APS高级计划排程系统技术研究
1 引言
在智能制造体系中,ERP负责订单、物料、财务核算,MES聚焦车间工序执行、报工采集,二者之间缺少具备全局优化能力的计划调度中枢。大量制造企业计划员依靠人工表格编排生产计划,仅能简单按顺序排产,无法同时兼顾设备负荷、工装模具、人员班次、物料到货、工艺先后等多重约束。
人工排程存在明显短板:产能负载不均衡、瓶颈资源识别滞后;紧急插单时只能凭经验挪单,无法量化对原有订单交期的影响;模具复用、同规格合并生产等优化策略难以落地;物料在途、外协返厂等动态信息无法实时纳入计划,容易出现排好计划但物料不齐套、停工待料。商用国外APS系统建模复杂、实施周期长、成本高,很难适配国内工厂多变的业务规则。
基于上述现状,本文设计星服APS轻量化高级计划排程平台,以有限产能约束为基础,兼顾标准化排程规则与工厂自定义约束,打通上下游系统数据链路,实现计划仿真、动态重排、交期可承诺。
2 系统四层解耦架构与数据流设计
平台采用四层横向解耦架构,各层级职责独立、数据单向流转并支持管控层、决策层反向驱动业务调整,便于模块独立迭代,后续新增中长期产能规划等功能时,不改动排程引擎核心业务逻辑,如图1所示。
图1 星服APS高级计划排程系统四层解耦架构数据流图
数据接入层:平台数据入口,接收ERP订单、BOM、物料、WMS库存、在途到货、MES工序报工、设备状态、模具台账、人员班次等数据,完成数据清洗、校验与时序快照,为排程提供准确输入。
约束排程引擎层:平台核心,内置正排、倒排、混合排程算法,支持产能约束、模具约束、物料齐套约束、换产优化、优先级规则、冻结期设置,支持增量局部重排。
计划管控层:负责计划版本管理、插单仿真、计划审批、工单下发、异常预警、计划冻结策略、模具占用分配,保障计划稳定与可追溯。
决策可视化层:面向计划员与管理者,提供甘特图、设备负载看板、交期达成分析、瓶颈资源分析、换型成本统计、计划仿真对比等可视化能力。
架构设计上明确系统边界:ERP负责订单、BOM、采购、库存、物料需求;APS负责全局产能优化、工序排程、交期评估、模具资源分配;MES负责车间执行、工序报工、设备状态回传、工单进度反馈;WMS负责物料库存、批次、在途到货时间,四者通过标准化接口实现主数据与业务事件协同。
3 核心业务模型设计
3.1 工厂资源数字化建模模型
建立虚拟工厂模型,包含设备、班组人员、模具工装、产线、工序、工艺路线、换型时间矩阵。区分独占资源与共享资源,支持模具复用、模具占用时效约束,是排程计算的基础。
3.2 多约束有限产能排程模型
区别于无限产能MRP,系统同时纳入多类约束:订单交期优先级、设备产能、班次日历、工序先后、物料齐套、模具占用、换产成本;支持多目标择优:准时交付优先、设备负荷均衡优先、换型次数最少优先。
3.3 动态滚动与增量重排模型
设置计划冻结窗口,冻结期内已下达稳定计划不改动;当发生紧急插单、设备故障、物料延期、订单变更时,采用局部增量重排,保留冻结计划,快速仿真出新方案,对比多套排程方案的交期影响与负荷变化。
3.4 交期可承诺仿真模型
接单阶段即可基于当前产能、物料、模具占用情况模拟演算,给出可信交期,避免盲目承诺交期;接单后持续跟踪物料在途进度,动态更新齐套状态,预判延期风险。
3.5 计划协同闭环模型
排程结果下发工单至MES,MES实时回传工序完工、设备异常,回写给APS,驱动下一轮滚动排程,形成计划下发、现场执行、进度反馈、计划调整的闭环。
4 集成技术实现方案
平台以REST API为主集成通道,分为三类场景:主数据同步场景,从ERP同步订单、BOM、物料,从WMS同步库存、在途到货计划,同步模具台账基础数据;执行反馈集成场景,接收MES工序报工、设备停机、工单状态实时回传;计划下发集成场景,将APS输出的工序工单、开工时间、模具分配计划推送至MES。
平台支持私有化内网部署,适配隔离工业网络;内置低代码规则配置器,工厂可自行维护换产矩阵、优先级规则、模具使用策略,无需深度二次开发。
5 平台应用价值
管理价值:计划由经验驱动转为数据仿真驱动,计划版本可追溯,插单变更有据可查;产能价值:均衡设备负荷,识别瓶颈工序,减少设备忙闲不均,降低换型频次;交付价值:订单交期提前评估,延期风险提前预警,提升准时交付率;协同价值:打通订单、物料、模具、车间执行数据,减少计划员跨系统核对工作量;体系价值:作为工厂数字化计划中枢,补齐ERP与MES之间计划优化短板。
6 结语
本文构建的星服APS高级计划排程平台,以有限产能约束排程引擎为核心,面向离散制造多品种小批量场景,支持模具复用、物料在途、紧急插单等典型复杂约束,清晰界定APS与上下游系统的业务边界。平台当前以工序级排程、动态仿真为核心,后续可接入供应链协同、产能预测模块,进一步拓展中长期产能规划能力。
参考文献
[1] 高级计划与排程(APS)原理与应用
[2] 离散制造车间有限产能调度优化技术
[3] 智能制造 生产计划与调度信息化规范
APS系统兼顾紧急插单与产能负载均衡难题
EAM资产管理系统预防性维护技术研究
EAM设备巡检维保闭环管控难题解决方案
MES系统介绍
OptaPlanner中文手册
