并联)为正常,量到 120Ω 说明只接了一端。
新能源船舶充电系统怎么和后台通信?
