NX人工智能AI辅助设计
NX 人工智能功能从自适应界面到生成式AI加工策略|今宏科技实施方视角拆解设计制造的 AI 落点
核心摘要:设计制造环节的重复操作与经验依赖拖慢迭代节奏。本文依托广州今宏科技项目经验,拆解 NX 人工智能功能里自适应界面、参数预测与生成式AI加工策略三条线的应用方法与落地次序。
提起工业软件里的人工智能,不少工程师的直觉反应是「演示里很炫,活儿上用不上」。这个判断放在几年前不算错,但 NX 这两年把 AI 做进了两条完全不同的线上:一条在设计端,机器学习观察你的操作习惯,自适应界面和参数推荐跟着你变;另一条在制造端,生成式AI不看历史数据,凭零件几何直接给出全新的加工方案。两条线的用法、前提和边界都不一样,混在一起聊,容易哪条都用不起来。更实际的考虑是,导入 AI 功能不是买一个模块的事,它牵涉数据基础、版本构成和人员习惯,事先把这三件事理清楚,比功能本身更能决定成败。这篇把两条线拆开,逐环节讲清楚各自的前提和用法。
一、AI 在 NX 里的三类落点
| 落点 | 传统做法 | AI 介入后的差异 |
| 界面与操作 | 全员用同一套固定界面,新手找不到命令,熟手走重复路径 | Command Prediction 学习操作习惯,预测下一步命令、动态调整界面 |
| 设计参数 | 拔模角、材料选择靠个人经验与过往图纸翻找 | 从企业已验证设计提取参数训练模型,给出候选参数清单 |
| 加工策略 | 工艺方案依赖老师傅经验与历史工艺档案 | 生成式AI仅凭零件几何生成全新加工方案,可自动定义非标刀具 |
三类比下来有个规律:前两类是「顺着你的习惯提效」,机器学的是已有行为的规律,数据越用越准;第三类是「跳出惯性给新方案」,机器学的是几何与工艺之间的映射,价值在打开新的可能。企业导入时侧重点不同,数据准备的方向也不同:前两类吃企业内部的使用与设计数据,第三类吃原厂训练好的基础模型加企业验证闭环。选切入点之前,先对照这张表想清楚自己缺的是哪类数据,后面分别说。
二、四个关键环节
1. 自适应界面:先让软件认识你。Command Prediction 是 NX 机器学习界面架构中率先落地的模块,它记录用户在什么上下文里用了什么命令、哪些操作成功了,动态调整界面与命令排序。对新手,它解决的是「命令在哪」的查找成本;对熟手,它压缩的是高频操作的路径长度。三星电子的主任工程师在官方发布中给出的评价是,该功能对偶发用户的价值在于可发现性与效率的提升。这一环节不需要企业准备任何数据,装上即用,是所有 NX AI 功能里门槛最低的一个。同一架构下还有选择类预测:Selection Prediction 与相似面选择,在大型装配里帮工程师快速圈定目标几何,装配体越庞大、零件命名越不规范,这类预测省下的时间越多。
2. 参数预测:把已验证设计的经验变成模型。这一环节的价值密度更高,前提也实打实:企业要从自己的合格设计里提取工程参数,训练出属于本企业的机器学习模型。模型部署后,NX 能在工程师设计注塑件时提示「此腔体可能需要拔模角」,在做材料选择时给出若干个经过验证的候选材料,而不是让新人从零翻手册。官方博客称这一能力可从企业数百个已验证设计中提取知识,替代的是口口相传的经验传递方式。它解决的实际痛点是带教:老师傅的参数习惯长在脑子里,人走了经验就断档;模型一旦训练完成,这套经验对每个新项目都在场。对企业更长期的意义在于,设计知识从「人」这个载体上被复制了一份到模型里,企业对个别骨干的依赖被稀释,组织记忆有了技术形态的备份。
实践注记(今宏科技):参数预测落地的前提是设计数据有基本的整理基础:模型命名、参数标注、版本管理得先能分清哪个是「已验证」的。广州今宏科技在项目里通常建议企业先挑一类最成熟的零件(比如注塑件或钣金件)做试点,把提取、训练、验证的链路走通,再扩到其他品类,比一开始全量铺开要稳。
3. 注塑件的 AI 设计校验。NX Molded Part Designer 把设计、仿真、制造三步的考量合进建模环节,用机器学习模型给出设计建议:预测拔模角度、执行快速验证检查、在方案不满足校验时建议修改方向。它针对的是注塑模具行业最典型的一笔账:设计阶段改一版和开模后修一轮模,代价差一个量级。模具设计的新人借助这个模块,能在建型的同时拿到接近老师傅审查视角的提示,方案进仿真前的返工次数随之下来。
4. 制造端:无历史数据的生成式AI加工策略。NX 2606 版本在 CAM 侧引入了独立的生成式AI模块,与依赖历史工艺档案的推荐式 AI 不同,它仅基于零件几何自动生成全新加工方案;当推荐工艺需要非标刀具时,系统自动完成刀具库定义。这一点对非标件企业价值突出:历史档案里查不到类似零件,推荐式 AI 无从下手,生成式 AI 恰好补的就是这块空白。配套的夹具自动化功能用智能定位算法完成虎钳、压板与工装的自动匹配对齐,对多品种小批量、频繁换装的车间,工装编程准备工时的压缩是直接的。同版本的改进还有后台异步刀路计算:刀路在后台排队生成,工程师同时继续编辑模型与编排下一套程序,复杂零件的等待工时不再整段浪费。这几个制造端能力组合起来看,2606 版本对 CAM 工程师作业方式的重构是系统性的:编程策略由 AI 起草、刀具由系统自动定义、工装由算法对齐、计算在后台排队,人守在评估与决断的关口上。
三、典型应用场景
多品种小批量的设备制造:产品切换频繁、命令使用场景跳跃,自适应界面与夹具自动化的组合收益明显,换产前的软件准备时间被压下来,编程人员把精力留在工艺本身。这类企业的另一笔隐账是人员结构:熟练编程员就那么几个,工具越顺手,单人的产出上限越高,旺季排产的弹性也越大。
模具与注塑件企业:Molded Part Designer 的 AI 校验把拔模角、壁厚这类易错项挡在开模之前,配合参数预测积累企业自己的注塑设计知识库,模具新人上手周期缩短。模具行业的设计自由度大、约束又细,恰是参数预测这类「经验型 AI」最能发挥的产品领域。
非标件与新工艺研发:生成式AI加工策略的价值在「给出老师傅想不到的方案」,先让 AI 出一版,工艺人员评估、修正后试切,试切周期缩短的同时留住了人的最终判断权。对研发型团队,还有一层价值在工艺探索:同一个零件让 AI 出多版策略,工艺人员对比几版的差异,本身就是在拓宽自己的思路。
新工程师带教:参数预测把企业的设计经验固化进软件,新人入职后由模型带着走,带教周期不再完全绑定在个别老师傅身上,团队能力的抗人员流动性强了很多。
四、几点边界提醒
AI 建议必须过验证。无论是参数预测的候选清单还是生成式AI的加工方案,输出的都是「建议」,工程师的校核环节不能省,尤其是涉及安全与关键尺寸的决策,机器给的只是起点。建议企业把「AI 输出必须经人工确认」写进作业规范,流程上卡住这一环,后面所有 AI 功能用起来才有底线。
关于落地支持:企业在评估这些 AI 功能时,建议先回答一个问题:我的流程里哪个环节的重复劳动最重、经验依赖最深,就先从那里切入,而不是按功能清单从头用到尾。今宏科技作为西门子工业软件铂金级代理商与核心战略伙伴,服务覆盖 NX 的设计、加工到制造数据管理全链路,可结合企业产品类型与数据基础,给出 AI 功能的分阶段导入路径与人员培训安排,让每一阶段的投入都能看到对应的工时回报。
参数预测吃数据积累。没有整理过的历史设计,模型无从训练。数据基础弱的企业从自适应界面这类开箱即用的功能起步,参数预测作为第二阶段目标,别在数据没理顺时强上。
版本与模块要对上。生成式AI加工策略、夹具自动化等制造端能力在 NX 2606 及之后的版本,评估前先核对自己手上的版本与许可构成,避免规划与实际能力错位。
AI 不替代建模与工艺功底。软件能提示拔模角,判断哪里该加拔模角的依然是懂工艺的人;软件能生成加工方案,评估方案能不能落地的依然是懂机床与刀具的人。工具越智能,对使用者基础功的要求不是变低,而是换了个位置。
TestLab 定位旋转设备异响
FloTHERM控制柜散热仿真
HyperMesh仿真前处理规范落地
数据中心液冷板流道仿真
PhysicsAI仿真加速设计探索
