互感器二次负载超标故障排查与试验方法
互感器二次负载超标故障排查与试验方法
2026/10/27 16:08:42
互感器二次负载超标故障隐蔽性很强,不像二次开路会直接产生高压告警,很多时候只会表现为计量读数漂移、后台电流数值小幅跳动,长期潜伏运行,直到短路故障发生才暴露保护失效问题。运维检修人员掌握标准化排查、测试流程,可以在预防性试验阶段识别过载隐患,提前处置。
巡检阶段可以通过现象初步预判风险。同一回路电能表计量值持续和现场负荷趋势不匹配、保护装置在故障时录波波形顶部削平、无规律差流告警,都需要优先怀疑二次负载超标。同时观察互感器本体温升,在一次负荷稳定的前提下,壳体温度明显高于同间隔其他 CT,大概率是负载偏大、励磁损耗升高。但外观巡检只能作为线索,最终判定必须依靠仪器实测回路阻抗、二次负载。
现场常用两种检测手段:负载直接测试法和伏安特性比对法。使用互感器负载测试仪,在二次端子处直接测量回路总阻抗,换算成对应 VA 值,和铭牌额定容量对比,直观判断是否过载,适合大部分配电室常规试验。伏安特性试验更多用于保护 CT,对比本次测试曲线和出厂原始曲线,拐点电压明显降低,说明长期过载运行造成铁芯性能劣化,即便当前负载勉强达标,故障工况下依然容易饱和。测试过程中,要断开后端所有保护、仪表装置,避免并联设备干扰测量数据,保证测量结果是线缆和端子的本底阻抗。
排查定位要分步隔离,区分是线缆阻抗过高,还是后端采集设备挂载过多。先断开二次端子后端引线,单独测量线缆负载;再接回后端设备,测量整体负载,差值就是所有采集设备叠加功耗。如果是线缆问题,重点检查线缆线径、长度,以及端子是否松动、氧化、压接不实;如果是设备叠加负载超标,就需要拆分采集回路,增设独立绕组。老旧配电室改造项目,很多端子经过多年热胀冷缩、氧化腐蚀,接触电阻逐步变大,原本合格的回路慢慢转为过载,这类隐性变化单靠图纸计算无法预判,必须定期实测。
运维过程还有操作禁忌。在排查二次回路时,严格执行 CT 二次防开路措施,拆线前可靠短接端子,防止开路高压伤人。完成整改复测合格后,再拆除短接片,恢复正常接线。对于已经出现过饱和、波形畸变的互感器,除了解决负载问题,还要做铁芯退磁处理,消除剩磁,防止后续故障冲击下饱和问题加剧。
建立试验台账,逐年记录同一间隔互感器二次负载数值,纵向对比变化趋势。负载逐年缓慢上涨的回路,提前安排端子紧固、线缆更换,不要等到故障发生再补救,用常态化试验把二次负载超标隐患管控在萌芽阶段。
互感器二次负载超标饱和机理解析
二次负载超标造成保护拒动复盘整改
高低压成套互感器装配施工实操规范
新型光伏互感器,适配新能源电站发展
光伏互感器运维要点及故障识别方法
