FANUC报警SV0437故障原因和解决
2026/10/31 9:37:44
故障现象
1. 上电立刻报437:大概率电源模块、驱动器硬件、输入电源短路
2. 一动轴、减速瞬间报警:电源容量不足、减速回馈电压冲击、负载突变
现场排查步骤(断电!务必等母线高压充分放电,安全第一)
第1步:检查外部三相输入电源(优先查)
1. 万用表测R/S/T三相AC200V,三相要均衡,不能缺相、电压忽高忽低
2. 检查空开、接触器、接线端子有没有烧黑、松动、铜屑短路
3. 200V系列瞬时电压不能超过AC253V,减速时电压波动过大也会触发报警;波动大建议加装稳压器
第2步:重新插拔模块侧板(很多虚接案例可修复)
βi 6160‑H002放大器正面那块控制侧板,连接器松动、没插到底,功率板和控制板通讯异常会误报437
操作:断电放电完毕,把侧板拔出,清理金手指,再用力插到底锁紧,重新上电测试
第3步:判断是PS共同电源还是SVM伺服放大器本体损坏
1. 如果整套系统共用PSM共同电源,PSM面板LED显示1 → 故障指向PS共同电源模块
◦ 核对PS容量是否偏小,负载超过电源额定输出就要更换更大容量PS
2. 如果是独立βi单轴伺服(不带外置PSM,驱动器自带电源回路),PS模块无报警,仅这个6160‑H002报437
◦ 断开该轴电机动力线U/V/W空载上电测试
◦ 空载上电仍然报437:驱动器内部IPM/IGBT功率模块损坏,需要维修或更换伺服放大器
◦ 空载不报,接上电机一动就报警:电机绕组短路、动力电缆相间/对地短路,检查电机绝缘、线缆破皮
第4步:负载与机械检查
• 机械卡死、负载过大,启动瞬间冲击电流过大触发报警
• 刚换电机/驱动器的情况,核对伺服参数,确认电机型号匹配
处理方案总结
1. 电源缺相、端子烧蚀:修复供电回路,紧固或更换接触器空开
2. 侧板虚接:重插放大器控制侧板
3. PSM共同电源容量不足或损坏:更换匹配容量共同电源模块
4. 电机/动力电缆短路:更换电缆、维修伺服电机
5. 空载依旧报警:伺服放大器内部IPM功率硬件损坏,送修驱动器
维修提醒
1. 不要反复频繁上电试机,会直接炸IPM功率模块,扩大维修成本
2. SV437属于强电侧过流报警,参数调整基本无法修好硬件故障
三菱伺服驱动器报警AL16故障解决
