长方形油箱在的油耗油量监控系统上的标定
长方形油箱在的油耗油量监控系统上的标定
——— 长方形油箱如何在朗致车联的油耗油量监控系统上标定?
2026/11/3 16:43:05
今天,和大家分享一个关于油耗油量监控系统的重要操作技巧——油位标定,很多车队管理者反馈系统数据有时不准,其实只要第一步标定做对了,后续的精准监控就有了坚实的基础。
油位标定,简单说就是让油耗油量监控系统“认识”现在要被测量的油箱。就像给一把新尺子标刻度,如果起点不准,后面的测量都会出问题。就算车辆油耗监控系统功能强大,但第一步的“标定”必须做扎实。
今天,就以最常见的长方型油箱为例,分享如何完成朗致车联标准化的油位标定。这个方法清晰、直观,用我们提供的《长方型油箱标定计算表》就能轻松搞定。
第一步:找准你的油箱“身份证”
开始需要准备几个关键参数,就像拼图碎片:
长、宽、高:油箱内部的净尺寸。
R弧半径:油箱底部四个角的圆弧半径。
油箱厚度:一般是0.3cm,特殊情况可微调。
把这些数据填进表格对应的单元格(单位是cm)。别担心计算复杂,
第二步:让表格替你“计算”
数据填写完成后,表格会自动生成“理论油量值”、“系数修正值”和“油量百分比”等核心数据。请注意以下关键点:
黄色高亮的单元格是输入区,如实际填写。
红色高亮的单元格是自动生成区,千万不要手动修改,它们是系统的“大脑”。
第三步:关键一步——用实际加油“校准”
完成上述步骤后,系统已经有了基础模型。接下来,只需要为车辆加一次油,并记录下两个关键数字:
实际加油量:加油机上显示的升数,填入“蓝色方案”单元格。
平台监测加油量:朗致车联的油耗油量监控系统此时显示的油量上升值,填入“紫色方案”单元格。
填入后,系统会自动刷新并计算出最精确的“修正系数”。至此,针对这辆车的油位标定就大功告成了!系统后续采集的油量数据可靠性将大幅提升。
贴心提示:
首次安装设备或更换油箱后,务必重新标定。
确保车辆停在平地时进行标定和加油校准,读数最准。
做好油位标定,是开启精准油耗管理的第一步。只有配合规范的操作,朗致车联的油耗油量监控系统才能真正将每段行程都转化为清晰可靠的数据,为车队降本增效提供坚实支撑!
朗致车联的油箱油位监测传感器通讯协议说明
朗致车联的油箱油量监测传感器硬件说明
三步搞定D型油箱在朗致车联油箱监测的标定
安装朗致温控冷藏车温度监控设备的四大要点
如何安装朗致温控的冷链车温湿度监控终端?
