干式互感器受潮处理与烘干实操指南
干式互感器凭借免油、结构简单的优势,广泛应用在配电房、箱变、开关柜内部,没有油浸设备渗漏油的麻烦,但环氧浇注壳体如果密封失效,水汽依然能够慢慢渗透进去,出现受潮缺陷。干式互感器受潮之后的干燥处理和油浸式差异很大,环氧材料对温度变化敏感,一旦烘干工艺把控不当,很容易出现壳体开裂、内部绕组脱粘分层,给设备埋下永久性隐患。
干式互感器受潮最先从端子部位开始,柜体密封胶老化、电缆封堵不严、柜内除湿装置失效,是水汽入侵最主要通道。运维人员巡检时,要多留意环氧表面有没有水渍、发白、爬电痕迹,端子绝缘护套有没有鼓包变色。初步检测绝缘偏低之后,第一步先排除表面凝露,擦拭吹扫完成复测,确认水分已经侵入环氧内部,再安排停电烘干。现场烘干优先采用绕组通小电流的方式,依靠绕组自身均匀发热,缓慢把内部水汽释放出来,这种方式热量分布均匀,相比外部热风烘烤,对环氧结构损伤风险更低。
烘干过程温控是重中之重,绕组温度严格控制上限,升温节奏放缓,不能短时间急剧升温。烘干期间安排专人值守,定时记录温度、绝缘电阻变化,一旦发现绝缘长时间没有提升,甚至出现局放信号变大,就要立刻停止烘干,评估设备是否还有修复价值。环氧材料吸水之后,部分水分子会卡在环氧和绕组的界面缝隙中,就算烘干之后指标暂时达标,运行发热之后水分再次析出,缺陷反复出现,这种情况一般不建议继续修复使用。
很多成套厂和运维单位习惯用大功率热风设备直接吹环氧外壳,这种做法风险很高。局部高温会让环氧内外温差过大,壳体产生应力裂纹,水汽后续更容易持续进入,越处理故障频次越高。如果只是柜内环境长期潮湿,除了对互感器本体干燥,同步完善柜体封堵,加装温湿度控制器、加热器或者除湿模块,减少柜内昼夜温差,从源头减少凝露生成。
烘干验收环节不能只看绝缘电阻一项指标,干式互感器受潮容易引发内部气隙局放,必须配套局放检测。全部指标合格,静置冷却复测稳定,才能恢复送电。干式互感器修复容错空间小,轻微受潮可以现场处理,进水严重、环氧已经开裂分层,优先更换设备,不要依靠烘干勉强带病投运,避免发生相间短路故障。
户外硅橡胶互感器|化工污秽工况选型运维
储能 PCS 进线互感器适配宽幅负荷选型
互感器二次负载超标饱和机理解析
成套设计罗氏线圈积分器适配与对接方案
二次负载超标造成保护拒动复盘整改
