母线式互感器运维与故障排查方案
母线式互感器运维与故障排查方案
2026/10/26 16:05:04
母线式互感器长期随开关柜在配电室内运行,持续承受电流热效应、柜内震动、潮湿粉尘侵蚀,定期运维检测是保障计量和保护系统可靠运行的关键。和绕组内置式互感器相比,母线式互感器铁芯直接环绕载流母排,磁场环境特殊,故障表现形式也有自身特点,运维人员需要掌握针对性检查、试验、故障处置方法。
日常巡检以外观和运行状态检查为主。巡检时观察浇注外壳有无开裂、起鼓、放电痕迹,表面积污严重时及时清扫,防止污秽闪络;检查固定支架螺栓是否松动,柜体断路器分合闸震动长期作用下,母线式互感器容易偏移,一旦母排在窗口内位置跑偏,采样精度就会发生变化。同时留意母排和互感器贴合位置温升情况,母排异常发热会传导至互感器,造成绝缘加速老化,铁芯磁特性改变。二次接线端子要检查有无锈蚀、松动,端子盒密封完好,防止水汽进入造成二次回路绝缘下降。
停电预防性试验项目包含绝缘电阻测试、伏安特性测试、变比及极性试验。母线式互感器做伏安特性试验,用来判断铁芯有没有局部短路、退火损伤;变比试验重点核对和铭牌一致,同时留意母排位置保持和现场安装一致,不要随意挪动母排,避免试验数据失真。对于发生过短路故障的母线式互感器,必须额外关注铁芯剩磁问题,短路大电流会在环形铁芯留存剩磁,再次投入运行之后,容易在故障涌流条件下提前饱和,造成保护拒动或者采样失真,必要时开展退磁处理。
母线式互感器最危险的故障类型是二次开路,开路之后二次侧会感应出数千伏高压,威胁人身安全,击穿二次绝缘。运维检修操作流程必须固化,在断开二次回路前,优先使用专用短接片短接 S1、S2 端子,确认短接可靠之后再拆线。很多检修事故都是忽略这个步骤,母线式互感器一次母排带电,二次开路产生高压伤人。检修完成恢复接线,拆除短接片之前,确认二次回路全部负载正常接入,接地端可靠连接。
现场故障排查有清晰判断思路。如果计量读数持续偏大偏小,保护电流采样不准,先检查母排在窗口内是否居中、有无靠近弯头接头;其次复测二次回路阻抗,确认实际负荷没有超出互感器额定容量;再核查极性是否接反,多绕组产品不同绕组极性标注不能混淆。如果故障录波看到故障时刻电流波形畸变,大概率是铁芯饱和,需要核对保护绕组准确限值参数是否满足短路电流要求。
很多配电室运维团队容易轻视母线式互感器,认为它结构简单故障率低,减少专项检测频次。实际上大量隐形缺陷会缓慢累积,等到计量异常、保护失效才暴露。建立标准化运维台账,记录每台母线式互感器试验数据、检修记录、短路经历,对比历年试验曲线变化,提前捕捉绝缘劣化、铁芯性能衰减苗头,保障配电采集链路稳定可靠。
柜内母线式互感器改造问题复盘分析
充电桩计量互感器采购选型指南
充电桩计量互感器核心技术解析
新能源场站互感器铁芯材质选型要点
互感器铁芯材质,选型核心判断依据
