铜箔MES系统选型:三段工序怎么管
铜箔厂上MES系统,和一般制造业有个根本区别:它的管理单元是卷,不是批。
一批订单可能对应几十个母卷,一个母卷又能分成十几卷子卷发往不同客户。客户投诉某卷铜箔有针孔,要查的是这一卷在生箔机上哪一分钟、哪个位置、哪槽电解液下做出来的——不是"这批货什么时候生产的"。批次粒度太粗,查了等于没查。
这个特点决定了铜箔MES的选型逻辑:不看功能模块有多少,看三段工序的数据能不能按卷号串起来。下面按工序拆开讲。
生箔段:参数要绑到卷,不是绑到班
生箔是电解沉积的过程,阴极辊在电解液里转一圈,铜离子沉积在辊面,转到一定角度剥离成箔。这一段的MES要采三类数据。
第一类是电解液状态。 铜离子浓度、硫酸浓度、温度、循环流量、添加剂配比。锂电铜箔的电解液一般控制在铜离子 80 到 100 克每升、硫酸 100 到 130 克每升、温度 50 到 60 度这个区间。这些参数偏离,厚度均匀性和针孔率会立刻反应。
第二类是电解参数。 电流密度通常 40 到 60 安每平方分米,阴极辊转速决定单面沉积时间,两者配合决定厚度。做 6 微米和做 4.5 微米,电流密度和辊速的配比完全不同,换规格的时候如果参数没跟着换,前几百米基本是废的。
第三类是在线检测。 厚度在线测、针孔在线检、面密度抽测。
这三类数据现在的采集方式,多数厂是分开的:电解液靠化验室每两小时取样,结果记在化验单上;电流密度和辊速在设备HMI里,能存但没人导;在线检测有自己的系统。三份数据各自都在,但没有一份跟卷号绑在一起。
出问题的时候就尴尬了。某卷针孔超标,化验单能查到那个时段的电解液成分,设备记录能查到那个时段的电流密度,但没法确认这一卷到底是几点几分开始生的——因为卷号是人工在包装环节贴的,和生箔时间对不上。
所以生箔段的MES,第一件事不是加功能,是把卷号和生箔起止时间在开机的时候就绑定。这件事听着简单,实际上要求MES和生箔机的控制系统做对接,不是装个软件就能解决。
表面处理段:槽液数据要按道次记
生箔出来的原箔要经过表面处理,一般是粗化、固化、钝化三道,有的还要加偶联剂处理。每道对应一个或多个槽,槽液成分、温度、电流密度、处理时间都要记。
这一段最容易被忽略的是道次差异。同样叫粗化,一号槽和二号槽的浓度可能不一样,处理时间也可能不一样。如果MES只记"经过粗化处理",不记具体哪一槽、多长时间,等于没记。
有个实际问题:表面处理的槽液是要定期更换和补加的,更换记录如果只在班组台账上,出问题时无法判断某卷铜箔是不是在处理液衰减期通过的。粗化不足的铜箔,剥离强度会偏低,做电池的时候极片容易掉粉。这个失效是延后的,可能在客户那边做成电芯之后才暴露。
MES在这段要做的,是把槽号、槽液检测值、更换补加记录、处理时的电流和走带速度,按卷绑定。这里有个技术前提:表面处理线是连续走带的,一卷接一卷,中间有接头。MES要能处理"一卷跨越多次槽液更换"这种情况,不能简单按时间切。
分切段:母卷到子卷的映射是追溯的命门
分切是把宽幅母卷切成客户要的宽度。这一段MES要管三件事。
第一是母卷与子卷的对应关系。 一个 1.4 米宽的母卷,按 600 毫米分切,能出两条;按不同宽度组合,能出的条数和位置都不一样。哪条子卷来自母卷的哪个横向位置,这个映射关系必须记下来。因为母卷横向的厚度和粗糙度是有差异的,边部和中间不一样。客户投诉某一卷有问题,如果不知道它来自母卷的哪个位置,就没法判断是系统性问题还是局部问题。
第二是分切质量参数。 毛刺高度、宽度公差、卷绕张力、接头数。毛刺这一项对锂电客户是硬指标,毛刺超标可能刺穿隔膜造成短路。毛刺高度的检测现在多数是抽检,抽检数据要绑到卷。
第三是分切损耗。 边料、接头切除、试切,这些损耗归到哪个母卷、哪个订单,直接决定成本核算准不准。很多厂的分切损耗是月底倒推的,倒推出来的数字没法用来做改善。
三段之间靠什么串:卷号规则
上面三段各自要采什么,说清楚了。但真正决定一套铜箔MES能不能用的,是卷号规则。
我们见过几种典型的问题。
一种是多套编码并存。生箔段用"机台号+班次+流水号",表面处理段因为要连续走带,用的是"处理线批号",分切段又按客户订单重新编。三段三个号,中间靠人工台账对。这种结构下,追溯要翻三个系统再人工拼,客户要报告的时候根本出不来。
一种是卷号在包装环节才生成。生产过程中只有设备记录,没有卷的概念。这种最麻烦,因为生产过程的数据是连续的,事后没法切分成卷。
还有一种是子卷号不带母卷信息。子卷号是独立流水,只在一个字段里存了母卷号,分切位置没记。这种能查到母卷,但查不到位置。
合理的做法是:卷号在生箔开机时生成,规则里带机台、日期、班次;表面处理段不换号,只在卷号上挂处理记录;分切时子卷号由母卷号加位置码派生。这样任何一卷子卷,都能反推出母卷、生箔时段、处理道次、分切位置。
选型时看三个地方
功能清单看不出差别,都写着"支持卷级追溯"。要看的是这三件事。
能不能对接设备。 生箔机的电流密度、辊速、表面处理线的槽液参数、分切机的张力,这些如果只能人工录入,数据质量和时效都不够。铜箔是连续生产,人工录入的颗粒度撑不起卷级追溯。
能不能处理接头和跨卷。 连续生产线上,一卷接一卷,接头处怎么切分数据,跨槽液更换的卷怎么归属,这些是铜箔特有的场景。通用MES厂商如果没有铜箔项目经验,这块通常是空白。
追溯报告能不能一次导出。 客户审厂或者出质量问题时,要的是一份从铜杆(或者阴极铜)到子卷的完整链路。如果需要从三个模块分别导出再拼,说明数据模型本身就是断的。
铜箔这个行业,工艺不算特别复杂,但连续生产、卷级管理、多段处理这三个特点叠在一起,对MES的数据模型要求比一般离散制造高。选型的时候把这三段的数据流捋一遍,比看二十页功能清单有用。
线缆车间设备数据采集的三种方式
储能PACK极柱焊接的数字化管控
线缆MES挤塑工序的工艺参数管控
铜箔生产质量管理的数字化实践
储能PACK追溯系统建设的技术方案
