恒电位仪恒电流切换,这些实操要点要清楚
恒电位仪恒电流切换,这些实操要点要清楚
2026/11/3 10:06:06
很多管道运维的朋友接触恒电位仪久了,都默认一套操作逻辑:正常工况跑恒电位,参比电极出故障、设备报警了,才临时切恒电流顶一阵,修好立刻切回去。这个做法本身没问题,但不少人把恒电流单纯当成应急按键,很多适配场景被忽略,遇到故障时还容易纠结,拖长管道失保护的时间。
恒电位模式离不开稳定的参比反馈
恒电位的控制逻辑,全程依靠参比电极传回的管地电位信号。仪器拿实测信号和预设保护值对比,自动上调或者下调输出电流,形成闭环调控。这套机制有个硬性前提,参比信号必须真实稳定。
要是参比电极老化失效、信号线断线,或是外界杂散干扰造成读数乱跳,恒电位就失去判断基准。输出电流可能忽高忽低,不仅管道阴极保护效果达不到,还会加重仪器负载,存在损坏风险。
恒电流是固定输出,用来稳住保护不中断
切换到恒电流模式之后,仪器不再读取参比信号,只会按照预先设定的电流稳定输出。相当于把闭环自动调节改成恒定输出,依托之前正常运行的数据维持基础保护。
这点很关键,参比回路故障直接停机,管道等于裸奔。切恒电流不是最优保护方案,但能守住底线,留出时间排查、修复参比相关线路和电极。设定电流别凭经验估,翻一下该点位历史正常电流记录,选保守偏低一档,避免出现过保护。
参比信号异常,把握切换时机和回切步骤
看到参比读数卡死不动、无规律大幅度跳动,仪器持续上报参比故障告警,就不要再硬扛恒电位模式了。信号失真的状态下,自动调节出来的电流没有参考意义。
修好参比也不要着急切回去。先用便携参比人工复测管地电位,确认保护电位区间达标,同时观察本机参比读数持续平稳,再转回恒电位运行。恒电流只能临时过渡,不适合长期投用。
两个高频实操疑问
偶尔短暂的信号跳变,之后自行恢复,不用频繁切换模式。但跳变频次高、波动幅度大,连带输出电流跟着乱变,就要及时切恒电流,安排检修,别等彻底失灵。
参比修好后直接切回恒电位,风险在于刚恢复的信号还不稳定,仪器会反复调整输出,重现之前的异常,多观察一段时间再切换更稳妥。
深井阳极电流上不去,先排查排气管故障
CIPS与DCVG检测管道阴极保护检测
埋地管道阴极保护电位时序数据的分析方法
阴极保护断电电位测量原理与时间同步机制
阴极保护合闸前检查,避免通电调试失效
