APS系统兼顾紧急插单与产能负载均衡难题
一、现状痛点分析
1. 紧急插单影响不可预判:人工排程无法一次性评估插单对全部订单、模具、物料的连锁影响,挪单之后经常出现连环延期,客户投诉风险高;
2. 产能负载不均衡:人工优先安排急单,容易造成少数瓶颈设备超负荷,其余设备产能闲置,整体资源利用率偏低;
3. 模具工装约束容易忽略:模具是独占资源,人工排程容易出现同一模具同时分配给两个工单,造成现场冲突;
4. 计划变更成本高:每次插单需要重新核对BOM、库存、在途物料、班组班次,计划员工作量巨大;
5. 缺少方案对比:没有仿真能力,只能输出一套调整方案,无法对比优先保急单、延后部分低优先级订单不同策略的优劣。
二、方案总体思路
以星服APS为计划中枢,围绕有限产能建模、冻结滚动排程、插单仿真评估、负载均衡优化四大目标,分步落地,不一次性推翻原有计划体系。
核心逻辑:先建立准确的虚拟工厂资源模型(设备、模具、班次、换产规则)→ 日常滚动排程,设置计划冻结区,保障稳定生产 → 接到紧急订单时,启动插单仿真,系统自动演算多套可行方案,展示每套方案的设备负载、订单延期明细、模具占用情况 → 计划员择优确认方案,执行局部增量重排,下发工单至MES,同步监控物料齐套与在途进度。紧急插单仿真与负载均衡闭环如图1所示。
图1 星服APS紧急插单仿真与产能负载均衡业务数据流图
三、核心落地功能方案
3.1 工厂资源与约束标准化建模
在APS内维护设备产能、班次日历、换型时间矩阵、模具台账、模具独占约束;同时接入ERP物料库存、采购在途到货时间,所有约束纳入排程计算,避免排出来的计划好看但无法执行。
3.2 计划冻结窗口与滚动排程机制
把计划分为冻结区、半冻结区、自由仿真区;每日滚动更新计划,现场MES报工数据回传,自动修正剩余产能,减少全盘重排带来的波动。
3.3 紧急插单仿真与多方案对比
录入加急订单、优先级、目标交期,系统启动仿真计算:自动校验模具是否可用、物料是否齐套及到货时间、设备剩余产能;输出多套可选方案,包括优先保障急单顺延低优先级订单、调整换型顺序利用空闲窗口插单、外协分流等;可视化展示每个方案对应的设备负载图、订单延期清单、模具占用冲突预警。
3.4 负载均衡优化算法
在排程目标中开启负荷均衡策略,在满足交期约束前提下,自动把工序分流到负荷偏低的同类型设备,避免单一设备持续过载;同时兼顾模具复用、减少换型次数,平衡交付准时率与生产成本。
3.5 变更留痕与绩效复盘
所有插单、计划调整记录全部存档,可统计插单频次、插单造成的延期时长、设备负荷率变化,用于后续订单评审、接单策略优化。
四、实施步骤
阶段1:基础数据梳理,整理工艺路线、设备、模具、换产时间、班次、订单优先级规则;阶段2:系统配置,对接ERP、MES,搭建虚拟工厂模型,先跑历史订单验证排程结果;阶段3:试点试运行,优先在一个车间使用,重点演练插单仿真、负载查看;阶段4:全车间推广,建立APS计划评审流程,插单必须走仿真评估;阶段5:持续优化模型,迭代换产矩阵、优先级规则,逐步接入物料在途、外协计划。
五、落地效果
某离散机加企业上线该方案后,紧急插单不再盲目调整计划,插单带来的订单延期风险可提前量化;设备负载均衡度明显提升,瓶颈设备过载情况减少;计划员排程工作量大幅下降,订单交期承诺可信度提升,模具资源冲突问题基本消除。
六、总结
针对紧急插单、产能负载均衡这一制造企业典型计划痛点,星服APS依托有限产能约束引擎与增量仿真能力,用数字化仿真替代人工经验挪单,实现插单可预判、负载可均衡、变更可追溯。该方案投入可控、落地周期短,适合多品种小批量制造企业优先上线,后续可延伸到中长期产能规划、供应链协同计划场景。
EAM资产管理系统预防性维护技术研究
EAM设备巡检维保闭环管控难题解决方案
MES系统介绍
OptaPlanner中文手册
SPC质量管理表格全套
