深井阳极电流上不去,先排查排气管故障
气阻:深井阳极容易忽略的故障点
深井阳极运行一段时间后,不少现场会碰到恒电位仪电压持续走高,但输出电流不断下滑的现象。很多运维人员第一判断就是阳极消耗殆尽,打算直接更换阳极井。但一口深井阳极打井更换,时间和资金成本都很高,动手之前,排气管堵塞引发的气阻,是很容易被漏掉的常见诱因。
深井阳极工作时电解地下水,阳极表面会源源不断产生反应气体。气体没法顺利排出,就会堆积在阳极周边以及煅烧石油焦填料的孔隙当中,形成气阻。原本焦炭缝隙是导电、通水的通道,被气体挤占之后,阳极和地层之间接触电阻直接抬升。恒电位仪为维持设定输出只能拉高电压,可实际电流依旧释放不出去,故障表象和阳极损耗高度相似。排气管的作用,就是把这些反应气体疏导至地面释放。
排气管堵塞判断与现场处置
正常投运的深井阳极,排气管口会有间歇性气体溢出。恒电位仪有输出,但管口感受不到任何气流,基本可以判定排气管发生堵塞。
堵塞位置大多出现在管口或者管身下部。管口防雨帽积灰、泥土杂物封堵,或是管身开孔被泥沙、焦炭细颗粒淤塞,都会阻断排气通路。现场可以直接用压缩空气或者清水从管口向内冲洗,不少案例冲洗完成,输出电流就能得到明显回升。
排气正常后电流依旧偏低如何定位
排气管疏通,确认有气体排出,但电流还是达不到工况要求,这时再去核查阳极本体和焦炭填料状态。可以参考接地电阻变化趋势做区分:接地电阻短时间突然飙升,优先排查电缆接头断路或是严重气阻;接地电阻是长期缓慢上涨,更多指向填料老化、阳极损耗。
还需要先完成阳极回路导通、绝缘测试,区分故障出在地面电缆,还是井下地床。电缆故障只需要开挖修复,不要盲目直接重新打井。
日常巡检与部分恢复的处理思路
冲洗排气管出气恢复,但电流只能回升一部分,这种情况要重点检查焦炭填料层板结。土壤细颗粒慢慢渗入焦炭孔隙,导电排气通道被堵死,属于不可逆老化,仅疏通排气管解决不了问题,对比竣工接地电阻数据,评估整套地床是否还能继续服役。
巡检不要等到电流跌落才处理,通电状态下观察排气管出气情况,一旦排气变弱,即便参数暂时正常,也要及时冲洗。留存好竣工接地电阻、运行电流档案,靠数据趋势提前预判故障,远比事后抢修更稳妥。
CIPS与DCVG检测管道阴极保护检测
埋地管道阴极保护电位时序数据的分析方法
阴极保护断电电位测量原理与时间同步机制
阴极保护合闸前检查,避免通电调试失效
阴极保护断电电位测量与参比电极选型
