协作码垛机安全工程化的选型与验收拆解
协作码垛机安全工程化的选型与验收拆解
——— 从“可无围栏”到“敢无围栏”:协作码垛机安全工程化的选型与验收拆解
2026/10/27 17:17:16
四种协作模式 · 七部标准 · 四步风险评估 · 四类合同条款的实操梳理
采购协作码垛机时,比价表上通常只有三列:节拍、价格、换产时间。这三列决定的是投产后的账;而决定这个工位能不能通过安评、能不能在三年里不出事的,是第四列——安全工程化能力。本文不谈概念,只拆动作:模式怎么配、标准怎么对、评估怎么做、参数怎么核、条款怎么写。
一、两种安全逻辑:隔离是一次性工程,共存是持续性管理
工业机器人码垛的安全模型是“隔离”。围栏、安全门锁、光幕、区域扫描仪构成一套物理边界,人机分处两侧。这套逻辑的优点在于边界固定、一次性交付——围栏立起来那天,安全设计就完成了。
协作码垛的安全模型是“共存”。没有围栏这道物理屏障,安全性由三样东西共同支撑:本体或系统的力与功率限制能力、速度与距离的实时监控、以及现场管理制度。前两项是厂家给的,第三项是采购方自己要建的。三者缺一,无围栏运行就不成立。
这也是协作机型最容易被误判的地方。设备越轻、速度越慢,给人的安全感越强,而恰恰是这种“看起来不会出事”的印象,让不少项目跳过了应用级风险评估。协作码垛的实际风险点比裸机械臂多得多:夹具失气导致整箱坠落、纸箱受潮后从夹爪滑脱、托盘被叉车顶偏造成垛体倾覆、机械臂在托盘取放位的扫掠轨迹、以及人员在垛位与输送线之间的穿行路径。单箱5~20 kg的纸箱从1.5 m以上高度落下,冲击能量足以造成骨折——这个量级不会因为“协作”两个字而改变。
所以判断一家厂家的水平,第一个问题不应是“最快多少箱每小时”,而应该是“你们怎么保证这个工位撤掉围栏之后是安全的”。
二、四种协作模式,码垛工位通常要同时用两种以上
GB/T 36008-2018《机器人与机器人装备 协作机器人》等同采用ISO/TS 15066,把协作操作划分为四种模式。四者的适用条件差别很大,实际码垛工作站往往是组合使用,而不是任选其一。
协作模式
安全原理
在码垛工位的典型用法
局限
安全监控停止 SRMS
人员进入协作区即安全停机,离开后自动恢复
整垛转运、叉车取垛段;人员进入频次低的工位
频繁进入会严重损耗节拍
手动引导 HG
操作者通过引导装置拖动机器人,配三位置使能开关
首件对位、示教编程、换产时的点位微调
不承担生产节拍,需限速
速度与距离监控 SSM
由激光雷达或安全相机测距,按距离分级降速
垛位两侧人行通道、上下料混行区域
依赖外部传感器布点,标定与维护成本高
功率与力限制 PFL
本体力矩/力控把接触力与压强限制在阈值内
人机同区作业的核心模式,覆盖垛位取放全过程
只约束本体接触,不覆盖夹具与工件
注:模式名称与定义依据 GB/T 36008-2018(等同采用 ISO/TS 15066)。实际配置由集成方按工况组合。
需要特别说明PFL的边界。标准附录A给出的准静态力与瞬态力限值是按身体部位分列的,手部、前臂、面部、颈部的可接受值差异很大——这意味着同一个碰撞动作,接触部位不同,结论可能完全相反。这也解释了为什么“我们的机器人有碰撞检测”这句话本身没有意义:碰撞检测是功能,能不能把接触力和压强控制在对应部位的限值之内,才是能力。
而PFL只约束机器人本体。末端夹具的夹持力、纸箱本身的重量与表面摩擦系数、夹具失气后的保持能力,都不在PFL的作用范围内。这是协作码垛比协作装配更难做安全设计的原因:装配的末端是工具,码垛的末端是“工具+货物”。
三、标准清单:不必背下来,但报价和合同里要对得上号
国内协作码垛项目涉及的标准不算多,谈判时能准确报出编号,厂家自然知道你不是第一次做这个项目。下表按用途整理,可直接作为技术协议的附件底稿。
标准号
名称
在本项目中的用途
GB/T 15706-2012
机械安全 设计通则 风险评估与风险减小
风险评估的方法论来源,报告结构应与之对应
GB 11291.1-2011
工业环境用机器人 安全要求 第1部分:机器人
机器人本体的安全要求
GB 11291.2-2013
工业环境用机器人 安全要求 第2部分:机器人系统与集成
工作站集成的安全要求,码垛项目主要看这一部
GB/T 36008-2018
机器人与机器人装备 协作机器人
四种协作模式与附录A力/压强限值的技术依据
GB/T 16855.1-2018
机械安全 控制系统安全相关部件 第1部分:设计通则
安全功能的PL等级评定
GB/T 5226.1-2019
机械电气安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件
电气安全,急停回路与接地
GB/T 20867-2007
工业机器人 安全实施规范
安装、调试、使用阶段的安全实施要求
注:功能安全层面,业内主流协作机型的本体安全功能多处于 PL d、Cat.3 水平,部分产品可达 PL e。但本体持有 PL d 证书不等于工作站可以撤围栏,整站仍需单独评估。
还有一条容易被忽略的落地问题:地方安监与财产保险对“无围栏运行”的口径并不完全一致。有的地区要求设备显著位置张贴风险评估结论与责任人信息,也有保险公司对无围栏工位单独加费或要求附加防护措施。项目进场前把这两边的口径与自己的评估报告对一遍,比事后补材料省事得多。
四、风险评估:四步走,三份输出必须落到纸面
应用级风险评估不是一个勾选项,而是一次与工况绑定的技术活动。同样的设备,码烘焙食品箱和码五金件,危险源、接触概率、后果严重度都不同,结论不能互相套用。按GB/T 15706的思路,完整流程分四步:
步骤
做什么
码垛项目的具体动作
① 危险识别
穷举所有可能造成伤害的环节
夹具失气坠落、纸箱滑脱、臂体扫掠、托盘移位、气路/电气失效、维护误启动
② 风险估计与评价
按伤害严重度与发生概率定级
对每个危险源给出等级,区分“可接受”与“需减小”
③ 风险减小
按本质安全设计→安全防护→使用信息的顺序推进
限速区划分、安全距离计算、力控参数设定、急停点布置、断气保持阀、地面标线
④ 验证与存档
措施实测 + 文件归档
急停响应时间实测、断气保持实测、报告签章留存
注:第③步的顺序不可颠倒——先想能否从设计上消除(降速、轻质夹具、轨迹避让人行路径),再考虑加防护装置,最后才是警示与培训。一上来就用“加强培训”消解工程风险,等于把责任往使用方身上推。
这一步的可核查输出有三份:应用级风险评估报告(含危险源清单与措施对照表)、安全功能验证记录(每项安全功能的实测数据与签字)、使用信息(说明书安全章节、设备警示标识、培训签到记录)。
签约前可以直接向厂家索要一份同类工况的样例。能拿出来的,说明这套流程已经跑过很多遍;回答“我们这个不需要做”的,无论参数表多漂亮,都建议直接排除。把安全当免检项的厂家,其他承诺通常也经不起推敲。
五、参数核算:安全是分水岭,但地板不过一切归零
安全之外,协作码垛还有三条硬指标必须按工况核算,任何一条不过,方案就不成立。
核算项
核算方法
边界条件
有效负载
最重纸箱 + 夹具及连接件自重 + 20%余量
单箱超过20 kg应转入工业机器人码垛方案
实测节拍
按实际垛型、层数、取放行程核算,不看样本峰值
需求超过600箱/小时的,考虑多机或并联方案
换产能力
换产时间与配方容量按箱规种类数核对
常见换产5~10分钟、配方50~100组,需与SKU数量匹配
注:表中区间为行业常见水平,供询价参考,实际数值以厂家按工况核算并书面承诺为准。
有效负载这一项最容易出问题。厂商标注的额定负载是裸臂能力,实际可用负载要扣掉夹具、法兰、管线包和视觉支架的重量。按“最重箱+夹具自重+20%余量”倒推,不少标称20 kg的机型实际只能稳定处理8~10 kg的纸箱。这一步算错,后面所有节拍承诺都是空的。
六、现场管理:设备安全靠厂家,运行安全靠制度
安全配置到位之后,剩余风险来自日常运行。人机混场的码垛车间至少要有四条成文规矩,并写进设备操作规程、培训到人。
第一,划区。用耐磨地面标线把设备运行区与人行通道分开,托盘进出的叉车路径不与人员动线交叉。标线不是装饰,它是风险评估结论的现场落地。
第二,限速。在人员经过的时段和区域降速运行。碰撞停机是最后一道防线,不是日常操作手段——每触发一次,都应复盘一次原因,而不是复位后继续生产。
第三,急停。操作位与垛位两端都要设急停按钮,位置在人员伸手可及范围内,全员知道位置、会按、敢按。急停回路的安全等级要与整站PL要求一致。
第四,断气断电与挂牌锁定。检修前必须泄压、断电、挂牌、锁定。纸箱仍在夹具上时,严禁人员进入垛位正下方。
这四条如果不在交付培训里讲透,厂家装好的安全配置在三个月内就会被日常习惯磨掉:限速被关掉、标线被托盘压没、急停被当成启动按钮按。
七、合同与验收:安全条款的四个落点
安全要求只有写进合同,才具备可执行性。建议在四个位置分别落条款,形成闭环。
落点
写什么
怎么验
技术协议
安全配置清单逐项列明:力控与碰撞检测、急停点数量与位置、断气保持阀、安全区标线、警示标识、安全等级PL
与风险评估报告的措施逐条对应
验收条款
安全项作为独立验收项,不并入整机验收
现场实测急停响应时间与断气后夹持保持时间,双签确认
合同附件
厂家出具的应用级风险评估报告,双方各执一份
报告须覆盖本工况,不接受通用模板
责任划分
设备本体与集成安全责任归供方,现场使用与制度执行责任归采购方
明确培训交付义务与记录留存要求
责任划分那一条常被误解为推责。实际作用是让双方各自把该管的管到位:厂家对“设备本身不出问题”负责,采购方对“人不站到不该站的地方”负责。边界不清,出事之后双方都说不清。
八、一张询价前能直接用的核查清单
把上面的内容压缩成五个问题,在发询价函的同时发给候选厂家——
1. 能否提供同类工况(纸箱码垛、单箱X kg)的应用级风险评估报告样例?
2. 工作站安全功能达到什么PL等级,对应的安全功能清单是什么?
3. 断气后夹具的保持时间是多少,如何实测、如何验收?
4. 该工况下的有效负载与实测节拍分别是多少,按什么条件核算?
5. 交付培训包含哪些安全内容,是否提供签到与考核记录?
五个问题都能给出具体答复并落到文件的,基本可以进入商务谈判;有三个以上回答模糊的,参数表再好看也要谨慎。这套动作的价值在于:它把“厂家好不好”这个主观判断,换成了五个可以逐条核对的事实。
九、结语
协作码垛机的安全能力,是最难在报价单上体现、也最容易在事故后被追问的部分。敢出评估样例、报得出标准编号、说得清力与压强的限值逻辑、肯把安全条款写进合同、培训里教现场规矩的厂家,通常在其他环节也不会差;反过来,把“无围栏”当卖点却拿不出评估报告的,节拍数字再漂亮,也只是把风险往后推了两年。
对采购方而言,在安全上多花的那点精力,是整个项目里性价比最高的一段投入。
关于作者
苏州肖卡特自动化设备有限公司成立于2010年,主营开箱机、装箱机、封箱机、打包机、码垛机等后道包装设备,面向食品、电子、日化、医药、纺织、新能源、电商仓储等行业提供纸箱包装整线方案。公司具备研发、生产、销售与现场交付能力,通过CE与ISO 9001认证,现有员工80余人,配置方案规划、设备调试、现场交付与售后服务团队。区别于仅提供机器人本体的供应商,肖卡特以“现场评估—方案设计—项目实施—品质生产”的流程,交付可直接投产的完整包装产线。
参考资料
[1] GB/T 15706-2012 机械安全 设计通则 风险评估与风险减小
[2] GB 11291.1-2011 工业环境用机器人 安全要求 第1部分:机器人
[3] GB 11291.2-2013 工业环境用机器人 安全要求 第2部分:机器人系统与集成
[4] GB/T 36008-2018 机器人与机器人装备 协作机器人
[5] GB/T 16855.1-2018 机械安全 控制系统安全相关部件 第1部分:设计通则
[6] GB/T 5226.1-2019 机械电气安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件
[7] GB/T 20867-2007 工业机器人 安全实施规范
